14 825 -
197
Sorry Lazer, tu as raison : MOICPHIL svp
quelle serait l'URL que tu utiliserais pour commander ta prise ?
@Rocketlud : pourquoi faire deux variables, avec 1 seule tu t'en sort : voir proposition de Did (#2) et ce que j'ai proposé (#5)
@ I-magin 300% d''accord avec toi. Le minimum minimorum de toute solution informatique est de pouvoir faire un backup "extérieur" pour le réinstaller ailleurs en cas de problème. Ok, il y a un ID qui est stocké dans la box et les devices qui y sont associés. Mais ça ne doit pas être bien compliqué de prévoir (dans le mode recovery par exemple) de pouvoir restaurer le backup externe d'une autre box (avec son ID, etc). Autre exemple (que j'ai vécu perso) : migration de HCL vers HC2 (car ma HCL était morte) @Nico : il a trop d'argent ou a gagné a EuroMillion
je viens d'essayer chez moi (mais je suis v 3.600) et cela fonctionne avec les icônes personnalisées. Jusqu'àprésent je n'en avais pas. Peux-être que l'icône que tu essaies est corrompue. Fait un delete, puis un add. On ne sais jamais, et ça ne coûte pas cher
question pour Lazer : comment puis-je lire la valeur actuelle d'un paramètre d'un device ? (juste l'inverse de ceci)
fait exactement ce que Lazer a expliqué. Pour les paramètres 4 & 5, l'unité est en 1/10 s => 300s = 3000 si tu es en v3.x local DeviceID = 57 -- id du module àparamétrer local DeviceParID = 5 -- # du paramètre local DeviceParSize = 2 local DeviceParVal = 3000 -- valeur du paramètre local json = '{"id":'..DeviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": ' ..DeviceParID.. ',"size": ' ..DeviceParSize.. ',"value": ' ..DeviceParVal.. '}]}}' fibaro:debug(json) local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..DeviceID, json) si tu es en v4.x local DeviceID = 57 -- id du module àparamétrer local DeviceParID = 5 -- # du paramètre local DeviceParSize = 2 local DeviceParVal = 3000 -- valeur du paramètre local json = '{"id":'..DeviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": ' ..DeviceParID.. ',"size": ' ..DeviceParSize.. ',"value": ' ..DeviceParVal.. '}]}}' fibaro:debug(json) local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..DeviceID, json)
Bonjour , Je Suis Un Tout Petit Nouveau Sur Ce Forum .
jojo a répondu à un(e) sujet de Batteur1963 dans Nouveau ? Présentez-vous
Si tu as tiré tous les fils, j'essayerais la solution IPX, qui a une interface WEB, et en jouant avec l'API, tu devrais pouvoir faire des modules virtuels sur ta HC2 pour contôler tout cela. Voici un lien qui explique les effet des ondes radio z-wave sur la santé. Tu reverras peut-être ta position àce sujet. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/20/fr/z_wave-quels-effets-sur-la-sante-.html -
J'ai migré mes FGS bi-stables de mon HCL vers la HC2 sans démonter tout le bazar. Je ne sais plus si j'ai du le démonter pour le mono stable P.S. = j'entends par bi-stable, mes interrupteurs, et mono-stable les boutons poussoir.J4espère que c'est juste
cela me semble en effet logique qu'il ne fasse pas faire de réveil du device pour un changement d'icône : ce n'est pas le device qui stocke l'icône, mais la box
Je te confirme que cela fonctionne impeccable. Pour le How To,, voir le mode d'emploi des GFS et autre. Il est bien fait
je te recommande d'installer un fgs221, suivant le schéma de câblage de Did : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2541-fgs-va-et-vient/
c'est juste pour faire l'arrondi, car 2147 / 1000 = 2.147, et tu veux voir 2
avec une HCL tu devrais sans problème pouvoir faire tout ce que tu veux faire. concernant les modes de présence de la Vera, sur HCL tu crées une variable globale (avec les 4 modes que tu veux voir) et tu pourras créer des scènes en fonction de la valeur de cette variable. Regarde dans ma signature, il y a quelques tutos qui pourrais t'être utile pour la gestion des variables
as-tu essayé ma proposition ?
