jojo
    14 825
    197
  1. du coup Nico tu me motives àle modifier (c'était prévu) pour dire mode manuel (àtmp donnée) jusqu'àune date àchoisir => pratique pour les départs en vacances
  2. tu as une bécane qui fonctionne très bien et qui a un GRAND potentiel, même en v3 Je suis passé àla HC2 jusque parce que j'ai profité d'un échange car problème hardware sur ma HCL, mais suis toujours en V3 (pas fou le Belge !)
  3. ! on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais la HCL ne bug pas => reste
  4. et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une transition douce : sur la HC2, on sait aussi ne faire que du bloc et un mix si on veut.
  5. jojo
    Hello
    échanger : oui aider : cela dépend de toi, et on l'espère tous être aidé : oui
  6. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
  7. tu marques le sujet comme résolu
  8. Bienvenue sur le meilleur forum Fibaro ;-) (au diable la fausse modestie ...) Outre l'investissement en connaissances électricité, prévois également un budget temps. Car, si tu es passionné, il faudra du temps pour mettre en oeuvre toutes les idées que te trouveras ici
  9. en effet ça doit fonctionner car le changement d'une variable par une VD initialise le trigger ?
  10. sorry, mais ça ne sera pas possible sur HCL, car lorsqu'on lance une scène (même via un module virtuel) il ne teste pas les conditions, et va directement au alors ...
  11. @speckery, ! la DSB281C60A est une version G2, version G2 qui n'était pas compatible avec ma HC2 (v3.600). La HEM3 dont tu mes le lien (merci) n'est pas la même version que celle que j'ai essayée, donc je vais voir si on sait encore l'acheter
  12. je suis entrain de retravailler le VD, mais pour afficher la consigne actuelle du panneau, ça va être chaud. Il faudrait rajouter des tests de validation, car si on clique directement sur +1 ou -1 (dans la zone temp ou durée) il affiche n'importe quoi
  13. non, en fait ça ne peux pas marcher, car sur HCL (contrairement àHC2) les conditions de départ d'une scène sont bypassées lorsqu'on la démarre en direct
  14. c'est tiré par les cheveux, mais ça devrait marcher
  15. @PITP2, Enfin je prends le temps de me panchedr sur ce super outil. Oh déception, ça ne marche pas : je suis en v3.600 : c'est probablement la cause. Ca ne marche pas = il ne sais pas retrouver l'ID de la Heating pannel, et tout le reste. C'est car la structure de l'url a changée en v4.x en v 3.600 http://192.168.2.96/api/panels/heating?id=9 donc, j'adapte le code au fur et à mesure
  16. jojo
    Virtual Devices - Variables
    Sakkhho, j'uiliserais le calendrier Google (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028) La dernière version permet de modifier directement une variable => mais alors problème GRAVE de sécurité : il faut donner le mot de passe de admin dans google. J'ai contourné le problème avec des boutons de VD (expliqué àla fin du post). Donc tu définis dans le calendrier Google les "événements" = la valeur que tu veux faire prendre àta variable par l'appel d'un bouton de ta VD Tu as un bouton par valeur que tu veux faire prendre àta variable. Le le bouton fait tout ce que tu veux : lancer une scène (en mode bloc, si tu n'es pas encore champion du LUA)
  17. il y a qqch que je ne comprends pas dans ta première scène. Après le "Alors", tu ne devrais pouvoir que mettre différentes actions liées par en "et". Quelle serait la logique de mettre un "ou" ? Si "A" je fais "B" ou "C" ? Comment peut-il savoir s'il faut faire "B" ou "C" ?
  18. Excellente idée JossAlf, Maintenant que j'ai une HC2, je vais modifier de la sorte, mais je ne vois pas comment le faire en HCL
  19. jojo
    Détail Conso Supérieure À Xxw
    avec ifttt il faudra se creuser les méneinges (c'est ce qui est drôle ). Je ne sais pas encore comment je ferais, mais je vais essayer et comme tout problème a une solution, on le fera marcher ;-) Voici l'exemple pour les SMS envoyés : et dans le fichier XLS de google drive
  20. si tu sais créer des racourcis url sur ton smartphone, tu peux essayer (je n'ai pas essayé) ceci : http://<HC2 ip address>/api/sceneControl?id=14&action=start où la scène qui sera lancée est la 14
  21. jojo
    tu crées des notifications avec le texte que tu veux. Donc tu fais une notif avec texte pour >1500W et une autre avec conso < 1500W
  22. jojo
    j'ai fait un ifttt qui me permet de stocker dans une feuille xls tous les SMS entrants et sortants automatiquement. Cà ne sert à rien, sauf si je veux retrouver facilement tous les échanges de SMS avec une personne donnée . Toute l'info est dans xls. Pour ta demande, je ferais un ifttt qui analyse le contenu d'un mail avec un sujet particulier et émis par un émetteur particulier (Fibaro), et j'essayerais de remplir automatiquement une feuille xls avec la date et l'heure du mail. Ce serait cool, j'ai envie d'essayer (pour faire avancer la science ), mais quand j'aurai un peu de temps
  23. jojo
    https://ifttt.com/, et c'est gratuit
  24. jojo
    ça c'est la meilleure solution, et peut-être qu'avec IFTTT tu pourrais mettre tout cela automatiquement dans une feuille xls. Ce serait un exercice intéressant, mais je dois "me refuser" d'essayer tout de suite, car je n'ai pas le temps. Mais ça me plait, car je pense qu'avec tout cela combiné ensemble il est possible de faire qqch de sympa
  25. et bien, dans ce tuto, tu regardes la section "Scènes de mise àjour de la Virtual Device" : l'icône change en fonction de la valeur de la variable. relis bien, ça marche, c'est ce dont j'abuse pour faire cela chez moi
