14 825 -
197
j'ai rajouté la ligne 32 -- wakeup dead node fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i) fibaro:sleep(30*1000) -- attendre 30s pour tester si le node est réveillé if tonumber(fibaro:getValue(i, "dead")) == 1 then -- le node i est toujours dead
le nom qu'il met par défaut, pour tout nouveau device est l'ID, pour le master. Puyr les sous-devices IDmaster_1 (ID = ID master + 1), .... Regarde le device ID 50 et tu verras que le 51 a un nom 50_1
sauf que aucun jour n'est coché... Mais je suppose que dans le panneau général de la scène tu as bien coché "Start when HC starts"
J'ai modifié légèrement ma VD, car je constatais que les mails que je recevais, c'était toujours "... is still dead after unsuccessful wakeup" En fait, je lançais le wakeup, et testait dans la ms s'il était de nouveau up => impossible. Donc j'ai rajouté un sleep de 30 s après le wakeup avant de refaire le test, et maintenant j'ai : Voici la VD modifiée DeadNodesAnalysis.V1.1.VJO.vfib
Latoupie, Attention à la surchauffe ! (si tu es dans un boucle infinie ) Tu ne t'es pas non plus fait d'upgrade personnel vers la v4.x ? Alors, cela doit être un bug Fibaro, et pas un bug Latoupie. Plus sérieusement, J'espère que tu as des backup réguliers. Je verrais bien un recovery et restore d'un backup. Si tu continues d'avoir des problèmes, tu te les documentes, et envoie un mail en UK (support@fibaro.com) complet avec les faits qui t'amainent à croire que ta HCL est en train de mourir. C'est ce que j'ai fait entre Noà«l et nouvel an, et ils m'ont proposés de me la remplacer.
ok, ce n'est donc clairement pas pas un problème lié àl'upgrade des "devices". Mais peut-être lié àun upgrade de la box. Est-ce que quelqu'un qui a reçu sa box TOUT dernièrement, directement en V4.x a également les même problèmes ?
je n'ai pas lu jusqu'au bout, mais je dirais tout de suite que tu doit faire une redirection de port de 7698 (= port aléatoire) vers le port 80 de ta HC. Si tu rediriges tout ce qui arrive chez toi en 80 (qui est le port std internet) vers ta bos, plus rien ne va marcher
c'est une impression ou il me semble que les problèmes sont rapportés par des anciens / pro, et que les nouveaux auraient moins de problème ??? => serait-ce donc plutôt un problème lié au processus d'upgrade plutôt qu'àla V4 en elle même. Est-ce qu'il y a eu un courageux qui a fait un reset complet de sa box, l'a dabord upgradé, puis a commencé àré-associer tous ces modules, SANS faire de restore ?
Sakkhho, Je n'ai jamais réussi àmasquer la scène de l'interface. Mais j'ai fais la même chose sans scènes :
Berale24, Comme le fait remarquer Lazer, quand j'ai mis le script pour le calcul des temp min et max dans une VD au lieu de dans des scènes, je n'utilisais déjà plus le "while true do", car le main loop de la VD fait déjà cela tout seul. Par contre, en effet et en théorie, c'est selon moi bien mieux ta proposition de trigger. Mais si le CPU de la box reste à <10%, il ne me semble pas utile d'ajouter cette complexité pour une optimisation théorique. L'avantage de tout avoir dans la VD, est que c'est facile de faire un export, et que le json fonctionne (et qu'il ne faut pas utiliser une astuce pour les scènes (que au demeurant, je garde en mémoire)), et qu'il ne faut pas hardcoder l'ID de la scène Sur le temps que j'écris ceci, je vois ta réponse, et je te pique illico ton icône.