En fait, tu "dis" cela car ce serait sympa dans les scènes en mode bloc, de choisir une condition sur Weather -> temperature (et ce sera donc celle qui vient de yahoo). Mais avec le plugin Netatmo, ne peux-tu pas récupérer la valeur de tes différents device Netatmo dans des scènes ?
belle idée trainkill666, je remplacerais le n° du VD (228) par la fonction fibaro:getSelfId(), ce qui permet de rendre le VD plus portable encore
mais peut-être que sur la HC2 v4.x avec le plugIn Netatmo, il y a moyen de gérer la consigne du Netatmo via le panneau de chauffage, il suffirait de mettre la pièce à laquelle est associée le Netatmo dans le panneau. Mais alors, la programmatiion des consignes du Netatmo se ferait par le HC2. A essayer, j'en sais rien, car je n'ai pas ce matos. Mais j'espère que telle pourrait être l'utilité du plugin ?
mzis si tu es en v4.035, ça devrais aller moins vite => plus facile
je crains qu'il ne soit pas possible de reprendre le planning de Netatmo pour le transférer vers les vannes
Lorsque tu fais une redirection de port au niveau de ton routeur, tu ne dois PAS changer le port de la destination : exple <ip externe:8957) => <ip HC2:80> où 8957, peut être n'importe quel port
Quoi que je viens d'acheter et d'installer un thermostat NEST. Alors le plugin Nest me tente évidemment. Quelqu'un àde l'expérience de ce plugin ?
je me permets de confirmer les résultats de Lazer en 3.600. Je suis moins pressé de cliquer sur le bouton upgrade [DEBUG] 23:13:03: Nb runs : 1000 | id : 56 | G.Variable : Chauffage [DEBUG] 23:13:03: ---------------------------------------------- [DEBUG] 23:13:03: [DEBUG] 23:13:03: getValue Exist : instruction time : 0s | cpu time : 0s [DEBUG] 23:13:03: getValue Not Exist : instruction time : 0s | cpu time : 0.07s [DEBUG] 23:13:03: setValue : instruction time : 0s | cpu time : 0.19s [DEBUG] 23:13:03: getGlobal Exist : instruction time : 0s | cpu time : 0.01s [DEBUG] 23:13:03: getGlobal Not Exist : instruction time : 0s | cpu time : 0.08s [DEBUG] 23:13:03: setGlobal : instruction time : 0s | cpu time : 0.02s [DEBUG] 23:13:03: getType : instruction time : 0s | cpu time : 0s [DEBUG] 23:13:03: getName : instruction time : 0s | cpu time : 0s [DEBUG] 23:13:03: getRoomID : instruction time : 0s | cpu time : 0.01s [DEBUG] 23:13:03: getRoomName : instruction time : 0s | cpu time : 0s [DEBUG] 23:13:04: getSunrise : instruction time : 0s | cpu time : 0.01s [DEBUG] 23:13:04: [DEBUG] 23:13:04: ---------------------------------------------- [DEBUG] 23:13:04: ALL DONE
tu crées un panneau de chauffage, où tu spécifies quand tu veux quelle tmp. Ensuite, pour ce panneau de chauffage tu dois lui assigner une pièce, en cliquant sur le crayon àdroite du nom du panneau. Tes vannes Danfoss, tu les as associées àune pièce, et c'est celle làque tu précises dans le panneau de chauffage.
Frédéric, Je ferais ton premier code (avec les elseif), mais en inversant les conditions : en partant du plus grand au plus petit. Logique, si tu as une conso de 8 w, et que ta première condition est > 2 W (elle est donc remplie, et ne va pas plus loin ...)
