14 553 -
185
Merci !
Stef, Moi j'en use et abuse D'ailleurs, si tu as encore les sources, pourrais-tu faire ces deux portes de garage (brune), mais avec la voiture jaune ? Merci ;-)
voici la version 3.0 du script de check internet (pour firmware v3.x) Changements : j'affiche le moment de la dernière vérif (comme ça on voit tout de suite s'il y a un problème au niveau du script) Check_Internet_v3.0.vfib
voici ma v3.0 pour le firmware 3.x Changements : dernières icones de couillerot pas afficher le niveau de batterie des noeuds morts (car pas ok) => voir le topic pour les noeuds morts http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/page-3#entry55187 My_Batteries_v3.0.vfib
J'observe exactement la même chose en v3.600 (peut-être parce que c'est la version de préparation au passage à la V4.x ?)
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
je ne sais pas qui a raison, mais c'est ce que j'ai pompé du script de sebcbien, et qui fonctionne ... je te propose de tester et si je dois corriger, je corrige
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
je crois avoir identifié le problème "aléatoire" : il ne semble pas considérer les secondary devices (tmp d'un door sensor) d'un device sur batterie (ex door sensor) comme de device sur batterie, il essaye de le réveiller et il réveille également le device sur batterie, alors qu'il n'y a pas de piles.... Je regarde cela plus en détail ce soir, du boulot, je ne sais pas tout analyser
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
je ne connait pas le mini kepypad, mais s'il sort un contact sec qui est récupéré par fgbs-001, ça DOIT fonctionner
merci, mais j'ai encore un problème aléatoire avec les devices sur batterie
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Voici la version 2.2 : J'y ait corrigé un bug sur le test des devices sur batterie. ! il ne fonctionne que pour v3.x Pour V4.X, je ne sait pas, mais j'ai trouvé ceci par cocolabombe0 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/page-8) j'essayerais en remplaçant batteryLevel par isBatteryOperated ligne 57 et lignes 42 et 42 idem avec dead SANS garantie if (v.properties.batteryLevel <= 75 DeadNodesAnalysis.V2.2.vfib
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
@Krikroff, Je suis en v3.600, et ce script m'a déjà rendu d'énorme services. Avant que je ne l'utilise, le FGS de ma chaudière tombait régulièrement mort, et ma douche était froide le matin (pas très WAF ...), des lampes qui s'allument automatiquement la nuit restaient allumées toute la nuit à cause d'un autre FGS qui tombait mort, mais se réveillait après 60s. Grâce à la fonction notification, je peux monitorer facilement si le script est "utilisé" pour le réveil. @pepite, mon script est pour 3.6 je vais voir pour qu'il fonctionne également en 4.x je modifie le post précédent pour y ajouter les icônes. il n'y a rien d'autre à changer que ce dont tu parles
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Voici "ma" version 2.1, il y avait une petite erreur dans l'affichage de la version 2.0. DeadNodesAnalysis.V2.1.vfib @Pepite, J'ai regardé plus en détail celui de Krikroff. Sans vouloir manquer de respect au grand maître, je préfère le mien : il vérifie d'office tous les devices (et donc je ne dois pas mettre à jour la liste si j'en ajoute ou retire) je fais le test sur les devices sur batterie : pas d'essai de réveil. Expl : si je retire la pile d'un device sur batterie, parfois il s'affiche comme mort, parfois pas. Je publierai bientôt un petit VD qui permettra de modifier le paramètre d'un device (et donc de le forcer à dead si je sais que j'en ai retiré les batteries) Je trouve l'affichage du détail sympa
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Génial ces icônes de batterie. Du coup de vais devoir modifier mon script de ma VD pour les niveaux de batterie : j'avais niveau ok ou not ok, il va falloir que je crée des niveaux intermédiaires ...
J'imagine que le câblage de commande doit être des contacts => FGS221
et donc la seule piste actuellement dispo est via le Syno : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/
le 43 est l'ID du module qui mesure 170 est l'ID du virtual module. Je préfère utiliser "fibaro:getSelfId()" pour identifier le virtual device en cours d'utilisation, c'est plus générique
@Did, Ce que tu expliques est super, mais ne donne que la consommation instantannée ou cumulée. Est-ce que ce que Nico souhaiterait ne serait pas de voir l'info dans le Tab Energy, avec les graphes et touti quanti ?
Bonjour, existe-t-il une api qui nous permettrait de récupérer la version installée du firmware de notre box préférée. L'idée est de pouvoir récupérer automatiquement cette info pour adapter le code en fonction qu'on est en V3 ou V4. Cela remplacerait avantageusement la variable locale que l'on crée parfois en début de script pour savoir si on est en v3 ou v4
@coullerot, les icônes avec la HCL, c'est pas pour moi, mais simplement parce que tu avais dit que tu en ferais pour une HC2 alors que tu n'en avais pas
je regarderais ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/
Steph, Comme tu as l'air de manipuler tout cela avec aisance, si tu fais une sécire avec la HC2, tu peux peut-être facilement faire la même série avec une HCL ?
avis personnel Nicolas (puisque tu le demande) : Je préfère les premières icones, elles sont plus visibles : il y a un meilleur contraste entre les roues dentées (tourne-vis & clé) et le reste de l'image
Bienvenue, Le mieux serait peut-être que tu pose la question dans le forum dédicassé au support énergie. Qu'utilises-tu pour mesurer ta consommation ?
ne retrouvant plus ce post, j'ai publié une V2.0 ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/page-2#entry54986
