14 825 -
197
j'ai trouvé ici un convertisseur 16V vers 12V, mais gare au prix ! http://www.reboul.fr/catalogue/energie-conversion-alimentations-convertisseurs-convertisseurs-dc-dc/descriptif_1017604.html
Je pense en effet qu'avec tout ça notre ami chlorure va pouvoir domotiser son volet.
Did, tu dois savoir par coeur quelle est la tension d'alimentation d'un FGS-221. 220V mais aussi 12 ou 24 V ? Pour 12 ou 24 V, faut-il obligatoirement le démonter et passer par la case "faire àsouder" ? (je suis sûr d'avoir vu un post de toi sur le sujet, mais où ?)
tu peux déjàtester avec une rallonge électrique 220V, puis on investigue pour une alim BT du module
Je confirme ce que PITP2, 3 ou 4 indique : dès que tu rentres un ligne avec -1 (= exécution immédiate) comme temps d'exécution tu DOIS mettre le device ou la VG testée dans l'entête. Maintenant pour tester que c'est bien ça le problème, tu remplaces -1 par 1, et dans max 30s, tout a du démarré. Perso, pour ne pas surcharger le code et la bête, je mets -1 que pour ce qui est obligatoire qui démarre immédiatement (exple détecteur de mvt qui allume une lampe). Pour ce qui peux attendre un peu, je mets 1.
maintenant que le rosé a décanté , j'ai les idées plus claires, et donc voici comment il faut brancher ton FGS221 pour avoir une commande via ta clé ET/OU via ta HC2. Ce que je t'ai décris plus haut, c'est ok si que via la box. Pour que la clé fonctionne également, il ne faut débrancher aucun fil du bornier vert. L&N : alimentation du module en 220V I : rajouter un fil noir vers un des 2 fils noirs sur le bornier vert. O1 : rajouter un fil blanc vers le fil blanc sur le bornier vert pour l'ouverture O2 : rajouter un fil bleu vers le fil bleu sur le bornier vert pour la fermeture tiens nous informé ...
cablage sur le FGS 221 : Je t'avais dit qu'on pourrait continuer à utiliser la clé, mais je n'arrive pas à visualiser le bon schéma de raccordement (je ne l'ai jamais fait dans cette configuration) => Help à Did Je te dis donc ici que ce dont je suis sà»r. L&N : alimentation du module en 220V I : les 2 cables noirs O1 : le cable blanc pour l'ouverture O2 : le cable bleu pour la fermeture Paramètres du module : 14 : momentary switch (= bouton poussoir) (ce n'est pas la valeur par défaut, c'est ce paramètre qui est commun aux deux sorties) 4 : temps en s pour le retour automatique à off de la sortie 1 (ici l'ouverture => 0,5 s) 5 : temps en s pour le retour automatique à off de la sortie 2 (ici la fermeture => 0,5 s) Normalement ça devrait être ok
je dois partir chez le kiné, je t'explique TOUT (cablage et paramètres) ce soir. Vérifie que tu as du courant pour alimenter un FGS221
P.S. avec un cablage adéquat, tu pourrais utiliser ta clé ET/OU ta box pour faire bouger le volet
donc on pourrait mettre le paramètre de auto-off à120s (pour l'ouverture ET la fermeture). Je suppose que si le volet est ouvert ou fermé avant les 120s, il arrête de tourner, on ne va pas le griller ?
En théorie, oui, MAIS le mieux serait de mettre ta HC2 où tu veux, puis d'alimenter ton FGS avec une prise de courant làoù il sera, et d'essayer
le FGS-221 peut être temporisé avec 2 sorties, mais c'est la même tempo pour les 2 mais si ça ne pose pas de problème que le contact d'ouverture reste fermé pendant (30s = le temps d'ouverture), alors c'est bon. Car la tempo de 0.5 s pour l'ouverture ce n'est que pour une question de facilité
je verais 1 FGS-221 pour faire l'impulsion d'ouverture je verais 1 2° FGS-221 (même si le FGS 221 à 2 sorties, le paramètre qui dit que c'est une impulsion est pour les 2 sorties) pour la fermeture. mais pour l'ouverture, comment réagit le volet si on laisse le contact en continu ? Si pas de problème, alors cela pourrait aller avec 1 FGS-221. Mes FGS-221 sont alimentés en 220V, mais je sais qu'il serait est possible de les alimenter en 12 ou 24V (A CONFIRMER) Ton réseau z-wave porte-t-il jusqu'à la piscine ?
