jojo
    14 825
    197
  1. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4122-home-center-lite-3594/
  2. pour moi il est plus sécurisé, car il y a un contact physique nécessaire entre ton GSM et le tag pour qu'il y ait action, et ça tu contrôles
  3. perso, je trouve dangereux d'ouvrir ma maison automatiquement. Tu imagines, si le truc décone, qu'il croit que tu es àcôté et que tu te trouve en Australie : ta porte de garage s'ouvre ... J'oserais pas. Mais ce que je vais faire, c'est mettre un tag NFC dans ma voiture, et avec Trigger, il lance la commande pour le garage. Ca me parait plus safe
  4. Bonjour, Je commence ce sujet pour continuer la discussion par rapport aux améliorations proposées pour le tuto "Afficher Les Valeurs D'une Variable Dans Un Vd sous HC2". Ainsi, on garde le tuto plus clean. Je remercie déjà mprinfo pour ses bonnes idées et sa proposition d'encore en donner plus. Mais bon, je devrais essayer de me retenir de trop y travailler d'ici le 20 avril ...
  5. Merci !
  6. je n'ai pas d'expérience sur la localisation GPS par Fibaro, mais ce que j'en ai entendu, c'est que ce n'était pas super fiable => àtester. Une manière facile de tester, est de faire des scènes qui envoient des mails en fonction de leur exécution, tu pourras ainsi vérifier si tu reçois le mail que tu espéère lorsque tu passe làoù il est sensé savoir que tu es
  7. Je te rassure, je dois préparer mes vacances de début avril. C'est donc pour la bonne cause ...
  8. Berale24, Ta trouvaille est super ! Je souhaiterais l'utiliser pour rendre encore plus sexy certains VD d'autres membres du forum sur lesquels j'ai déjà travaillé (les VD ). Je pense à : top 10 power de Laser My Batteries de Steven ??? OK pour toi ?
  9. merci pour l'idée, c'est une excellente piste d'amélioration, je devrais m'y pencher dessus, mais je DOIS (et ça va être dur ...) essayer de ne plus trop toucher àla domotique jusqu'au 20 avril ...
  10. jojo
    Documentation Api Rest
    je pense que tu dois regarder qqch comme ceci http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58
  11. je n'ai jamais utilisé cette fonction jusqu'à présent, mais j'imagine ceci : Configuration -> localisation : c'est utilisé par Fibaro pour svoir où se trouve ta maison, et donc déterminer la météo locale Panels -> localisation panel : pour définir différents points géographiques et faire des scènes en fonction de quel mobile device se trouve proche que quel point. Effectivement, l'exemple du fer à repasser est un cas très pratique et sà»rement très WAF
  12. oui mprinfo, ce code pourrait fonctionner si mes variables ont toutes les mêmes valeurs autorisées ("Autorisé" et "Interdit'), mais s'il y a d'autres valeurs ('Oui' ou "Non"), ou plus que 2 valeurs, ça ne marche plus. Il faudra quelque chose de plus générique, surtout si je veux le partager : Disons que toi tu utilises des variables avec comme valeurs permises "Permis" et "Non-Permis" (par exple), il faut que ça marche aussi ...
  13. jojo
    Test Icone Utilisée Dans Un Vd
    Merci professeur
  14. jojo
    merci. 1/ ton lien ne fonctionne pas, il pointe vers mon tuto 2/ je te confirme qu'elles ne sont pas obligatoires, elles sont nécessaires pour définir les déclencheurs, maintenant j'en connais 3 sortes --[[ %% autostart => au démarrage de la box ou à la sauvegarde de la scène %% properties => en fct de la valeur d'un device %% globals => en fct de la valeur de variable globales --]]
  15. Merci Moicphil pour cette info. Le lien pour devenir Beta testeur ne fonctionne pas, il ne semble pas complet
  16. je vous le donne en 1000 : la solution au problème de démarrage de la scène avec le redémarrage de la box est venu de qui ? de Steven, bien-sà»r ! II fallait juste mettre un sleep de 10s au démarrage de la scène, histoire de laisser le temps à notre petite box de se réveiller en douceur
  17. jojo
    et avec un sleep de 10s c'est bon également. Je peux me perettre d'attendre 10s pour avoir les bonnes icônes après un restart MERCI P.S. je mets à jour le code dans le "tuto"
  18. oui, il n'est pas encore compatible avec la v4.x ...
  19. jojo
    j'ai mis un sleep de 1 minutes, et cela semble ok Je fais encore d'autres tests pour confirmer
  20. jojo
    et avec le json de VD, qui "prouve" qu'il ne s'agit pas de problème de cache, vu que la currentIcon = 1 { id: 289, name: "Var_Auth_TV", roomID: 15, type: "virtual_device", properties: { deviceIcon: 1, ip: "", port: 0, currentIcon: "1", mainLoop: "", saveLogs: "1", ui.Statut.value: "Interdit",
  21. jojo
    voici donc le code de ma scène --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] fibaro:debug("Redémarrage box : "..os.date()) fibaro:call(361, "pressButton", "1") fibaro:sleep (10*1000) fibaro:debug("Fin exécution scène : "..os.date()) lorsque je la sauve, elle s'éxécute, et voici le debug [DEBUG] 14:39:29: Redémarrage box : Fri Mar 20 14:39:29 2015 [DEBUG] 14:39:39: Fin exécution scène : Fri Mar 20 14:39:39 2015 puis, je fais un restart de la box, et ... mes icônes ne sont pas mises à jour et le log de la scène montre qu'elle s'est exécutée sans soucis. [DEBUG] 14:44:20: Redémarrage box : Fri Mar 20 14:44:20 2015 [DEBUG] 14:44:30: Fin exécution scène : Fri Mar 20 14:44:30 2015 Les mystères de l'informatique Mais je confirme que si je démarre la SCENE manuellement, elle s'éxécute correctement (comme quand je la sauve)
  22. jojo
    oui merci, j'avais déjàmis un fibaro:debug suite àla suggestion de mprinfo, mais je vais encore en rajouter d'autres, comme tu proposes ainsi que des sleeps Bon WE
  23. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3880-r%C3%A9cup%C3%A9rer-lid-dune-ic%C3%B4ne/
  24. donc cela devrait être un problème chez moi uniquement, et tant mieux si ça marche chez vous. Je ferai avec. Même si "ma" proposition semble complexe (beaucoup de call imbriqués) il me semble qu'elle a l'avantage d'être simple àmaintenir une fois mise en place.
  25. i-magin, Merci pour ta précision. Plein d'espoir àla lecture de ton feedback, j'ai collé le code de la VD_Update dans la scène. Et zut, ça ne fonctionne toujours pas. Je crois avoir compris : on ne pourrait pas faire de pressButton depuis une scène... Je t'este cela ce WE
