14 553 -
185
si tu connais les commandes GET à passer à tes caméra, tu peux les implémenter à l'aide de ceci Requêtes http / get sur HCL
Sakkhoo, J'ai oublié de joindre les icônes que j'utilise => ça tu dois adapter le n°. Pour le reste tu peux simplment importer le VD, et ça devrait fonctionner (il n'y a pas de variable globale à créer) Ou bien les num que j'ai mis existent déjà chez toi, et tu auras des icônes bizarres, ou bien ils n'existent pas et le script risque de ne pas fonctionner. Mais si tu as des valeurs dans le VD, c'est qu'il fonctionne. Je ne pense pas que cela a d'impact sur la conso des pilles, car il n'interroge pas les devices, sauf pour les réveiller lorsqu'il est mort : j'ai débranché un WP (donc il était mort), et le fibaro a continué à le voir alive quelques minutes, avant de le marquer dead. Ce qui veut dire qu'il regarde dans sa DB interne pour connaitre le status, et le script interroge la DB interne.
Bonsoir, Est-ce que vous auriez un logiciel àrecommander pour faire des schémas électriques de mes raccordements des modules Fibaro : gratuit simple d'utilisation pour MAC Merci
une des toute première scène que j'ai créée sur mon HCL était DayPart, comme mentionné par Did. Maintenant dans le couloir , la lumière s'allume sur base du lux mesuré par mon FGSM et s'il détecte un mouvement. On ne peut plus simple et ça marche : J'ai ajouté également une condition,que la lumière était éteinte. Comme ça, si on l'allume manuellement , elle ne se coupe pas après 20s.
Pilou, Tu présentes ta solution comme simple, mais j'ai pas compris : tu pourrais SVP reformuler ? Tu aurais besoins de plusieurs senseurs de température pour 1 pièce ?
on dit "la nuit porte conseil" ici ; "Chassagne-Montrachet 2003 porte conseil" : je pense m'être planté sur l'explication à partir du S1. En fait, avec une éclairage, si tu bouges ton interrupteur, il met on ou off la lampe, en fonction de son status déterminé par la situation de la lampe => si tu as un bouton 3 positions (0=arrêt, 1=petite vitesse, 2=grande vitesse) ça ne marchera pas, car le bouton pourrait être sur la position 0 et que la VMC marche en 1 ou 2. Donc si madame ne met que la VMC en route que en position 2, il y aurait moyen de faire qqch comme une lampe. Tu mets alors un interrupteur classique (comme pour tes lampes) à la place du 3 positions actuel, et tu le branche sur S2. Ca ça devrait fonctionner.
tiens nous au courant du résultat
J'ai trouvé l'idée de sebcbien tellement géniale, que je l'ai adaptée à mes besoins : j'ai tout mis dans un VD j'ai rajouté quelques infos Outre de pouvoir voir quels sont les modules qui sont le plus souvent mort, il permet de les réveiller toutes les minutes, ce qui est GENIAL quand vous avez un module qui est mort une fois toutes les lunes (jamais quand il faut ) et rarement toujours le même. DeadNodesAnalysis.V1.0.VJO.vfib
comment fonctionne un FGS ? tu commandes l'interrupteur 1 => il ferme le contact entre I et O1 tu commandes l'interrupteur 2 => il ferme le contact entre I et O2 Et (comme pour les lumières classiques) lorsque tu envoie du courant dans S1 (= quand tu allumes ton interrupteur), il ferme le contact entre I et O1 (idem pour S2, I et O2) Donc si ta VMC fonctionne correctement avec le cablage que tu as fais en O1 et O2, ce qui arrive sur I (220 V ou ??) devrait arriver à l'entrée de ton interrupteur, et la sortie petite vitesse de ton inter va sur S1 et la grande vitesse sur S2
Latoupien Si cela marche avec uniquement commande par Fibaro sur O1 (petite vitesse) et O2 (grande vitesse), ne pourrais-tu pas brancher tes interrupteurs pour petites et grandes vitesse sur S1 et S2 ?
pose-y toutes tes questions. On peut faire énormément avec une HCL
Bon amusement, et prépare toi à des nuits courtes si tu es passionné
Notifications Par Mail : Problème D'envoyer L'apostrophe
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Merci Lazer, mais ça ne marche pas (en tout cas avec le panneau notifications) -
bienvenue, maintenant que tu as créé un message, tu devrais avoir un accès complet au forum
Il y a moyen de palier à ce problème : tu ajustes le paramètre de remontée de la température par la sonde si la différence est > 0,5 °C (par exple) tu ajustes un autre paramètre qui peux jouer également sur la fréquence à laquelle le thermomètre renvoie la température.
Steven, J'ai exactement la même erreur que Maestrea. Nous sommes tous les 2 en v3.600. Et en plus je débute dans LUA, donc difficile pour moi de débugger. Merci de ton aide.
cfr celui-ci alors Virtual Devices - Variables
je n'ai pas testé en v4.x, je suis resté bien sagement en v3.600
- 16 réponses
- vanne thermostatique
- Eurotronic
cfr Etat des Variables Globales dans des Virtual Devices
Bienvenue, et bon amusement avec ta future HCL. Si tu te creuse la tête, il y a moyen de faire énormément avec
sebcbien, Je vais enfin utiliser ton script maintenant que ma HC2 est presque prête. J'essaie de comprendre : ligne24 : il teste si le node i est "dead" (compris ) ligne 28 : il réveille (dans les faits, il essaye ...) le node i qui était mort ligne 32 : il envoie une notif comme quoi le node i était mort => quel code devrais-je utiliser pour que la box (ID=1 ?) envoie un mail plutôt qu'une notif sur mon smartphone ? ligne 35 : je remplacerais request_update=1 par request_update=request_update+1 afin de pouvoir envoyé un mail récapitulatif (entre ligne 40 et 41) avec le nombre de nodes morts découverts ? Qu'en penses-tu ?
si je me rappelle bien de ce que j'avais lu à l'époque du 2° tuto (je suis trop fainéant pour le relire) Il utilise 2 panneaux de chauffages, et pas 1 panneau et 1 scène. Pour moi ton SRT321 recevra la consigne de la box (donc du panneau de chauffage) et si tu modifies manuellement la consigne sur le SRT ce sera comme si tu passe le panneau de chauffage en manuel pour un certain temps (< 24h), puis il reviendra au mode auto. L'avantage que je vois avec le SRT, c'est qu'il peux facilement reprendre la main si ta box a la grippe
moi aussi. On est 2 comme ça
j'ai fais des tests, et ça marche ! MMEERRCCII !!
oui c'est tout bon. Pour inclure des images lors d'une réponse, tu dois cliquer sur "Plus d'options de réponse", et làtu pourras ajouter tes images, comme lorsque tu crées un post