Merci Sebcbien, j'ai eu réponse à toutes mes questions. Prochaine étape, optimiser l'utilisation CPU avec les recommandations de Berale24 : De L'utilisation Des Triggers
Merci Berale24 pour cette analyse pleine de bon sens. Je vais y regarder de plus près dès que j'ai un peu de temps
si tu connais les commandes GET à passer à tes caméra, tu peux les implémenter à l'aide de ceci Requêtes http / get sur HCL
Sakkhoo, J'ai oublié de joindre les icônes que j'utilise => ça tu dois adapter le n°. Pour le reste tu peux simplment importer le VD, et ça devrait fonctionner (il n'y a pas de variable globale à créer) Ou bien les num que j'ai mis existent déjà chez toi, et tu auras des icônes bizarres, ou bien ils n'existent pas et le script risque de ne pas fonctionner. Mais si tu as des valeurs dans le VD, c'est qu'il fonctionne. Je ne pense pas que cela a d'impact sur la conso des pilles, car il n'interroge pas les devices, sauf pour les réveiller lorsqu'il est mort : j'ai débranché un WP (donc il était mort), et le fibaro a continué à le voir alive quelques minutes, avant de le marquer dead. Ce qui veut dire qu'il regarde dans sa DB interne pour connaitre le status, et le script interroge la DB interne.
Bonsoir, Est-ce que vous auriez un logiciel àrecommander pour faire des schémas électriques de mes raccordements des modules Fibaro : gratuit simple d'utilisation pour MAC Merci
une des toute première scène que j'ai créée sur mon HCL était DayPart, comme mentionné par Did. Maintenant dans le couloir , la lumière s'allume sur base du lux mesuré par mon FGSM et s'il détecte un mouvement. On ne peut plus simple et ça marche : J'ai ajouté également une condition,que la lumière était éteinte. Comme ça, si on l'allume manuellement , elle ne se coupe pas après 20s.
Pilou, Tu présentes ta solution comme simple, mais j'ai pas compris : tu pourrais SVP reformuler ? Tu aurais besoins de plusieurs senseurs de température pour 1 pièce ?
on dit "la nuit porte conseil" ici ; "Chassagne-Montrachet 2003 porte conseil" : je pense m'être planté sur l'explication à partir du S1. En fait, avec une éclairage, si tu bouges ton interrupteur, il met on ou off la lampe, en fonction de son status déterminé par la situation de la lampe => si tu as un bouton 3 positions (0=arrêt, 1=petite vitesse, 2=grande vitesse) ça ne marchera pas, car le bouton pourrait être sur la position 0 et que la VMC marche en 1 ou 2. Donc si madame ne met que la VMC en route que en position 2, il y aurait moyen de faire qqch comme une lampe. Tu mets alors un interrupteur classique (comme pour tes lampes) à la place du 3 positions actuel, et tu le branche sur S2. Ca ça devrait fonctionner.
tiens nous au courant du résultat
J'ai trouvé l'idée de sebcbien tellement géniale, que je l'ai adaptée à mes besoins : j'ai tout mis dans un VD j'ai rajouté quelques infos Outre de pouvoir voir quels sont les modules qui sont le plus souvent mort, il permet de les réveiller toutes les minutes, ce qui est GENIAL quand vous avez un module qui est mort une fois toutes les lunes (jamais quand il faut ) et rarement toujours le même. DeadNodesAnalysis.V1.0.VJO.vfib
comment fonctionne un FGS ? tu commandes l'interrupteur 1 => il ferme le contact entre I et O1 tu commandes l'interrupteur 2 => il ferme le contact entre I et O2 Et (comme pour les lumières classiques) lorsque tu envoie du courant dans S1 (= quand tu allumes ton interrupteur), il ferme le contact entre I et O1 (idem pour S2, I et O2) Donc si ta VMC fonctionne correctement avec le cablage que tu as fais en O1 et O2, ce qui arrive sur I (220 V ou ??) devrait arriver à l'entrée de ton interrupteur, et la sortie petite vitesse de ton inter va sur S1 et la grande vitesse sur S2
Latoupien Si cela marche avec uniquement commande par Fibaro sur O1 (petite vitesse) et O2 (grande vitesse), ne pourrais-tu pas brancher tes interrupteurs pour petites et grandes vitesse sur S1 et S2 ?
pose-y toutes tes questions. On peut faire énormément avec une HCL
Bon amusement, et prépare toi à des nuits courtes si tu es passionné
Notifications Par Mail : Problème D'envoyer L'apostrophe
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Merci Lazer, mais ça ne marche pas (en tout cas avec le panneau notifications)