donc si tu pontes le blanc avec le noir du pas tu ouvrirais si tu pontes le bleu avec le noir du haut tu fermerais ! vérifie les ddp avant de ponter pour éviter de nicker ton moteur
zut, ça c'est as cool. D'autant plus que il n'y en a aucun autre qui reporte de problème. as-tu modifié ou rajouté des instructions GEA entre le moment où tu étais en 4.040 et 4.042 ? Si oui, mets ces lignes en commentaire et vois ce que ça donne. Il doit y avoir une erreur dans les commandes introduites (une { ou une (, ou une ', ou une ", ou ... qui manque ou qui est en trop)
sortry, je n'ai pas bien compris ta dernière phrase. as-tu essayé de ponter le blanc et le bleu, et que se passe-t-il alors ?
ai-je bien compris ? le fil noir est ponté => il était inutile de le faire passer dans le contacteur ? les fils bleu et blanc sembleraient fermer le circuit pour alimenter le moteur, qui en fonction de sa position s'ouvre ou se ferme. j'essaierais : déconnecter les fils blanc et bleu mesurer qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre le blanc et bleu, ce qui confirmerait que c'est leur pontage qui fait bouger le volet avec les fils blanc et bleu débranchés, actionner la clé : s'il n'y a aucune action sur le volet, cela confirmerait le pt 2 Ensuite je simulerais la clé : si le volet est ouvert : maintenir le contact entre bleu et blanc devrait le fermer, tant que le contact est maintenu si le volet est fermé : un bref contact devrait l'ouvrir Une fois qu'on a compris comment ça marche, on pourra voir comment domotiser. Y aurait-il un retour d'état quelque part pour connaitre la position du volet (comme pour une barrière de garage ?)
entre 4.040 et 4.042 normalement non, mais oui entre 3.600 et 4.042. Est-ce que cela fonctionnait en 4.040 ? (ou formulé autrement, depuis quand ton GEA ne fonctionne-t-il plus ?)
@super_bono, j'ai déjàmis des icônes perso sur HCL, et ça marche impeccable (sauf qu'elles ne sont pas visibles en remote access via home.fibaro.com)
sans code LUA, ça va être TRES, TRES, TRES chaud, voir impossible. MAIS, si tu trouves sur internet un outil (IFTTT, Google, ...) qui peut te générer un mail automatique à ce moment c'est faisable, avec ce que pinou a développé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/
J'ai également eu PARFOIS ce type de problème avec mes FGBS : il fallait vraiment faire faire un changement d'tat de mes 2 IN1 et IN2 pour qu'ils retournent une "mesure" fiable. Mais maintenant tout est stable depuis des mois ... Ceci-dit, pour le status de ma barrière (et de mes portes de barrage), j'ai du créé un module virtuel, qui se basait sur mes FGBS, car mon FGBS tout seul ne savait pas donner la réponse. Regarde ma signature.
et ton ancienne box est déjàrepartie ? Si non et que tu te sens les compétences de faire un backup de la clé, tu pourras tout récupérer avec notepadd++
ça te permettra de recommencer en faisant du nettoyage, et tu auras acquis de l'expérience
Perso je ne suis pas assez compétent pour faire le backup de la clé usb comme expliqué par Lazer. Donc pour mes scenes, c'est simple : tout est dans GEA donc je fais une copie régulière dans One note. Pour les VD, il y a possibilité de faire un export. Pour les variables, il y a le tuto de mprinfo (quand je serai en V4.x...). Il ne me reste plus que les heating pannels et les paramètres particuliers de certains devices àdocumenter Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Effectivement en Belgique on ne tourne pas autour du pot : quand tu es mort, tu es mort; quand tu es enceinte, ce n'est pas à moitié. Je ne sais pas comment ils font en Pologne 😀 Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
