14 826 -
197
oups, j'ai mis àjour mon post
ok, super. J'essaye néanmoins de limiter le nombre de variables globale àcréer (support, migration, ...), alors on pourrais mettre la date du dernier arrosage effectué en entrée 13 de la variable précipitation, et qui pourrait d'ailleurs être affichée dans un label du vd
en effet, l'interaction serait super. Regarde ceci, cela pourrait t'aider. http://fr.aliexpress.com/item/Best-selling-Wifi-door-phone-video-intercom-doorphone-PIR-Alarm-Waterproof-intercom-For-IOS-Android-for/32315866126.html?recommendVersion=1 Je pense qu'on peut le mettre avec la HC également
en fait si je veux être sà»r qu'il s'ouvre à sunset-15 ET que si à sunset-15 la HC2 n'était pas disponible (panne de courant, backup, ...) je mettrais (et ainsi si la HC2 revient à elle avant 23:00, les stores s'ouvrent) {"Time","Sunset-15","23:00"} Teste aussi sans le {"Days", ...} cela surcharge selon moi le script
Je viens de charger le plugin Nest sur une HC2 de test d'un ami. Layout actuel : cfr Triskell2K1 : j'aurais voulu savoir comment inclure des instructions dans une scène, par exemple : modifier la température de consigne modifier le statu absence la température de consigne est-elle pilotable via les panneaux de chauffage ?
bien vu @Nikko
Nico, Je ne réponds pas à ta question, mais ton option {"Days", ...} me semble inutile vu que tous les jours sont listés ?
@Sakkhoo, Encore une idée. Génèse de l'idée : j'ai nettoyé ma piscine et ai fait un backwash de mon filtre, ce qui a fortement baissé le niveau de ma piscine. Donc savoir s'il va pleuvoir à plus que 2 jours peut être intéressant (si je sais qu'il va pleuvoir, je peut faire le backwash avant la pluie, comme ça elle se reremplit toute seule ) => dans la variable Pluviométrie, je verrais bien qu'elle stocke également les infos sur la pluviométrie des jours suivants (comme l'historique). Il faut voir comment le faire, car je sais qu'il y a moyen de nommer (au lieu de numéroter) les entrées d'une table
et plus important : "l'âge du capitaine ?"
je te confirme que j'ai également le même phénomène depuis ma HC2. Perso je me contente d'un flux (snapshot), car le flux image (qui est en mjpg) est beaucoup trop gourmand àmon gout pour la bande passante de mon réseau. Mais le plus important est qu'il prenne une photo en temps réel. Tu confirmes ?
donc globals ne fonctionne pas ? Je disais ça, car je suis le champion des fautes de frappe. Je viens de regarder dans le code GEA de maître Steven, et c'est bien global qu'il faut utiliser GEA.source["type"] == "global" donc il faut attendre patiemment sa petite idée ..
Bienvenue, Maintenant on ne devra plus parler de WAF, mais tu parleras de MAF ? Bien-sûr qu'on t'aidera
@PITP2 : pourrais-tu mettre ce tuto et les dernière infos (de moicphil par exple) sur le sujet dans un tuto sur ce forum ? Cela me semble super intéressant, mais perso je ne le mettrai pas en oeuvre demain, et lorsque je voudrai retrouver l'info, impossible ? Merci
@Sakkhoo, Avec l'optimisation envisagée, je metterais tout sur 1 bouton, y compris la prévision. S'il faut faire une réinitialisation, on fait les 10 appels , puis un sleep de 1'30 (pour être sà»r) puis le reste. Et on peut ajouter un label qui affiche soit réinitialisation, soit la date du dernier appel de 2h06. On est d'accord que dans la variable on met entrée1 : précipitation du jour entrée2 à 10 : historique des précipitations entrée11 : date du dernier relevé de l'historique à 2h06 entrée12 : action à prendre Pour savoir si une réinitialisation est nécessaire on peut faire différents tests (à affiner suivant l'expérience) : si la variable est nil si la date du dernier relevé de l'historique (entrée11) n'est pas la date de jour - 1 Donc si on a une réinitialisation, tant pis pour l'historique d'arrosage. Je ne suis pas enthousiaste de créer une variable supplémentaire "Arrosage fait". Surtout si tout est automatisé, s'il est nécessaire de faire l'arrosage, il se fera. Donc quand on décale tout à 2h06 du matin, si on était sensé faire un arrosage la veille, on ajoute à l'entrée 2 la quantité correspondant à l'arrosage théorique réalisé.
Berale, En informatique, le problème se trouve souvent entre le clavier et la chaise Faute de frappe ligne 30 : "... == "globals" au lieu de "... == "global"
j'ai aussi (mais moins que toi) des vannes Danfoss. Elles sont associées àdes panneaux de chauffage. Avec Lua, j'ai fait un petit code qui, avec un clic, modifie le comportement (donc les consignes aux vannes), en fonction de la saison ou des vacances, ... Sans LUA, tu oublies cette automatisation, par exemple
merci Lazer, je me doute que tu ne peux pas tout faire. Mais content de lire que tu gardes l'idée pour plus tard
Bienvenue, Perso je suis passé d'une HCL àune HC2, et je ne regrette pas, car LUA te permettra beaucoup plus que d'inclure des tes modules.
pour écrire la table dans une variable, j'aurais essayé ceci fibaro:setGlobal("PRECIPITATIONS", json.encode(precipitation))
version 2.1 Ajout d'un bouton pour l'analyse, car bug dans la main loop au bout d'un certain temps. Toutes_Lumières_v2.1.vfib
Merci Lazer, C'est ce que je pensais hier soir, et j'ai mis tout le brol dans un bouton qui est appelé par la main loop, et ça marche. Mais il me semblait que la mainloop foirait pour les téméraires en v4.x, pas pour les sages restés en v3.600
très bonne idée Lazer (faire cela via le serveur mail de Synology). tu nous ponds un VD qui ferait ça ??
c'est une excellente direction. donc la première entrée est précipitations du jour les entrées 2 à 11, les précipitations des 10 jours précédents je mettrais également en entrée 12 la date du dernier relevé, comme cela si pour une raison x ou y on a loupé un relevé (pas internet, ...) on peut réinitialiser tout le bazar. en entrée 13, on met l'action à prendre. Il n'y a plus qu'à voir comment stocker tout cela dans une variable globale, et le relire. P.S. : tu vois que tu peux
@cybersquat tu ne trouves pas ton bonheur ici ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/207-baie-coulissante-sans-coffre/
cela devrait intéresser couillerot (tu connais ?) pour son home cinema
