jojo
    14 645
    190
  1. Vous commencez à me connaître ... Dès que je trouve un module sympa, j'essaie de le rendre encore plus sympa ... J'ai donc adapté le module Top 10 Power de Lazer. Il tourne toutes les 1 minutes (paramétrable dans le champ TCP Port du VD), fait un total de la consommation de tous les modules découverts et affiche une icône en fonction de la consommation actuelle (par rapport à une consommation totale paramétrable). Ce module fonctionne pour la v3.x, mais n'est pas encore compatible ave c la v4.x (un peu de patience SVP) Top_10_Power_v2.0.vfib Les icones :
  2. le VD se trouve ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4052-module-virtuel-ajuster-les-param%C3%A8tres-dun-device/
  3. j'ai créé ce module pour répondre à la question soulevée dans ce post : Lire Et Changer Les Parametres D'un Module Avec Lua Ou Api également j'ai un module (AEON DSB05) où certains paramètres ne sont ajustables que avec un slidebar, et il y a certaines valeurs que je ne sais pas rentrer : je veux mettre la valeur à 32, mais avec le slidebar, je ne sais choisir que 31 ou 33 => zut ! et avec ceci je pourrai lui donner 32.
  4. +1
  5. en général, c'est râre qu'on ait une IP externe fixe . Enregistre-toi gratuitement sur no-ip.com, tu obtiendras ainsi un nom de domaine gratuit, et il se chargera de rediriger vers ta box
  6. Ce module virtuel permet de modifier les paramètres d'un device. Pour savoir comment l'utiliser, voyez la doc dans le code du VD. Il adapte son code automatiquement pour v3.x et v4.x. Son utilité : vous avez le code pour l'utiliser dans vos VD en fonction de vos besoins (je n'ai pas testé le code pour les scènes) permet d'entrer une valeur précise pour un paramètre sans devoir vous faire .... à bouger le slide bar, qui parfois ne veux jamais mettre la valeur que vous voulez La première fois que vous cliquez sur le bouton, il affiche le device, le paramètre à modifier, sa valeur actuelle et la nouvelle valeur souhaitée Un deuxième clic sur le bouton (dans les 5 secondes - paramétrable) confirme le changement un troisième clic sur le bouton affiche la nouvelle valeur telle que enregistrée dans le device Si vous avez des idées d'amélioration, elles sont les bienvenues. DeviceParameter_v1.0.vfib P.S. J'attends une super icône de notre graphiste national
  7. jojo
    Avis Detecteur De Porte
    pas d'expérience, tu as la liste de mes devices dans ma signature ...
  8. jojo
    j'utilise des DoorSensors FGK-001 de Fibaro Avantages : plusieurs coloris, autonome (sur piles) Inconvérient : sur pile - ne pas y mettre de sonde de tmp, car pas fiable (on mesure la tmp du chassis, mais on pourrait la déporter avec des fils) Autrement, il y a une autre alternative : pour le même prix global binary Sensor de Fibaro (40€) Transfo 12V sur Amazon (6€) contact aimenté sur porte (5€) Avantages : jamais en panne (pas de piles), sonde tmp déportée, 2 contacts au lieu de 1, prix Inconvénient : estétique, un peux plus compliqué à mettre en oeuvre (fils pour les contacts, alimentation de courant)
  9. jojo
    Nouveau Projet Domotique
    répondu
  10. voici la v3.5 (il faudra encore attendre pour la v4, mais vous êtes habitués ) l'icône des noeuds morts s'affiche également durant la période de tentative de réveil (au lieu de l'icone par défaut du VD) DeadNodesAnalysis_v3.5.vfib
  11. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonjour Couillerot, Je viens de terminer un VD (pour HC2), mais il me manque une de tes super icônes. Ce VD permettra de modifier un paramètre d'un device. J'utiliserais bien une icône de la game où je remplacerais le tourne-vis et la clé anglaise par une roue dentée. Comme on dit par chez nous : tu peux là contre ? Merci
