14 554 -
186
Besoin daide Pilotage Atlantic Alféa Extensa Duo +
jojo a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
si ta PAC autorise de démarrer avec un contact sec, tu as plusieurs possibilités : thermostat NEST thermostat Netatmo thermostat .. une sonde de température Fibaro et une FGS221 via un panneau de chauffage (mais si ta box est morte, glagla)- 26 réponses
vérifie quand-même la compatibilité avec ta HC2. Je deviens méfiant ...
moi je 'ai fait (c'était d'ailleurs la première chose que j'ai faite) avec un FGS-221 pour mes deux portes de garage => zéro risque avec une porte. tu peux y aller, et prend le 221, tu seras tranquille et aura une réseve au cas où
je ne suis pas aller voir jusque là. Mais une sorte de WallPluf dimmable, est-ce utile ? alors, je préfère pour le même prix la multiprise greenwatch ou qqch comme ça
prend un FGS221, il est au même prix que le FGS211, mais tu as 2 sorties, même si tu n'en n'utilise qu'une seule. La 2° tu pourrais l'utiliser comme une module virtuel gratuit De toute gaçon il y a 0 puissance qui passera dans le module
oui, mais quel serait l'avantage par rapport àun Wall Plug Fibaro, outre qu'il fait 3300W au lieu de 2500W ?
pepite, j'ai une idée comment faire cela au plus simple. Je mets en oeuvre chez moi, je teste, et je partage
double réponse, double merci
quand j'ai commencé avec ma HCL, j'ai eu le même soucis ... J'ai cherché longtemps avant de trouver le bouton save. Donc tu fais tes modif, puis tu cliques sur la petite sur la barre d'icônes àdroite de l'écran. N'hésite pas d'utiliser ce bouton.
as-tu un code pour que la scène détecte un redémarrage de la box et se lance automatiquement ? Car en effet ce serait beaucoup plus propre que je faire ma bidouille pour les 10 VD liés aux 10 variables pour lesquelles j'affiche des icônes
Steven me donnait juste un exemple de comment je pouvais assigner une icone à un VD. Pour ton info, voici ce que j'ai fait pour que le VD remette bien la bonne icône après un redémarrage de la box -- nom de la variable à vérifier local variable = "Auth_PS3" -- ID des icônes local icone1 = 1097 local icone2 = 1096 local virtualID = fibaro:getSelfId() local currentIcon = fibaro:get(virtualID, "currentIcon") if (currentIcon == "0" or currentIcon == "1") then if fibaro:getGlobal(variable) == "Interdit" then fibaro:call(virtualID, "setProperty", "currentIcon", icone1); else fibaro:call(virtualID, "setProperty", "currentIcon", icone2); end fibaro:call(virtualID, "setProperty", "ui.Statut.value", ""..fibaro:getGlobal(variable)) end
oui, erreur de copy/coller
@Did, Tu peux donc y aller tranquille, à la correction prêt, c'est validé par le maître local Qubino_ID = 302 -- Tables des icones local icone = { [99] = 105, [50] = 106, [40] = 107, [0] = 108, [20] = 109, [30] = 110 } fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value")))
oui, deviceIcon existe en 3.x, mais deviceIcon est l'icone qui est définie par défaut dans le VD (quand tu fait change icone), et peut donc être différente de celle qui est effectivement affichée, qui elle est currentIcon id: 351, name: "Var_Chauffage", roomID: 15, type: "virtual_device", properties: { deviceIcon: 1, ip: "", port: 0, currentIcon: "1077",
pour une fois que je peux (essayer de) t'aider, c'est avec grand plaisir local Qubino_ID = 302 -- Tables des icones local icone = { 99 = 105, 50 = 106, 40 = 107, 0 = 108, 20 = 109, 30 = 110 } fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icone[tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value"))]) Quelques explications : 1) tu crées une table LUA. Avant le = c'est l'index de l'entrée, à droite sa valeur (tu remplaces avec les vrais n° d'icônes). Chaque entrée est séparée par une , 2) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icone[tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value"))]) fibaro:getSelfId() = il retourne automatiquement l'ID du VD en cours => il ne faut pas se casser la tête pour le retrouver icone[tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value"))] : retourne la valeur de la table qui correspond à la valeur de ton Qubino. N.B. c'est toujour du Notepad++, donc à valider SVP
