jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    @pepite, ça me semble en effet encore plus optimal as-tu testé @flechg ?
  2. jojo
    Connexion De Mon Hc2 À Distance
    zut alors. Perso, j'avais également des problèmes : parfois ok, parfois not ok => pas très WAF. J'ai ouvert un port sur mon router (c'est pas très sécurité diraient certains), mais depuis lors je n'ai plus de soucis
  3. jojo
    as-tu déjàessayé depuis un PC via home.fibaro.com ?
  4. jojo
    As-tu bien mis le champ "Remote Access" à"Yes" dans le tab "Configuration" -> "LAN Settings" ?
  5. j'ai créé le nouveau topic Top 10 Power (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4606-top-10-power/) Je propose : continuer les discussions àce sujet dans le nouveau topic Lazer change le lien dans sa signature un admin lock ce sujet ? Merci et àbientôt
  6. jojo
    Top 10 Power
    Je publie ici un Virtual Device qui a originellement été créé par Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/770-modules-les-plus-consommateurs-d%C3%A9nergie/?p=8372 Il a évolué depuis sa création : affichage de la consommation totale affichage d'îcônes (merci à Frédéric) différentes en fonction de la consommation totale compatibilité automatique v3.x / v4.x (merci à Shyrka973) L'objectif est de continuer ici les discussions et proposition d'évolution de ce VD. Top_10_Power_v3.0.vfib
  7. jojo
    Mise À Jour Hcl Impossible
    je te rassure, ils prennent la main via TeamViewer ou si tu ouvres des ports sur ton router. Par contre, vois avec ton revendeur d'abord
  8. jojo
    le 90 (En Belgique, 80-10 en France ) correspond au % de fermeture ou d'ouverture de la porte du garage. Il me semble que le {"repeat"} peut être supprimé Pour la suite, il faut annuler la fermeture automatique prévue si le WP est allumé Voici donc le code (sans le repeat) local autoClose = GEA.add({{"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 90}, {"Value", id["WallPlus"], 0}}, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"close"}}) GEA.add(id["WallPlug"], 5*60, "On traivaille dans l'atelier, donc pas de fermeture auto de la porte", {"StopTask", autoClose}) la première action est mise dans une variable autoClose. J'y ai rajouté la condition que le WP devait être éteint (sinon si tu travailles dans ton atelier avec la lumière, la porte se refermera) En écrivant ces lignes, je me rends compte qu'on n'a peut être pas besoin de la 2° condition : On ferme la porte du garage après 15 que le le WP est éteint. La 2° condition pourrait quand-même être utile dans le cas suivant : la porte du garage est ouverte depuis 5 min, lampe éteinte, puis j'allume la lampe.Est-ce que GEA va arrêter le compteur et ne pas fermer la porte => à tester
  9. ok , bien vu, logique
  10. lrs détecteurs ne fonctionnent-ils pas comme un interrupteur classique ? Car pour l'éclairage dans la maison, la sortie de l'interrupteur va sur S1 et O1 va vers la lampe
  11. . Comje connecterait le détecteur sur S1 du FGS, le le O1 du FGS va vers la lampe, comme cela, la lampe s'allume automatiquement, indépendamment de la box. On peut alors utiliser la box pour éteindre la lampe
  12. @Dyscus, exple : si tu as un FGBS avec IN1 (contact sec), le contact peu être activé (breached) ou au "repos" (save) LUX_LINVING est en effet la mesure de la luminausité
  13. Bienvenue, Comme le dit Did, l'inclusion ne peut se passer correctement qu'avec un connection directe entre le device et la HC(L/2). Il faut donc être très proche pour être sûr
  14. bienvenue, En réponse à ta première question, toutes les caméras qui peuvent émettre une flux mjpeg sont utilisables par la HCL/HC2. HCL et HC2 ne supportent que les flux mjpeg (pas H.264). Voir dans ma signature comment les configurer
  15. jojo
    @ flechg, voilà , maintenant qu'on sait tout, c'est super simple GEA.add(id["WallPlug"], 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis #duration#, fermeture automatique", {"Close", id["FGRM Porte garage"], 100})
  16. jojo
    sorry, mais il y a un truc que je ne capte toujours pas : tu gères l'overture de ta porte de garage avec un Wall Plug ?? Si le wall plug est ON (= il y a du courant consommé en continu ???), la porte est ouverte, et s'il passe à OFF, la porte de ferme et reste fermée ? Normalement une porte de garage est commandée par un contact sec (impulsion = ouvrir et arrêt automatique du moteur lorsque la porte est ouverte; re-impulsion lorsque la porte est ouverte = fermer et arrêt automatique du moteur lorsque la porte est fermée; si impulsion lorsque la porte est en mouvement, alors elle s'arrête et une nouvelle impulsion la fait repartir dans l'autre sens) Je ne vois PAS comment un WallPlug peut faire cela ???
  17. jojo
    Démarrage Automatique De Scène
    effectivement, des bases en LUA sont très utiles pour GEA. GEA n'est pas la réponse à TOUT, mais dans ce cas précis, je pense que cela pourrait rendre l'ensemble plus lisible/compréhensible, surtout quand on a déjà certaines bases en LUA
  18. a ma connaissance, rien ne t'a échappé
  19. jojo
    je suis surpris que Steven ne t'ai pas proposé d'utiliser GEA, ce serait parfait pour ce que tu veux faire, beaucoup plus court et beaucoup plus lisible.
  20. jojo
    ok, 264 est ton module WallPlug dans le garage (ou ailleurs ?) mais quel est le device qui commande l'ouverture et la fermeture du garage ?
  21. jojo
    @ frédéric, il faudrait peut-être analyser l'ensemble du scénario. Utilises-tu le panneau le panneau d'alarme ? Comment est déclenchée ta sirène ? Je regaedrais du côté du panneau d'alarme, car la sirène ne se déclenche que si un device armé est breached. Je ne pense pas que GEA soit l'idéal ici @flechg : 264 est l'ID de ton WP. Quel est l'ID du bouton de ta porte de garage sur lequel il faut appuyer pour la fermer ? ceci dit, il est probable que si la lampe de ton garage est allumée, ta porte soit fermée. Donc tu risques de l'ouvrir. Tu devrait avoir un capteur pour savoir si ta port est ouverte ou fermée. Perso, ce que j'ai fait avec ma porte de garage : SI ouverte, le soir et l'alarme non mise (ie je suis chez moi) ALORS je reçois une notification SI ouverte pendant 45s et alarme mise ALORS elle se ferme et je reçois une notification
  22. jojo
    je mettrais ceci GEA.add({"Global", "Presence_SP_Phone", "1"}, -1, "Allumer chevet salon",{{"turnOn", id["chevet_salon"]}}) et tu DOIS définir la variable Presence_SP_Phone dans l'entête
  23. c'était documenté pourtant ? lol ça confirme que je dois inclure la suggestion de mprinfo de création automatique de la variable
  24. 91 mails, c'est beaucoup ! => merci pour l'idée d'amélioration : ajouter l'option de recevoir un mail ou pas mais y a eu-t-il effectivement 91 modifications d'une ou plusieurs variables durant ces 4 min ? ils concernent la modif de quelle variable ? C'est vrai que je n'ai pas testé si dans excludeID je mettais une variable qui n'existait pas, mais normalement cela devrait fonctionner.
  25. bienvenue, si le LUA te fait peur au début, commence par GEA : c'est géant et simple
