jojo
    15369
    220
  1. même pas besoins de faire le do while true, le main loop s'en charge tout seul (toutes les 3s) donc juste l'appui sur le bouton programmé dans la main loop
  2. jojo
    Miroir, Miroir ;-)
    cool, je t'envoie mon adresse par MP, car c'est bientôt mon anniversaire
  3. je suis déjàà535
  4. sorry, j'avais pas vu celui-là
  5. perso, ma box fonctionne toujours bien. Je suis content de ma migration. Avec les nouveaux outils de la v4 (je pense àla création automatique des variables - merci mprinfo), je vais pouvoir préparer une réinstal complète plus automatisée. Si je puis me permettre Did, fait une migration, utiilise les outils (création automatique des variables, et je compte encore en faire d'autres) et ensuite fait une fraîche install
  6. je prépare ma réinstallation : j'ai déjàfait un VD sur base de ton input pour recréer mes variables. Je pense en faire un autre pour faire un backup de mes panneaux de chauffage (idée : sauver le panneau de chauffage dans une variable, et pouvoir éventuellement le recréer depuis une variable ...)
  7. fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LastCheck.value", LastCheck)
  8. pour moi cela semble ok, regarde le VD que j'ai créé pour créer les variables http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4439-crée-une-variable-globale-ou-une-variable-globale-predefinie-en-lua/?p=72982
  9. ok, mrci pour l'info, j'essaie ce soir. Donc normalement le template devrait appaître tout seul ?
  10. @mprinfo : tu dis aucun soucis avec les LC13 : le template serait déjàdisponible ? Je ne vois rien chez moi ?
  11. voilà , je suis passé en v4.x, et bien sur j'ai essayé ceci !!!! Afin de gagner 10 min lors d'un prochain recovery, je viens de passer 3 heures à faire un VD de tout ceci. (vous commencez à me connaître, c'est plus fort que moi ...) Le principe (suivant l'idée de mprinfo) est de recréer les variables (si elles n'existent pas). Il y a 2 boutons : Variable Globale Variable Prédéfinie Variable Globale remplir une table (VarGlob) avec un nombre PAIR d'entrées : d'abord le nom de la variable, puis sa valeur par défaut. Variable Prédéfinie remplir une table (VarPred) avec : d'abord le nom de la variable, ensuite les valeurs prédéfinies, et enfin entre chaque variable la valeur "NewVar487" (cette dernière précise que l'on a fini de lire des valeurs prédéfinies, et que l'entrée suivante est un nom de variable) Il n'est donc PAS nécessaire de terminer par cette valeur. Les deux boutons fournissent en début de code un exemple de table à remplir pour définir les variables.
  12. jojo
    Plugin - Nest
    ça c'est pour rendre la domotique WAF. Tu auras de superbes plantes alors
  13. jojo
    Plugin - Nest
    flower Power ??
  14. ok, merci beaucoup pour ta patience. Malheureusement cela ne pourra pas aller chez moi, car je n'ai qu'une seule phase qui passe dans l'interrupteur. Je demande un échange (ok dans les 14j) et me rabbat sur du Fibaro classique que je maitrise. Bonne soirée
  15. merci pour ta patience. Sorry je suis très lourd à ce niveau (= Quiche en Electricité) et en plus nul pour faire un beau dessin (car ça je comprends ...). Donc je ne touche PAS aux connections de mon interrupteur (que tu appelles bouton ?) je branche le départ phase vers la lampe, en plus de la sortie interrupteur sur le Q1 et je connecte mon N (fil bleu qui vient de mon tableau et que j'utilise aussi sur le N de mon module) sur le I1 du module ? ais-je bien compris ?
  16. merci mprinfo pour le tuto, mais je vois qu'il faut faire un soft reconfigure du device. Or Krikroff nous met en garde http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4542-v4042-hot-fix-20-04-2015/?p=72824 Alors que faire ? de toute façon, cela concerne des Danfoss LC13, cela m'étonnerait que Fibaro n'ait pas encore eu l'info ? => j'aurais envie de ne rien faire. Et les templates viendraient automatiquement avec le prochain update ?
  17. Merci, et surtout de te souvenir que j'ai une installation bizarre ... Sorry, mais je n'ai pas compris ta dernière phrase : "Je pense qu'il faudrait raccorder la phase du bouton sur celle qui est reliée aux lampes direct (notre neutre chez nous)"
  18. une exclusion/inclusion du FGMS ou du FGS ?
  19. jojo
    Backup Hc2 - Idées
    je pensais faire celà à l'aide la la librairie LUA I/O, mais voici la réponse de Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4542-v4042-hot-fix-20-04-2015/?p=72324 Comme, j'y connais RIEN en php, etc, si vous avez qqch de tout fait, je suis preneur. Mais je crains que si on attaque directement la DB depuis l'extérieur (même en lecture) il faille être root => à oublier. C'est pour cela qu'un petit VD en LUA m'aurait bien plus. Mais effectivement, si dans le toolkit de Krikroff on savait faire un mass download des toutes API ... Surtout que je crois que le plus gros du travail est déjà fait : il doit déjà lire toutes ses info via l'API. Il "n'y a plus qu'à " ... (facile à dire d'où je suis )
  20. jojo
    Modifier L'icone D'un Device
    @pepite, te revoilàenfin. Tu nous tirais la gueule ?
  21. merci, mais ok pour le neutre (de ce que j'en comprends) => je dois alimenter mon module avec le L et le N. Mais avec un FGS je câble ainsi : L de mon installation sur L et IN du FGS N de mon installation sur N du FGS le L de mon installation rentre aussi dans l'interrupteur et repart vers la lampe. le N de mon installation va directement à ma lampe. Donc le L qui rentrait dans mon interrupteur, rentre dans S1 de mon FGS et le L qui sortait de mon interrupteur vers la lampe est connecté au O1 du FGS Je ne comprends pas comment je peux alors utiliser le Quibino.
  22. jojo
    Plugin - Nest
    je ne suis pas un expert, db, linux, ... Donc s'il n'y a pas le bouton "export device", je ne sais rien faire de plus. Pour récupérer le code LUA, il devrait se trouver dans la DB SQL. Donc si tu sais manipuler ces outils, cela peut être une piste. Je ne suis pas 100% déçus par le plugin car: j'ai une icône avec la tmp actuelle j'ai une icône avec l'humidité actuelle je peux les inclure dans des linked devices (comme sensor) Mais en effet déçu car : pas d'action possible par panneau de chauffage pas d'action possible par script LUA sur présence/abscence
  23. jojo
    Problème D'affichage
    et donc tu pourrais : avoir 1 VD qui collecte toutes les données brutes et que tu n'affiches pas d'autres VD qui vont lire (toutes les 3 sec, via le mainloop) les labels du premier VD, les formattent comme tu veux et les affichent
  24. jojo
    je ne connais pas du tout le produit. Mais alimente-t-il un label du VD ? Alors il devrait être possible de lire le contenu de ce label, de l'arrondir et de l'afficher ailleurs ?
  25. je souhaite utiliser un module relais Qubino, Mes interrupteurs et lampes coupent au niveau du live. Je ne comprends pas leur schéma : l'interrupteur devrait être connecté au N ? alors que l'interrupteur logique dans le Qubino serait entre L et Q1 ? Le schéma pour un fibaro FGS221 me parait cohérent Question : je peux bien connecter mon Quibino sur le L pour l'interrupteur, et pas sur le N ?