et je remplacerais même la ligne 10 du premier code par if (rapideAllumer) then car si rapideAllumer est à1, on ne s'intéresse pas àla valeur de lentAllumer
@Did, Si j'ai compris ton besoin, je modifierais le code comme suit ( ! non testé, modifié dans Notepadd++ ) J'ai mis des -- (commentaires) à ce que j'aurais supprimé pour garder l'original et revenir facilement. => si c'est bon, nettoyage à faire local id_vmc_lent = 236 local id_vmc_rapide = 238 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) -- == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value"))-- == 1 --local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "currentIcon", icon) ton premier code fonctionne, mais je le modifierais un peu quand-même local temp = fibaro:getValue(68, "value") fibaro:log(temp .." °C" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C")
je teste ce soir
J'ai un collègue (néerlandophone => pas sur le forum) qui a du remplacer son HC2. Il l'a reçue en 3.548, a fait tous les upgrades àla suite, avec une box VIDE, et est super satisfait après inclusion de tous ses modules et scènes. Donc pour ceux qui ont le courage, il semblerait que si on fait un recovery, puis les upgrades dans la foulée, et que seulement àce moment làon recommence toutes les inclusions et tout le reste, ce serait mieux ?
même après un redémarrage de la box ? Dans la méthode de Steven il faut vérifier si currentIcon = 0 ou 1 (et pas deviceIcon). Si oui, cela veut dire que la box a redémarré et alors je lis la valeur de la variable et mets la bonne icone, sinon je ne fait rien (car c'est déjà la bonne icone, qui a été mise par une scène, ou ...)
@Berale24 : merci, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il me mette la bonne icône lorsque je redémarre la box. Et dans ces cas là , la valeur de la variable ne change pas => ce sera l'icône par défaut du VD qui sera affichée, et pas en fonction de la valeur de la variable. @Steven : merci pour le bout de code, grâce à ça j'ai compris qu'on pouvait ainsi récupérer facilement n'importe quelle propriété du json. Dans mon cas ce n'est pas la "deviceIcon" qui m'intéresse, mais la "currentIcon". J'ai la réponse parfaite à ma question.
bête suggestion. Celle-ci est normalement fermée, et coà»te 27€ http://www.amazon.fr/pouce-Electrovanne-Electrique-Carburants-Normalement/dp/B00R2J9HCY/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1426717303&sr=8-1-fkmr2&keywords=electrovanne+eau+normalement+ouvert Mais quand je vois la photo, cela semble un carré, donc on peut peut-être simplement faire faire 1/4 tour au corps, et elle devient normalement ouverte ? Et comme sur Amazon tu peux retourner dans les 30j gratuitement, cela vaudrait peut-être la peine d'essayer
si tu es riche, il y a celle-ci sur Amazon.fr : 143€ http://www.amazon.fr/Expert-net-Electrovanne-Type-D105-0803/dp/B00JP4P7SW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426717303&sr=8-2&keywords=electrovanne+eau+normalement+ouvert
Je m'auto-répond partiellement. J'ai testé ce code pour trouver l'icone qui est affichée dans un VD (v3.x) local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local GET = '/api/virtualDevices?id=' -- read parameters response, status, errorcode = HC2:GET(GET ..DeviceID) local jsonTable = json.decode(response) currentIcon = jsonTable.properties.currentIcon Mais je crains que ce soit encore plus gourmand en ressources de la machine que de mettre à jour toutes les secondes l'icône, même si c'est pour rien. SAUF s'il y a une fonction du style fibaro:getName pour obtenir le n° du currentIcone
