14 825 -
197
bienvenue, maintenant que tu as créé un message, tu devrais avoir un accès complet au forum
Il y a moyen de palier à ce problème : tu ajustes le paramètre de remontée de la température par la sonde si la différence est > 0,5 °C (par exple) tu ajustes un autre paramètre qui peux jouer également sur la fréquence à laquelle le thermomètre renvoie la température.
Steven, J'ai exactement la même erreur que Maestrea. Nous sommes tous les 2 en v3.600. Et en plus je débute dans LUA, donc difficile pour moi de débugger. Merci de ton aide.
cfr celui-ci alors Virtual Devices - Variables
je n'ai pas testé en v4.x, je suis resté bien sagement en v3.600
- 16 réponses
- vanne thermostatique
- Eurotronic
cfr Etat des Variables Globales dans des Virtual Devices
Bienvenue, et bon amusement avec ta future HCL. Si tu te creuse la tête, il y a moyen de faire énormément avec
sebcbien, Je vais enfin utiliser ton script maintenant que ma HC2 est presque prête. J'essaie de comprendre : ligne24 : il teste si le node i est "dead" (compris ) ligne 28 : il réveille (dans les faits, il essaye ...) le node i qui était mort ligne 32 : il envoie une notif comme quoi le node i était mort => quel code devrais-je utiliser pour que la box (ID=1 ?) envoie un mail plutôt qu'une notif sur mon smartphone ? ligne 35 : je remplacerais request_update=1 par request_update=request_update+1 afin de pouvoir envoyé un mail récapitulatif (entre ligne 40 et 41) avec le nombre de nodes morts découverts ? Qu'en penses-tu ?
si je me rappelle bien de ce que j'avais lu à l'époque du 2° tuto (je suis trop fainéant pour le relire) Il utilise 2 panneaux de chauffages, et pas 1 panneau et 1 scène. Pour moi ton SRT321 recevra la consigne de la box (donc du panneau de chauffage) et si tu modifies manuellement la consigne sur le SRT ce sera comme si tu passe le panneau de chauffage en manuel pour un certain temps (< 24h), puis il reviendra au mode auto. L'avantage que je vois avec le SRT, c'est qu'il peux facilement reprendre la main si ta box a la grippe
moi aussi. On est 2 comme ça
j'ai fais des tests, et ça marche ! MMEERRCCII !!
oui c'est tout bon. Pour inclure des images lors d'une réponse, tu dois cliquer sur "Plus d'options de réponse", et làtu pourras ajouter tes images, comme lorsque tu crées un post
Merci Pinou pour ta réponse rapide et précise. J'ai suivi tes conseils, et voici ce que j'ai trouvé : Ca veut dire que c'est activé ou que je dois l'activer ? Quoi qu'il en soit, je l'ai laissé tel quel et ai cliqué sur le lien pour activer "Cqlendar API" qui ne l'était pas. Ceci dit, est-ce que ça ne devait pas déjà être activé avec la version 1.0 ? ou faut-il activer cela pour chaque nouvelle version de la sheet ? P.S. j'espère que tu seras lauréas pour le membre du mois prochain, tu auras déjà 1 vote
tu as le choix scène1 : scène qui allume ton sauna (exple ici avec prise bureau) et qui l'étreint après un certain temps (ici 120 s) => ton sauna ne s'arrêtera que s'il a été démarré par cette scène ou scène2 : si ton sauna est allumé pendant un certain temps ( exple prise bureau pendant 120s), alors il s'éteint. Avantage, peut importe comment il a été allumé, il s'éteindra.
Camille, J'ai une mauvaise nouvelle pour toi : je ne vois pas comment c'est possible sur HCL. Quoi que tu fasses sur tes devices, le panneau de chauffage reprendra toujours le dessus. Le panneau de chauffage est codé dans une table json, qu'on ne sait pas modifier si on n'a pas de LUA.
