jojo
    14 825
    197
  1. chacun son tour. Le forum m'a (et continuie) également BEAUCOUP apporté.
  2. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/
  3. scène active doit être coché pour que la scène fonctionne. Le décocher te permet qu'elle ne s'exécute pas temporairement, sans devoir la supprimer. démarrer avec HC doit être coché dès qu'une scène contient une condition de type timer, sinon elle ne démarre pas, même si elle est active
  4. ok, je suis tenté. J'ai encore une dernière interrogation : est-ce que quelqu'un a validé que la scène de simulation de présence de sebcbien fonctionne en v4.x ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3223-yaps-pr%C3%A9sence-simulator-un-de-plus/
  5. merci de la réponse rapide
  6. @megabubu : es-tu marié ? si non, tu ne peux pas comprendre
  7. Nico, J'ai AUCUN soucis en 3.600, et si je migre je ne veux pas qu'il en ait qui apparaissent ... c'est tout ...
  8. @sebcbien, Est-ce que ton simulateur de présence est compatible avec la v4.x (ce sera mon trigger pour migrer ou pas) ?
  9. En fait i-magin, ce que j'ai et que tu n'as pas, sont des Danfoss LC-13 et Binary Sensor. Quelqu'un d'autre peut-il donc confirmer que c'est ok avec ces devices ? (je ne peux pas me permettre que ça ne marche pas, sinon ma femme me tue, et je ne pourrai plus venir avec mes idées bizarres ici)
  10. jojo
    Lenteur Forum
    merci latoupie
  11. d'après ce que je lis, je pourrais tenter une migration de 3.600 à4.035 ? Cette version semble beaucoup plus stable que la 4.033 ?
  12. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @Stéphane, tu seras le membre du mois de Mars. On sais tous par expérience que lors d'élections il ne faut pas se fier aux sondages, et attendre la fin des votes
  13. jojo
    Lenteur Forum
    ok, j'ai rien dit, c'est reparti plein pot
  14. jojo
    Lenteur Forum
    c'est de nouveau Lent àmourir (j'ai même eu un time-out, ce que je n'avais encore jamais expérimenté ici) D'autres sont dans le cas, ou c'est uniquement chez moi ?
  15. jojo
    pour les talents d'électricien on a Did pour les talents de programmeur, on a Krikroff et Steven Pour les bidouilles hardware, on a Lazer pour la déconne et la sécurité, on a Fredo pour EE, on a Latoupie ...
  16. jojo
    Virtual Devices - Variables
    sensible ces petites bêtes ...
  17. no soucis, tu as appris comme ça. Mets le sujet en résolu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
  18. en effet, exactement identique. Là c'est une colle. J'essayerais ceci : backup de la config actuelle supprimer le VD qui pose problème re-backup (sans le VD qui pose problème) recovery complet de la HCL restore du 1° backup (celui avec le VD qui pose problème) et voir si problème persiste. Solutionné => , sinon re-recovery complet de la HCL restore du 2° backup (celui sans le VD qui pose problème) prier St Jojo pour que ça marche faire un versement sur mon compte en banque (je te l'envoie par MP) et voi si le problème persiste. Solutionné => , sinon
  19. je n'ai pas réponse àtoutes tes questions, mais je peux te confirmer que la HCL peut gérer les modules que tu as (il n'y en a pas trop) Aurais-tu des printscreen de la config du VD qui ne fonctionne pas ?
  20. Nicolas, une recirection de port ne fonctionne qu'avec une IP fixe ...
  21. voici la version 4.1 où vous pouvez choisir l'intervalle [min] de vérification. Celui-ci doit être spécifié dans le champ TCP Port de la VD. Par défaut, il est à0 => vérification en continu. Je recommande de mettre minimum 1 [min] Check_Internet_v4.1.vfib
  22. regarde dans les advance properties
  23. Si tu génères ton mail via une scène en mode bloc, la condition devrait ressembler àceci
  24. la variable globale 'Internet' contient OK ou NOK => facile à utiliser dans une scène pour ce que tu veux, mais pas t'envoyer un mail, car ça ne marchera pas ... @megabubu : pour ne pas afficher l'IP publique, mais juste le status (OK ou NOK), le plus simple serait de mettre en commentaire la ligne 76 du bouton ok pour modifier dans le main loop la fréquence de vérification. Mais alors l'affichage du log ne sera pas parfait, il est optimisé pour une fréquence de 1 min. Mais je vais pour une prochaine version utiliser le champ TCP Port pour définir la fréquence. Merci pour l'idée
  25. sorry, cette version n'as pas encore été rendue compatible v3.x / v4.x
