jojo
    14 645
    190
  1. jojo
    Relay Swicth
    Le paramètre 16 du FGS-221, permet de contrôler l'état du switch après une coupure de courant. La valeur par défaut est "Device status at power loss: memorized (same as before power loss)". Mais tu peux essayer avec la valeur "Device status at power loss: OFF" J'imagine que ton portail et ta porte de garage réagissent à une impulsion => paramètre 14 = Momentary switch (et PAS Toggle switch, qui est la valeur par défaut) paramètres 4 & 5 : Auto Off : à 0,5 sec
  2. ATTENTION Ce VD peux corrompre la DB de votre HC2, à n'utiliser qu'en connaissance de cause. Je ne puis être tenu pour responsable en cas de problème. Faire un backup de la DB avant de commencer à l'utiliser. Si vous cachez un device , notez bien son numéro, car il ne sera plus visible, et donc "impossible" à reconfigurer, ... (en tout cas si vous cachez le Main device et ses child devices) Merci : Merci à Steven pour son code "Double click pour confirmer" Merci à notre graphiste national (Couillerot) pour ses icônes Objectif : Ce VD permet de modifier une propriété d'un device. Je l'ai déjà utilisé dans les situations suivantes : dead : marquer manuellement un device sur pile comme mort, quand il n'a plus de pile ... disabled : afficher un "sous-device" qui était caché par erreur / cacher des child devices inutilisés (exple dans les binary sensors). "offset" : modifier l'offset d'une sonde de température (plutôt que d'utiliser le slider) Utilisation : avec l'URL suivante "<IP>/api/devices/" (suivi du # du device) vous pouvez voir dans votre browser les propriétés et leur nom précis (dépend du type de device) {"id":649,"name":"Tmp_Tisun","roomID":12,"type":"com.fibaro.temperatureSensor","baseType":"com.fibaro.multilevelSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":634,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["zwave"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":3,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":4,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":5,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":6,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":7,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":8,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":9,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":11,"lastReportedValue":200,"lastSetValue":200,"size":1,"value":200},{"id":12,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":14,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.1","pollingTimeSec":0,"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"30","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"3","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"79","offset":"10.00","parametersTemplate":"85","productInfo":"1,15,5,1,16,2,2,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"false","showFireAlarm":"false","showFreezeAlarm":"false","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","unit":"C","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"70.87"},"actions":{"reconfigure":0},"created":1444553629,"modified":1444553629,"sortOrder":113} les propriétés concernées se trouvent dans : "properties":{...} {"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":3,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":4,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":5,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":6,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":7,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":8,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":9,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":11,"lastReportedValue":200,"lastSetValue":200,"size":1,"value":200},{"id":12,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":14,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.1","pollingTimeSec":0,"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"30","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"3","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"79","offset":"10.00","parametersTemplate":"85","productInfo":"1,15,5,1,16,2,2,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"false","showFireAlarm":"false","showFreezeAlarm":"false","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","unit":"C","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"70.87"}ensuite adapter suivant vos désirs les lignes 4, 10 et 11 du VD local Property = "offset" -- vleurs possibles : cfr json local NewPropValue = "0.00" -- la valsur doit être entre " local deviceID = 649 Lorsque vous appuyez une première fois sur le bouton "Update device property", il vous affiche le device, la propriété à modifier, sa valeur actuelle, et la future valeur Appuyez une deuxième fois sur le bouton (dans les 5 sec) pour effectuer la modification Si le nom de la propriété introduit en ligne 4 n'existe pas, il affiche un message d'erreur. Cette v2 est compatible avec le firmware v4.x DeviceProperties_v2.0.vfib DeviceProperties_v1.0.vfib DeviceProperties._v2.0.vfib
  3. jojo
    Panne Hc2
    Bonjour, J'espère que tes vacances se sont mieux passées que pour ton HC2 ... J'espère également que tu as des backups ... Alors, tu peux essayer ceci http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html ou ceci http://domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ il faut essayer parfois plusieurs fois, ça ne marche pas toujours du premier coup. Si vraiment ça ne fonctionne pas, tu envoies un mail à support@fibaro.com où tu expliques tes déboires. Bonne chance
  4. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Stef, J'adore la tête de mort avec le bandeau rouge Fibaro. Peux-tu le poster en miniature SVP ?
  5. voilà , je viens de publier une version "qui ne sert à rien" : v3.1 Changements : mise à jour de la doc. Check_Internet_v3.1.vfib Toutes les version de ce VD et les icônes utilisées sont sur Google Drive (voir le lien dans ma signature)
  6. jojo
    Une Minute De Silence ....
    ce n'est pas si mal que ça. Tu en trouves des neuves pour 280€
  7. jojo
    et tu l'as bien vendue ?
