jojo
    15 108
    211
  1. jojo
    2 Box Ça Sert À Quoi?
    pour cette offre organge, il faut être client ? et résident en France ? Des modules pas chers, je suis preneur
  2. jojo
    My Batteries
    pour l'historique, voir le tuto de lazer : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/ C'est beaucoup trop compliqué pour moi ...
  3. mets le sujet en `résolu : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
  4. jojo
    Questions De Débutants
    pour l'instant, en v4.x tu peut uploader les plugins fournis par Fibaro, mais plus (comme dans les versions beta) des plugin perso
  5. non, non, le bouton agit comme un interrupteur
  6. jojo
    l'avantage que je vois à une deuxième box est l'extension du réseau z-wave (cfr message de Gazous ci-dessus) Maintenant, si tu veux intégrer une station Netatmo, il te faudrait une HC2 en V4.X avec le plugin Netatmo (je te parle de théorie, je n'ai rien de tout cela) Pour tes portes de garage Somfy, je suppose qu'elles sont également commandables par un simple bouton poussoir. Alors, une simple FGS-221 ferait l'affaire. Pour la clim Mitsubishi, je suppose qu'elle est également commandable par des contacts secs (vois dans ma signature ce que j'ai fait pour ma Daikin). Donc, outre le Netatmo, je pense que tout devrait être gérable depuis ta HCL
  7. jojo
    Scènes Mode Bloc
    @hexan79, tu as peux-être une FGS-221 sur lequel tu n'utilise qu'une seule des deux entrées. Donc tu pourrais faire ceci scène 1 : si FGS221(O2) = Off pdt 1800s ALORS FGS221(O2) = On scène 2 : si FGS221(O2) = On ET detecteur = breached ALORS action ET FGS221(O2) = Off cela offre l'avantage supplémentaire qu'il ne faut pas créer de variable
  8. jojo
    Playbulb Garden
    ça a l'air sympa, mais ils disent que ça s'allume automatiquement quand il fait noir ou qu'on peut le contrôler via leur app en BT. Je crains donc qu'il n'y ait pas d'API qu'on pourrait utiliser depuis notre HC2. J'ai envie de dire heureusement, sinon, je me sentirais obligé d'en acheter
  9. en effet, la solution que j'aurais proposée est de passer par une variable. Regarde dans ma signature, j'ai des exemple comment changer la valeur d'un variable par un device virtuel sur HCL (et donc aussi sur HC2) Maintenant, si tu as une HC2, tu peux utiliser ce VD (à adapter avec tes icones, etc Var_Auth_TerrPar_v2.0.vfib
  10. Autrement, si tu as un GSM NFC, tu peux essayer avec 1 tag NFC => coût = <1 € (le prix du tag)
  11. jojo
    My Batteries
    voici la v 4.4 (sorry, je me suis emmêlé les pinceaux dans les n° de version, il y avait bien une 4.2, et la précédente devait donc être une 4.3. Oui Tomsauy) qui supprime définitivement les doublons (pour les maîtres esclave) : => merci à : Steven , qui a fait le code initial en v4.x. Il m'a fallut beaucoup de temps pour essayer de le comprendre, enfin juste ce qu'il faut pour l'intégrer (je suis archi débutant en programmation et en LUA, il faut m'excuser) cocolabombe0 pour valider cette version sur sa v4.x (je suis toujours en v3.x) En v4.x je crois que ce VD rapportera toujours des niveaux de batterie, même pour des devices qui sont morts (p. exple car plus de batterie) => ça n'a pas de sens. Mais sans v4.x, c'est difficile à simuler. My_Batteries_v4.4.vfib
  12. jojo
    My Batteries
    @Tomsauy, j'avais en effet remarqué un truc bizarre qu'il y avait déjàune 4.2. J'ai du me planter avant, mais celle-ci est théoriquement la bonne 4.2 Quand j'aurai supprimé les esclaves, ce sera la 4.3
  13. jojo
    My Batteries
    voici la v 4.2 qui supprime les doublons pour chaque device. En fait, depuis la v4.x, lorsqu'un device est inclu dans la box, il crée d'office 2 device (celui qu'on voit et utilise, et 1 technique pour lui). C'est ce dernier que j'ai réussi à faire disparaître. Par exemple dans le cas d'un door sensor (FGK-101), il y a deux devices : le door sensor et le slave, une sonde de tmp. c'a je n'ai pas réussi (encore) à les différencier, car au niveau du HC2, ils sont définis comme deux devices complètement différents, et on ne sait pas dire qui est le maître et qui est l'esclave. je mets à jour également le post 1 avec la dernière version My_Batteries_v4.2.vfib
  14. jojo
    Hc2 V4.x : Device Visible ?
