14 825 -
197
et si tu revenait au même firmware que sur ta box de prod, elle plante encore ? si NON : c'est un problème firmware (chez toi - mais alors pourquoi certains avait le problème avec un firmware qui ne posait pas de problème chez toi ?) si OUI : on ne sait rien dire, car il a peut-être gardé des traces de ses passages par des beta => bref, c'est la m...
ceci dit, si tu as le courage @TonyC, tu peux intervertir tes box, et voir ce que ça conne. Avec des bons backup, ça devrait le faire ?
MERCI
pour info dans la HC3/HC3L, il y a deux automatismes : des <Scènes> et des <QuickApp>. Ce que tu as donné comme code, cela concerne un QuickApp, et pas une scène ... Maintenant, il est nulle part fait référence dans le code à un timer de 1 min, mais seulement de 15 min.
dans mon bureau, la sonde de température est une Netatmo, donc ??? le cloud ? en effet étrange, et ça ne serait pas la première fois (loin de là) qu'il y ait un bug chez Yubii pas si temporaire que ça, car à l'heure où je t'écrit, cela fait plus de 2h que l'automatisme a changé la consigne, et il est toujours là ... mon script GC gère les modes Confort et Eco, pas le Off. Mais pour le switch entre Confort et Eco, c'est ok (sauf la 1° ligne [Info]) je voulais justement te dire, que je préférais cet UI
une chose que je viens d'obser : quand le mode de chauffe est sélectionné par un automate (GC, GEA, ...) voici ce qu'affiche la ligne 1 et lorsqye sélectionné par appuis sur bouton : Ceci est mieux, je trouve
voici mon rapport : Graphe de tempéture : Logs de la nuit log_Regul_Nuit.txt et comme tu es fan des logs, voici ceux de la journée : log_Regul_Jour.txt Et cette nuit j'ai observé une différence sur l'appli Yubii (rieb sur l'interface web : dernière version stable : cette versuon beta : Perso, je préfère l'ancien layout car pourquoi diviser le rond en 2 et rajouter ce OFF inutile ? Je viens d'installer la 5.20.9b, mais que dois-je tester en particulier ?
Certes, la Belgique est au nord, mais on n'a pas le soleil de minuit ...
zut, zut et re-zut : j'avais préparé 75 de ma réponse avec des beaux logs, etc puis fausse manip, fermeture du browser, et tous les logs perdus donc voici mon graphe de température : On y voit que cette nuit il n'a pas tenu la consigne de 18°C Entre 9h et 12h (logs perdus) la consigne est repassée manuellement à 18°C. Probablement encore une fausse manip de ma part ... Du coup ça me fais penser à qqch : sur le QA standard, lorsqu'on modifie qqch (consigne, mode de chauffe) il faut appuyer sur Set pour valider. Ici, lorsqu'on appuie sur un bouton le mode sélectionné (Manuel, Confort, Eco, ...) est directement appliqué, malgré que le bouton Set passe en orange (c'est comme si l'appuis sur un bouton faisait automatiquement un Set) Ce serait dès lors bien de devoir confirmer par le bouton Set l'appuis manuel sur un bouton. Mais évidemment, quand c'est le programme (GEA, GC, ...) qui demande le changement, il ne faut pas confirmer. Cela offrirait un avantage supplémentaire; qu'il serait possible de modifier la consigne d'un mode sans l'activer ... Pour le mode Manuel, en plus de la consigne qui est affichée dans le bouton, ne serait-il pas sympa d'afficher la durée également ?
tu n'as PAS à être désolé, c'est TOI qui fait un énorme travail, et si ma petite contribution peut aider, c'est avec GRAND plaisir ok, merci pour le retour, car avant j'envoyais effectivement la valeur de la consigne => je regarderai dans mon code.
je n"ai pas fait grand chose tes désirs sont des ordres ... Voici ce que j'ai (mais c'était en 3) Par contre, en ligne 3, ça m'zurait fait plaisir de voir afffiché que c'était le mode Confort qui avait été sélectionné par GC (=Google Xalendar) @Dragoniacs, ta SdB était bien chaude ?