  8. voici la v3.4 du VD Changements : label avec affichage moment de la dernière action DeadNodesAnalysis_v3.4.vfib Toutes les versions du VD sont maintenant disponibles sur Google Drive. Lien dans ma signature
  9. jojo
    My Batteries
    Sakkhho, Mes codes fonctionnent sur 3.x. (je n'ai pas encore osé faire le grand sot ...) Voici la v3.1 de ma version du module (en firmware 3.x). Changements : il ne faut plus modifier le code pour ajuster l'intervalle (en heures) des vérifications : intervalle à rentrer dans le champ TCP Port du VD My_Batteries_v3.1.vfib Toutes les versions et icônes de ce VD se trouvent sur GoogleDrive (lien dans ma signature)
  10. voici la version 2.3 avec la correction finale pour éviter de réveiller les appareils sur piles DeadNodesAnalysis_v2.3.vfib
  11. Bienvenue, Tu trouveras TOUT ici
  12. jojo
    la mini, c'est pour le garage de ma femme, et la Ford mustang pour moi
  13. jojo
    Merci !
  14. jojo
    Stef, Moi j'en use et abuse D'ailleurs, si tu as encore les sources, pourrais-tu faire ces deux portes de garage (brune), mais avec la voiture jaune ? Merci ;-)
  15. voici la version 3.0 du script de check internet (pour firmware v3.x) Changements : j'affiche le moment de la dernière vérif (comme ça on voit tout de suite s'il y a un problème au niveau du script) Check_Internet_v3.0.vfib
  16. jojo
    My Batteries
    voici ma v3.0 pour le firmware 3.x Changements : dernières icones de couillerot pas afficher le niveau de batterie des noeuds morts (car pas ok) => voir le topic pour les noeuds morts http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/page-3#entry55187 My_Batteries_v3.0.vfib
  17. J'observe exactement la même chose en v3.600 (peut-être parce que c'est la version de préparation au passage à la V4.x ?)
  18. je ne sais pas qui a raison, mais c'est ce que j'ai pompé du script de sebcbien, et qui fonctionne ... je te propose de tester et si je dois corriger, je corrige
  19. je crois avoir identifié le problème "aléatoire" : il ne semble pas considérer les secondary devices (tmp d'un door sensor) d'un device sur batterie (ex door sensor) comme de device sur batterie, il essaye de le réveiller et il réveille également le device sur batterie, alors qu'il n'y a pas de piles.... Je regarde cela plus en détail ce soir, du boulot, je ne sais pas tout analyser
  20. jojo
    Désactivation Alarme
  21. jojo
    je ne connait pas le mini kepypad, mais s'il sort un contact sec qui est récupéré par fgbs-001, ça DOIT fonctionner
  22. merci, mais j'ai encore un problème aléatoire avec les devices sur batterie
  23. Voici la version 2.2 : J'y ait corrigé un bug sur le test des devices sur batterie. ! il ne fonctionne que pour v3.x Pour V4.X, je ne sait pas, mais j'ai trouvé ceci par cocolabombe0 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/page-8) j'essayerais en remplaçant batteryLevel par isBatteryOperated ligne 57 et lignes 42 et 42 idem avec dead SANS garantie if (v.properties.batteryLevel <= 75 DeadNodesAnalysis.V2.2.vfib
  24. @Krikroff, Je suis en v3.600, et ce script m'a déjà rendu d'énorme services. Avant que je ne l'utilise, le FGS de ma chaudière tombait régulièrement mort, et ma douche était froide le matin (pas très WAF ...), des lampes qui s'allument automatiquement la nuit restaient allumées toute la nuit à cause d'un autre FGS qui tombait mort, mais se réveillait après 60s. Grâce à la fonction notification, je peux monitorer facilement si le script est "utilisé" pour le réveil. @pepite, mon script est pour 3.6 je vais voir pour qu'il fonctionne également en 4.x je modifie le post précédent pour y ajouter les icônes. il n'y a rien d'autre à changer que ce dont tu parles
  25. Voici "ma" version 2.1, il y avait une petite erreur dans l'affichage de la version 2.0. DeadNodesAnalysis.V2.1.vfib @Pepite, J'ai regardé plus en détail celui de Krikroff. Sans vouloir manquer de respect au grand maître, je préfère le mien : il vérifie d'office tous les devices (et donc je ne dois pas mettre à jour la liste si j'en ajoute ou retire) je fais le test sur les devices sur batterie : pas d'essai de réveil. Expl : si je retire la pile d'un device sur batterie, parfois il s'affiche comme mort, parfois pas. Je publierai bientôt un petit VD qui permettra de modifier le paramètre d'un device (et donc de le forcer à dead si je sais que j'en ai retiré les batteries) Je trouve l'affichage du détail sympa
