14 553 -
186
J'ai du Hormann. Toujours, le même moteur, il a 10 ans. J'ai rajouté dessus un FGBS pour visualiser le status : vois mon premier tuto dans ma signature
Il ne faut pas de télérupteur. Ma porte de garage fonctionne comme suit : contact sec entre deux fils (= le bouton poussoir) la porte s'ouvre ou se ferme et s'arrête automatiquement en fin de course re-contact avant l'arrêt automatique de la porte => elle s'arrête. encore re-contact, elle repart dans l'autre sens.
un bouton poussoir que tu commandes depuis l'intérieur de ton garage c'est plus WAF. Ce bouton ne devrait faire qu'un simple contact sec, et tu mets un FGS-221 dessus, et c'est gagné. Tip : même si tu n'utilises qu'une seule des 2 sorties, la 2° pourras te servir de pseudo module virtuel, on ne sait jamais
oui, où est le problème ? tu es en 4.035 et il y a maintenant la 4.03 => heureusement qu'elle clignote, ça au moins fonctionne ...
le plus simple est d'avoir une porte que tu peux actionner avec un simple bouton poussoir / contact sec :tu pourras alors lui mettre un FGS-221 facilement
no stress, ta sheet actuelle fonctionne parfaitement, il a juste fait une modif cosmétique, qui ne change en rien la fonctionnalité, juste pour faire plaisir àun vieux maniaque comme moi
Idée : Beaucoup de réponses aux questions de paramétrage de nos modules sont expliquées ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/category/14/modules-domotiques-z_wave.html Ne remplacerait-on pas le lien obsolète (Forum -> Fibaro Doc) par (Forum -> Module paramters) ? Ainsi que rajouter ce lien dans le message d'accueil que vous adressez à chaque nouvel inscrit ?
- 80 réponses
- Suggestion
- idée
Bienvenue. très bonne décision
il faudrait que Fibaro arrête de sortir des hotfix le WE, cela ressemble plus àun générateur de bugs automatique
2 questions : le détecteur de fumée contient un détecteur de mvt également ? si oui, il ne faut pas mettre la condition normal (en UK, safe) mais Breached (je n'ai pas l'équivalent en Français)
en fait j'ai fait ce VD sur base de ta demande initiale, mais le VD fait beaucoup plus que ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire est parfaitement décrit par Moicphil dans sa réponse initiale, c'est d'ailleurs son code que j'ai pompé.
en fait, les actions de ta scène ne seront initiées que lorsqu'il y a a un trigger. Ici le trigger sera sur IN2 => quand il passe en alerte. Ce qui veut dire, que la scène s'exécutera une seule fois, lorsque IN2 passera de Safe àBreached. Pour qu'elle s'exécute une 2° fois, il faudra d'abord que IN2 repasse àSafe. ok ?
le paramètre "save logs to event panel" ne devrait-il pas être coché pour qu'il enregistre la conso du device en question ?
il n'y a pas de solution cloud "out of the box". Mais vois si tu ne sais pas adapter la solution de Lazer sur un serveur Web situé dans le cloud, plutôt qu'en local (le NAS est ici utilisé comme serveur WEB local). Ne me demande pas comment, je suis tellement nul que je n'ai même pas réussi à implémenter la solution de Lazer sur mon NAS : car je ne sais même pas comment créer un site web local ...
tu nous fait peur là !
- 8 réponses
- sauvegarde
- backup
en "français dans le texte" ? Qu'entends-tu par clear install (soft + Z-Wave) ?
En fait ce n'est pas nécessaire. Le mode vacances c'est quoi : passage en mode manuel (température déterminée) pour une période indéterminée. Tandis qu'avec de module, tu peux déterminer la durée du mode manuel, même plus que 24h (qui est la limite du panneaux de chauffage officiel) => tu passe en manuel pour 15 jours si tu veux (= jusqu'àton retour de vacances, comme ça il fait automatiquement chaud quand tu rentres). C'est encore mieux que ce que Fibaro propose en standard.
si problème pour remote access => Moicphil si problème d'accès en local : qu'il rentre en mode recovery, cela reset tout avec les credential admin/admin
si tu as un NAS, tu peux utiliser la solution développée par Lazer : Graphiques sur NAS
Pinou, Encore l'un ou l'autre petit bug (SANS importance qui traine) lignes 8,9,20,23 & 24 : Paramètre1, il reste le dropbox list (Start, Stop) qui traine. Lorsque je choisis DIMMER dans colonne E, il disparait, et met le commentaire pour DIMMER => ok Ensuite, je supprime la cellule, mais le commentaire reste. Tu fais des tests en fonction de la valeur des cellules de la colonne E pour mettre les bon commentaires et bon dropbox, ... mais peut-être faudrait-il en rajouter 1 si la cellule passe à vide pour supprimer les commentaires et dorbox list ?
merci, je vais recommencer proprement, en reprenant la sheet (que tu as corrigée je suppose)
je suis toujours en 3.600. EN vous lisant je suis de plus en plus content de ne pas avoir cliqué sur le bouton. Ce ne sera pas pour demain !
le retour de ma box chez Fibaro ne m'a rien coputé : une fois que j'avais le RMA de Fibaro, c'est le magasin où je l'ai acheté qui a tout pris en charge
Merci Pinou pour tes conseils. Je n'ai pas modifié la structure de la sheet. La ligne "qui pose problème" est bien la ligne 5 Pour le 2° problème, j'avais déjà essayé de sélectionner 'Scenes" puis à nouveau "Virtual_BTN", et toujours le problème. Alors j'ai essayé avec "SHUTTER" puis à nouveau "Virtual_BTN", et là ça marche
@armaniman, J'ai un ami qui, après avoir contacté le support fibaro, lui a dit qu'ils allaient la lui remplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur la fiche de RMA il a du spécifer si Fibaro Pologne devait transférer les l'infos de l'ancienne box vers la nouvelle. Tu ne devrais pas tout reprogrammer ...
