14 553 -
186
ok, j'ai rien dit, c'est reparti plein pot
c'est de nouveau Lent àmourir (j'ai même eu un time-out, ce que je n'avais encore jamais expérimenté ici) D'autres sont dans le cas, ou c'est uniquement chez moi ?
pour les talents d'électricien on a Did pour les talents de programmeur, on a Krikroff et Steven Pour les bidouilles hardware, on a Lazer pour la déconne et la sécurité, on a Fredo pour EE, on a Latoupie ...
sensible ces petites bêtes ...
no soucis, tu as appris comme ça. Mets le sujet en résolu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
en effet, exactement identique. Là c'est une colle. J'essayerais ceci : backup de la config actuelle supprimer le VD qui pose problème re-backup (sans le VD qui pose problème) recovery complet de la HCL restore du 1° backup (celui avec le VD qui pose problème) et voir si problème persiste. Solutionné => , sinon re-recovery complet de la HCL restore du 2° backup (celui sans le VD qui pose problème) prier St Jojo pour que ça marche faire un versement sur mon compte en banque (je te l'envoie par MP) et voi si le problème persiste. Solutionné => , sinon
je n'ai pas réponse àtoutes tes questions, mais je peux te confirmer que la HCL peut gérer les modules que tu as (il n'y en a pas trop) Aurais-tu des printscreen de la config du VD qui ne fonctionne pas ?
Besoin daide Problème De Connexion À Distance - Iphone
jojo a répondu à un(e) sujet de N-i-c-o-l-a-s dans Support
Nicolas, une recirection de port ne fonctionne qu'avec une IP fixe ... -
voici la version 4.1 où vous pouvez choisir l'intervalle [min] de vérification. Celui-ci doit être spécifié dans le champ TCP Port de la VD. Par défaut, il est à0 => vérification en continu. Je recommande de mettre minimum 1 [min] Check_Internet_v4.1.vfib
regarde dans les advance properties
Si tu génères ton mail via une scène en mode bloc, la condition devrait ressembler àceci
la variable globale 'Internet' contient OK ou NOK => facile à utiliser dans une scène pour ce que tu veux, mais pas t'envoyer un mail, car ça ne marchera pas ... @megabubu : pour ne pas afficher l'IP publique, mais juste le status (OK ou NOK), le plus simple serait de mettre en commentaire la ligne 76 du bouton ok pour modifier dans le main loop la fréquence de vérification. Mais alors l'affichage du log ne sera pas parfait, il est optimisé pour une fréquence de 1 min. Mais je vais pour une prochaine version utiliser le champ TCP Port pour définir la fréquence. Merci pour l'idée
sorry, cette version n'as pas encore été rendue compatible v3.x / v4.x
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
version 4.0 changements : validation compatibilité 3.x et 4.x correction d'un petit bug lors de l'affichage du log si MyIP ne fonctionne pas Check_Internet_v4.0.vfib
Bonsoir, Tu n'as pas besoin de connection 3G : ton HC2 se connecte en local à ta lifebox. Ton GSM est connecté en Wifi à ta lifebox => même s'il n'y a plus de connection extérieure internet, tu dois toujours avoir du réseau interne, et ça continue à fonctionner. Le code (fe:80.........) que tu dis que tu vois sur ton GSM ressemble à s'y méprendre à une MAC adresse. As-tu bien pris le dernier code de Gargamel (dernier post de la page 1) ? As-tu bien créé la variable ? As-tu bien rempli les champs IP Adresse et TCP Ports du VD avc les IP et Port du TELEPHONE ?
@bersal, Sans v4.x sur HCL, tu as déjàbeaucoup de travail : tu devrais pouvoir tout faire sauf Netatmo
pour cette offre organge, il faut être client ? et résident en France ? Des modules pas chers, je suis preneur
pour l'historique, voir le tuto de lazer : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/ C'est beaucoup trop compliqué pour moi ...
mets le sujet en `résolu : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
pour l'instant, en v4.x tu peut uploader les plugins fournis par Fibaro, mais plus (comme dans les versions beta) des plugin perso
non, non, le bouton agit comme un interrupteur
l'avantage que je vois à une deuxième box est l'extension du réseau z-wave (cfr message de Gazous ci-dessus) Maintenant, si tu veux intégrer une station Netatmo, il te faudrait une HC2 en V4.X avec le plugin Netatmo (je te parle de théorie, je n'ai rien de tout cela) Pour tes portes de garage Somfy, je suppose qu'elles sont également commandables par un simple bouton poussoir. Alors, une simple FGS-221 ferait l'affaire. Pour la clim Mitsubishi, je suppose qu'elle est également commandable par des contacts secs (vois dans ma signature ce que j'ai fait pour ma Daikin). Donc, outre le Netatmo, je pense que tout devrait être gérable depuis ta HCL
@hexan79, tu as peux-être une FGS-221 sur lequel tu n'utilise qu'une seule des deux entrées. Donc tu pourrais faire ceci scène 1 : si FGS221(O2) = Off pdt 1800s ALORS FGS221(O2) = On scène 2 : si FGS221(O2) = On ET detecteur = breached ALORS action ET FGS221(O2) = Off cela offre l'avantage supplémentaire qu'il ne faut pas créer de variable
- 17 réponses
- scene
- temporisation
ça a l'air sympa, mais ils disent que ça s'allume automatiquement quand il fait noir ou qu'on peut le contrôler via leur app en BT. Je crains donc qu'il n'y ait pas d'API qu'on pourrait utiliser depuis notre HC2. J'ai envie de dire heureusement, sinon, je me sentirais obligé d'en acheter