    merci, beaucoup zozotte. Ce code ne fonctionne que dans des scènes, et pas dans des modules virtuels. Je l'ai donc un peux adapté, et voici donc un mini module virtuel qui vous affiche en v4.x si le device que vous avez rentré dans le champ TCP Port est visible ou non. DeviceVisible_v1.0.vfib
  15. Bonjour, Dans le cadre du développement du script LUA My Batteries, je cherche à savoir comment récupérer l'information si un device est visible ou pas en v4.x (en v3.x, c'est ok). dans le json, j'ai ceci {"id":50,"name":"48.1","roomID":0,"type":"com.fibaro.binarySensor","baseType":"com.fibaro.sensor","enabled":true,"visible":false,"isPlu et j'aimerais bien faire un test sur la valeur de "visible", mais je n'y arrive pas avec ce code Visible = fibaro:getValue(i, 'visible') Un champion a-t-il une idée ?
  16. jojo
    V4 Pour Hcl En Vue
    de toute façon on sait que ce ne sera qu'un au-revoir, car vous reviendrez ...
  17. jojo
    My Batteries
    pour inclure l'image dans le fofo ou pour faire le screenshot depuis ton PC ? Pour l'inclure dans le fofo, tu dois, dans la réponse àun topic, cliquer sur le bouton "Plus d'options de réponse", et làtu pourra rajouter une image
  18. jojo
    My Batteries
    un screenshot SVP marpas01?
  19. jojo
    My Batteries
    Steven, A L'AIDE. Il y aurait des problèmes de doublons en V.4.x Est-ce que ceux qui me rapporte cela peuvent me faire un screenshot SVP ?
  20. jojo
    My Batteries
    un nouveau sujet est créé pour la visualisation des niveaux des batteries ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3896-my-batteries/
  21. jojo
    My Batteries
    @flamalex a fait une modification au code car problèmes à partir du firmware v'.140ou v 4.145. Il l'a baptisée v2, mas comme on était déjà à v5.4, je l'ai rebaptisé v6.0. My_Batteries_v6.2.vfib My_Batteries_v6.1.vfib My_Batteries_v6.0.vfib --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- My Batteries Ce virtual device permet de visualiser le niveau des batteries de l'ensembles de vos appareils sur batterie (max 10). Il est TRES largement inspiré du travail initial de Steven http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/ Merci également à Moicphil qui m'a énormément aidé pour debugger la partie v4.x Les modifications que j'y ai apportées : modification de l'affichage, avec moment du dernier check automatique incorporation des supers icônes de @couillerot firmware 4.x push si batterie sous un certain niveau Voici la dernière version du VD : My_Batteries_v5.4.vfib Et les codes : MyBatteries.Batteries.lua MyBatteries.MainLoop.lua
  22. jojo
    My Batteries
    c'est archi vrai : le + gros du taf revient àSteven, je n'ai fait que de la cosmétique. la version 4.2 est en test final pour la v4.x, et sera donc bientôt dispo
  23. ok ta vanne fonctionne donc. Mais quend je parle de l'ID, c'est sont ID dans ta HC2. cfr photo ci-dessous. Mon ID est le 179, tu doit évidemment l'ajuster dans le fibaro:call(ID, "setTargetLevel", 23) et le 23 est la température désirée
  24. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    récupère vite ta HCL pour pouvoir les utiliser, car sur eeonibrol ça ne doit pas être possible