voici le graphe de température tu as déjà le fichier config qui correspond. Via mon script GoogleCalendar la consigne est de 20 °C de 8h à 20h. Le reste du temps je suis en mode Eco à 18°C. Les dépassement sont (celon moi, liés au fait que mon bureau est plein sud, et qu'il continue de chauffer avec le soleil. Entre 3h et 8h, on voit que la température est stable ! Je suis donc très content de cette version, qui me permet de dimplifier fortement mon GEA et de virer quelques QAs . Dès que tu m'en donneras l'authorisation, je le metterai en place pour l'Airco de ma cave à vins.
chez moi je n'ai pas de FGD, mais que des FGS. Si tu es sûr de ton câblage, c'est probablement le module qui est mort. Et pour en avoir le coeur net, la seule solution est celle de @Lazer : le brancher sur un banc d'essais sans va-et-vient. (même si les va-et-vients sont agréables, mais sans module alors ) Pour déterminer derrière quel interrupteur il faut le mettre, il faut aller à chaque interrupteur avec son multimètre
je viens de voir que tu étais encore sur HC2. Je suis sur HC3, alors vu les différences ce sera difficile pour moi de t'aider +
merci pour ces explications. en fait, si je détruis la variable <PID_Data>, ce sera alors comme si nouvelle installation ? tu parles ici de > 0 et < 100, pas >= 0 et <= 100 ?
je viens de voir ta dernière version, je la mets en place. Donc mon retour concerne la version précédente. ma config :Config.txt log : log_Regul.txt graphique température j'ai été un peu surpris en voyant ceci : Consigne = 18 °C et température mesurée = 18°C. J'aurais pensé que le chauffage aurait fonctionné de manière préventive pour respecter la consigne, mais non ? Je viens d'implémenter ton code adapté, et c'est ce que je proposais !
J'ai installé ta dernière version du code sur le radiateur de mon bureau. Du coup, je suis parti du dernier fichier fqa que tu avais publié. Dans les fichiers, le fichier tools avait disparu. Normal ? il n'est plus utilisé ? Je peux donc le supprimer du QA pour l'airco de ma cave à vins ? J'aime bien l'UI, car lorsqu'on agit sur les paramètres "standards" cela agit directement sur les labels. Pour l'instant pas encore d'autres retours, car température > consigne. Au niveau de l'UI, lorsque le thermostat passe sur OFF j'aurais aimé garder les infos suivantes en ligne 2
les enfants, ça a toujours/souvent été source de soucis
Je parlais de HC2, car c'est ce qui est repris dans ta signature => à mettre à jour. @Lazer a porté GEA sur HC3/-. Tu devrais t'y mettre, c'est une tuerie Je n'ai aucune caméra directement connectée à ma box, mais uniquement à mon Syno? En suivant les conseils du grand maître ( @Lazer) j'ai installé des Hikvision (il a d'ailleurs fait ici un sujet dessus)
bête question : UI c'est User Interface mais UX, c'est quoi ?
ça c'est cool
je n'avais pas encore lu ta réponse. => NOOO stress
peut-être que quand il arrivera au maximum de ses possibilités de numéros, il recommence au début, avec le premier ID disponible (en tout cas, c'est ainsi que ça fonctionnait sur ma Lifedomus)
merci, j'allais préparer un tel tuto, j'avais fai hiers les captures d'écran .... maintenant que tu l'as fait je gagne du temps ... je me permets d'insister sur un détail (car je me suis fait avoir) : même si entrer ceci dans l'adresse du browser fonctionne hc3.domaine.fr Il faut rentrer https://hc3.domaine.fr dans Yubii.
pour en être sûr, il faut tester. Donc ç ta fonction autooffz1, tu rajoutes temporairement l'envoie d'un mail, et ainsi tu seras fixé
