14 555 -
186
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
jojo a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
Ce n'est pas mon virtual device, cest celui de Lazer. Je n'ai fait que des petites modifs cosmétiques et toi tu l'as rendu compatible avec v4.x @Lazer, ne ferait-on pas comme pour le device MyBatteries, un nouveau sujet "Top 10 Power", et tu modifierais le lien dans ta signature vers ce nouveau topic. Comme ça je pourrais éditer la 1° page ? -
essaye également un debug en appuyant sur le bouton -
donc ton cham IPAdress est bien vide ? tu as également mis des n° d'icônes qui existaient ? -
Ce n'est pas un bug. Le port du VD est effectivement uniquement utilisé pour déterminer la fréquence de rafraichissement. Dans le même ordre d'idée tu dois laisser le champ) IP Adress vide. Mais également, je constate que tu n'utilises pas la dernière version du code que j'ai postée, dans la dernière verrsion le champ est Verification et pas Verif -
cela est parfaitement possible. Lis le tuto que Steven àfait (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/) tout y est
- 12 153 réponses
le check toutes les 80 min me semble beaucoup. As-tu le même résultat avec un intervalle de 1 min ? Autre piste : le HC2 perd peut-être les pédales car il ne trouve pas les icônes => essaye en lui donnant des références d'icônes qui existent (cela peut être 5 fois la même icône) -
revient en 3.6 et tu aimeras de nouveau Fibaro
@PITP2, je sais qu'avec toi il y a toujours une subtilité humoristique, mais làje ne vois pas. Suis-je trop vieux ?
whaw, mes vieux neurones chauffent àla fin de la lecture ... allez mprinfo, un tuto dans HC pour les nuls. Merci
je viens de re tester, et tout ok en v3.600 cela doit donc venir de la v4.x. Est-ce que la date du Last Checked change également de manière alléatoire dans la vue du VD ? Sinon, le code pour afficher la ligne verte, se trouve àla fin du bouton -- affichage du message en bas de l'icône en continu, -- durant la période entre chaque test statut = 'Last Check: ' ..os.date("%d/%m/%y %H:%M:%S").. ' - vérification toutes les ' ..Verification.. ' minutes' i=0 while i < (Verification*60 + 1) do fibaro:log(statut) fibaro:sleep(9*1000) i = i + 9 end essayez en mettant tout en commentaires, sauf fibaro:log(statut) -
sûrement, il y a clairement une erreur de syntaxe => erreur
voici donc le code Variables_Globales_v2.1.vfib
Lazer,, Mais il te faut quand-même qqch (un FGBS ?) pour commander ce FGRM central, qui commandera les FGRM locaux ? Alors pourquoi ne pas faire l'association directe entre le FGBS et les FGRM de chaque volet ?
Si j'ai bien compris, tu va installer un FGRM sur chaque volet, et tu as une télécommande classique qui devrait faire une impulsion pour démarrer l'ouverture ou la fermeture de tous les volets ? Si Oui tu as également besoins d'un binary sensor (qui dispose de 2 contacts secs et possibilité de 4 sonde de tmp), et alors tu branche un bouton poussoir sur une des entrées, et une scène lance tous les volets
tu dois supprimer le AND àla fin de la ligne 16 : entre le >= 60 et le )
Steven, J'ai (encore) modifié quelque peu ton code afin de pouvoir mettre une liste de variables globales dont on ne veut pas voir le changement (car peu relevant). ok pour toi pour que je le partage ?
oups ?!? C'est pas cool celà. J'ai plusieurs amis qui ont fait l'upgrade de 3.593 à3.594 sans problème. Ce que je te propose : tu fais une super traduction de ton problème (comme ci-dessus) en UK tu envoies le tout àsupport@fibaro.com P.S. la version que tu as (la 3.593) est très stable, je ne crois pas que la 3.594 apporte beaucoup de nouveautés, donc si tu restes en 3.593, no stress. Mais ok, par principe, cela devrait fonctionner => support@fibaro.com
comme il semble que tout va bien en 4.042, voici la version finale qui est compatible v3.x et v 4.x. J'ai également incorporé l'excellente idée de Shyrka973 d'avoir une liste de devices à exclure, pour la v3.x. Merci encore à Shyrka973 pour le travail de compatibilité avec la v4.x. Je propose que tout le monde parte de cette version, qu'on corrigera / améliorera pour tous avec vos remarques. ==> SVP apportez des propositions d'améliorations. Top_10_Power_v3.0.vfib -
une des modifs suplémentaires que j'ai faites, est que si vous mettez 0 dans TCP port, il considère que c'est 1 sec -
merci pour vos retours. Mais je ne m'engage pas trop en disant que ce n'est pas comme ça que Lazer et moi (et Did, et sebcbien, ...) on migrera vers 4.x. Qu'est-ce que je me sens bien en 3.600
@mprinfo, Pour voir lisiblement des contenus JSON, j'utilise l'extension JSONView pour chrome
Merci de ta proposition pepite. Mais Shyrka973 a déjà testé et validé, sauf les dernières remarques émises ici sur la v4.042. Comme il a le dernier code (pour la v4.x), il le validera et si problème, trouvera (comme d'hab ) la solution, que j'incorporerai. -
avec l'aide de Shyrka973, j'ai intégré sa version compatible 4.x avec la version compatible 3.x actuelle, en un seul VD. J'y ai incorporé vos dernières remarques, qui ont été validées en 4.040 par Shyrka973. Je publierai le nouveau VD, après le go de Shyrka973, qui proposera peut-être des modifications pour la 4.042 -
heureusement que la NPI existe toujours, car je suis devenu incapable d'uiliser une calculatrice "standard" sans erreurs
@mprinfo : +1