  12. Pour donner un avant goût : [DEBUG] 23:23:59: Mes Paramètres = {{id=2,lastSetValue=0,value=0,size=1},{id=3,lastSetValue=10,value=10,size=2},{id=4,lastSetValue=1,value=1,size=1},{id=5,lastSetValue=2,value=2,size=1},{id=101,lastSetValue=224,value=224,size=4},{id=102,lastSetValue=1,value=1,size=4},{id=103,lastSetValue=0,value=0,size=4},{id=111,lastSetValue=10,value=10,size=4},{id=112,lastSetValue=1800,value=1800,size=4},{id=113,lastSetValue=4,value=4,size=4}} [DEBUG] 23:23:59: ParamSearch = {id=101 [DEBUG] 23:23:59: ParamStart = 152 158 [DEBUG] 23:23:59: ParamSearchNext = {id=102 [DEBUG] 23:23:59: ParamEnd = 195 [DEBUG] 23:23:59: Param = {id=101,lastSetValue=224,value=224,size=4}, [DEBUG] 23:23:59: Value = value=224 [DEBUG] 23:23:59: ParamValueCur = 224
  13. bon, ben voilà , j'ai fait le brouillon du code pour retrouver la valeur d'un paramètre pour un device (et qui fonctionne) C'est un canon pour tuer une mouche : 80 lignes de code, mais il faudra encore rajouter des tests pour éviter les plantages. Je ferai un VD (similaire à Device Properties) pour pouvoir modifier un paramètre d'un device. Mais maintenant, dodo ... Merci Moiphil et Lazer pour vos idées et liens; et surtout Ofwood pour la conversion des json en string
  14. Merci pour vos recherches. Cela m'a permis d'avancer. Pour un device particulier, j'ai ceci : [DEBUG] 22:10:00: {{id=1,lastSetValue=0,value=0,size=2},{id=2,lastSetValue=1,value=1,size=1},{id=3,lastSetValue=0,value=0,size=1},{id=5,lastSetValue=255,value=255,size=1},{id=7,lastSetValue=255,value=255,size=1},{id=9,lastSetValue=0,value=0,size=1},{id=12,lastSetValue=8,value=8,size=1},{id=13,lastSetValue=0,value=0,size=1},{id=14,lastSetValue=0,value=0,size=1}} en modifiant juste la dernière ligne du code référencé : fibaro:debug(table.tostring(monTableau.properties.parameters)) il "n'y a plus qu'a" faire un find dans cette chaîne de caratère, comme proposé par Lazer
  15. en faisant un triple click, pas un double ...
  16. Est-ce que quelqu'un sait si la v4.x de Fibaro supporte maintenant d'autres formats video que le mjpeg ( H.264 par exple) ?
  17. GENIAL !! Merci !!
  18. Olivier1, as-tu bien fait une réservation d'ip sur ton router avec la MAC adresse de ta box ? Le principe est alors que tu restes en DHCP, mais tu recevras toujours la même IP étant donné que la MAC adresse de ta box est unique
  19. Ni sur HCL, ni sur HC2 il n'y a moyen de voir une carte du réseau z-wave. Tu peux tester ainsi : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/191/fr/mode-testeur-de-reseau-z_wave-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
  20. jojo
    et si tu te connectais en EN ?
  21. @speckery : j'ai eu exactement le même problème avec ma HCL. Est-ce que cela n'arrive pas systématiquement lorsque tu te connectes via home.fibaro.com ? Tu peux faire e test depuis chez toi. Si tel est le cas, tu as 2 solutions : ton HCL est encore sous garantie et tu fais un mail àsupport@fibaro.com en expliquant ton cas, moi, il me l'on remplacée tu ouvres un port sur ton router et n'utilises plus home.fibaro.com
  22. Merci, chef
  23. Merci Moicphil, mais c'est justement au niveau du code pour récupérer ce qu'il y a dans "parameters" que j'ai un problème. Pour info, je suis Jojo et pas Steven ou Krikroff
  24. jojo
    Module Virtuel Code Lua
    marpas01, je ne suis pas le pro du LUA, mais avant j'avais une HCL. J'ai fait en son temps un tuto pour les commandes GET depuis HCL, qui devrait également fonctionnner sous HC2. Tu peux essayer , (lien dans ma signature). Mais ce qui est important, c'est de bien connaitre l'url de départ, SANS HC2
  25. jojo
    en fait ta première ligne de code devrait être local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) au lieu de HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xx")