Pinou, J'ai encore un problème. Je vais être honnête, je ne sais pas si c'est lié au passage de la V1.0 à la v1.3 ou au fait que je commande des boutons de VD au lieu de scènes. Quoi qu'il en soit : la simulation des commandes fonctionne parfaitement, mais il semble y avoir un problème à la lecture/l'exécution des commandes de l'agenda. Pourtant je n'ai rien changé à l'agenda. J'ai juste fait un copier/coller des commandes de la v1.0 à la V1.3, puis changé les scènes en VIRTUAL_BTN. Voici un extrait du log que je reçois de Google: L'exécution de votre script, Gcal2HC V1.3, a récemment échoué. Un résumé des échecs est fourni ci-dessous. Pour configurer les déclencheurs pour ce script ou modifier vos paramètres pour recevoir les futures notifications d'échec, cliquez ici. Le script est utilisé par le document Gcal2HC V1.3. Résumé : Message d'erreur Comptage Access Not Configured. The API is not enabled for your project, or there is a per-IP or per-Referer restriction configured on your API key and the request does not match these restrictions. Please use the Google Developers Console to update your configuration. (ligne 465, fichier "Code") 1024 Details: Début Fonction Message d'erreur Déclencheur Fin 26/01/15 03:17 Gcal2HC Access Not Configured. The API is not enabled for your project, or there is a per-IP or per-Referer restriction configured on your API key and the request does not match these restrictions. Please use the Google Developers Console to update your configuration. (ligne 465, fichier "Code") time-based 26/01/15 03:17 Où est l'erreur ? Merci de ton aide
Présentation D'un Petit Nouveau
jojo a répondu à un(e) sujet de tlucet dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue tlucet. Je sens que tu vas prendre ton pied ici, et avec le matos et les projets que tu as -
Pour moi, le toolkit de Krikroff est génial, mais a une autre utilité. Ici je reste dans le même environnement, et un ctrl+C/Ctrl/v et l'affaire est dans le sac. Pour ce qui est de la bonne volonté, je n'en doutais pas de ta part
J'allais justement poser la question s'il ne serait pas possible de généer les ID automatiquement. Merci d'avoir devancé ma question. P.S. idée : ne pourrait-on pas avoir la même chose pour les autres types d'ID ? (Scènes, linked devices, heating pannel, VD, icones (mais nom ?), ...) C'est plus facile à exploiter que le toolkit de Krikroff . Je pense alors à un gros VD avec différents boutons, un par type d'ID
Merci KriKroff, Tu parles des groupes d'associations je suppose. Je ne les utilise pas. Comment faire pour les supprimer et re créer. J'ai un problème tout àfait similaire avec des Aeons DSB05 également, c'est principalement àeux que je pensais dans un premier temps. Je serais évidenemment super intéressé par ton code dès qu'il nsera dispo. Et ce qui serait super, c'est qu'il soit valable pour n'importe quelle device ...
Bonsoir, J'ai régulièrement (principalement des moving sensors) qui sont "frozen". Un petit "reconfigure device" manuel les ramène à la vie. Y aurait-il un code qui me permettrait de forcer (tous les jours) un reconfigure devices (de celles que je choisi). Style : fibaro:reconfigure(deviceID) Merci
oui, j'ai déjàlu ça en effet, mais je m'attends àce que ce télérupteur fasse un bruit de relais, mais je n'entends rien. Quelle taille cela a ce brol ? Il pourrait se cacher derrière un de mes interrupteurs ? En tout cas, mes 5 interrupteurs ne sont pas des boutons poussoirs .... Enfin, je verrai quand je m'y attaquerai. Merci
si tu le dis ... tu crois que j'ai une chance d'y arriver avec une zone qui est commandée par 5 va-et-vient ?
Maintenant que tu le dis, j'ai déjà eu des alerte incendie folkloriques, quand j'étais à la maison => je ne me suis pas trop inquité D'une manière générale, c'est en effet le moving sensor qui chez moi plante le plus régulièrement, et les IN1 et IN2 du BS sont à la base des moving sensors ... mais je n'ai encore jamais observé le problème avec mes BS
oui, tu es en quelle version ? Moi j'ai déjà eu le cas en v3.600. Comment j'ai solutionné le problème ? ??? Exlusion / inclusion / reconfig / ... j'ai fait un peu de tout, et maintenant cela fait 2 sem que je n'ai plus le problème. Et dès que c'était bon, j'ai fait un backup pour si je reconstais le problème et avais la flegme de l'inclusion => restore backup et c'était bon.
