14 553 -
185
iman, reste chez Fibaro, ils n'ont pas le choix, ils devront faire une version stable. Il faut juste être patient. et pour les prochains gros upgrade, ne pas se précipiter dessus ?
si as un FGMS001 : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/191/fr/mode-testeur-de-reseau-z_wave-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
Merci pour ton retour Hansolo, Il me semble que j'ai plus de problèmes quand il n'est pas en lien direct avec la HC2. Le tiens est en connection directe avec ta HC2 ?
je suis en 3.600, et j'ai également des problèmes : mes Aeon DSB05, je dois TRES régulièrement (tous les jours) les reconfigurer pour que le détectejur de mvt fonctionne j'ai un FGS221 (qui pilote ma chaudière) qui de tant en tant se met à faire on/off sans qu'on lui demande quoi que ce soit (ma chaudière n'aime pas ) Tous les problèmes que vous rapportez en v4.x, en avez-vous déjà eu certains en v3.600, car j'ai cru comprendre que cette version était un premier pas vers la v4.x. Il aurait peut-être mieux fallu rester en 3.599 ?
avec un FGS221, tu peux commander deux relais en ouverture ou fermeture depuis ta Fibaro. Donc si ton alarme accepte de s'enclancher / désactiver par un contact sec, c'est possible.
Pinou, Je crois que j'ai trouvé la solution : Comme j'ai déjà créé des VD pour chacune de mes variables, dans la VD je crée un bouton par valeur de la variable et avec ta sheet je peux appeler un bouton d'un VD. Et je mets dans le bouton de la VD le code pour changer la variable. Et encore 300 scènes en moins
J'ai mon HC2 depuis pas longtemps non plus, mais je n'ai que des "prbl" avec mes détecteurs de mouvement. Une HC2/HCL/... box domotique ne sera jamais aussi fiable qu'une vraie alarme agréée par les assurances, assurances qui te font une réduc si l'alarme est agréée. Tu n'auras jamais cela avec une box domotique. Je ne sais pas te conseiller pour les alarmes, mais demande que la centrale puisse te fournir des contacts secs en fonction des info que tu souhaites ramener sur ta HC2 (au min alarme totale / alarme partielle / intrusion)
en effet, cela est parfait pour éteindre ta TV/PS3 quand elle est en stand-by tu n'as en effet pas besoin de VD pour faire cela
Notifications Par Mail : Problème D'envoyer L'apostrophe
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
donc ce serait lié àmon FAI ? Chez toi les apostrophes passent ? -
c'est ce que je faisait quand j'étais avec ma HCL, mais maintenant avec ma HC2, je comptais faire le ménage. ok, je garde mes scènes. Merci
Bienvenue Cédric sur le meilleur forum domotique au monde !! (ce n'est pas exagéré) Mon point de vue pour l'alarme : la HC2 c'est bien, mais je ne lui confierais pas la sécurité exclusive de ma maison. A chacun son job. Donc, perso, j'ai une alarme indépendante, qui est connectée à mon HC2 pour connaitre son état (alarme totale / alarme partielle / intrusion). Mon HC2 peut faire des actions en fonction du statut de l'alarme, mais si ma box est plantée, ce n'est pas dramatique, ma maison est toujours sécurisée.
Oui Pinou, ton analyse est parfaite. En effet j'utilise un utilisateur qui a des droits limités aux scènes qui mettaient àjour les variables => ça marchait. Mais ici je n'attaque plus des scènes, mais des variables, et dans de Access Control Panel je ne sais autoriser que des scènes ou des devices. Comment puis-je autoriser des variables sans donner le àGoogle le mot de passe admin ?
@Did, ce soir je monte en grade : il faut encore "tenir" 8 heures ... je ne me prends pas la tête avec cette bêtise, mais s'il y a une solution facile, cela permetterait de faire "avancer la Science" @Berale24 J'ai essayé ta proposition sans succès code : Test : l\u0027apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\\u0027apostrophe -
bonjour Pinou, J'essaye de faire fonctionner ta surper sheet (encore merci) (v1.3) pour mettre à jour les variables de ma HC2 (V3.600) Définition de la variable dans ma HC2 : Définition de la commande dans ta feuille xls google : Et voici l'erreur que j'ai : N.B. : les scènes fonctionnent Merci
@Did, Je me disais bien que si tu ne donnais pas la réponse tout de suite, c'est que cela devrait être une réponse pourrie Sérieusement tu observes le même problème ? Il faut juste faire son deuil de ce tout petit bug ? C'est vrai que ce n'est pas primordial -
Merci Lazer, C'est tordu, mais je vais l'implémenter. Triste qu'il n'y ait pas une fonction out of the box pour cela
C'était peut-être la solution très simple de Maître Did ? -
voici ma config, mais ce n'est pas du vrai code. Sur la HCL/HC2, tu va dans panneaux -> notifications, et tu crées une notification Puis j'ai créé une scène qui demande d'envoyer la notification je crains que ces infos ne te sois pas de grande utilité, surtout si tu n'as pas de box pour tester. Merci quand-même -
Merci de toutes tes idées : idée 1 : code : Test : l'''apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe idée 2 : code : Test : l"'"apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\"apostrophe en fait guillemet ou apostrophe, il n'aime pas -
encore une petite chose la ligne fibaro:log(statut); permet d'afficher qqch en vert au bas de l'icône de la VD Mais ce message est temporaire (il disparaît après quelques secondes). Quel serait le code pour afficher le message en continu, jusqu'à ce qu'il y ait un autre message qui apparaisse ? Merci
c'est une impression, ou depuis ce matin c'est de nouveau hyper lent ?
ce que tu as fais : si PriseTV < W durant 2 s (donc il n'y a pas de valeur en W) alors allumer Prise TV Je ne comprends pas
y veut pas e-mail : Test : l/\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe -
en fait le plux simple, tu crées une variable Noel avec 2 valeurs : Oui/Non tu les affiches et peux modifier sa valeur dans un VD (vois mon tuto Virtual Devices - Variable) tu modifie tes scènes d'éclairage en ajoutant une condition (Noel = Oui) et le tour est joué
Nicola, Merci pour ta réponse, mais ça ne marche pas : e-mail reçu : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe l'erreur se multiplie. Une autre idée ?
