14 830 -
197
j'observe tout de même deux choses ennuyantes : les icônes de mes VD ne changent que si je fait un refresh de la page (en 3.6, il y avait une sorte de refresh automatique, quand je fermais ma porte de garage, je la voyait passer de ouvert, àmoitié ouvert et ensuite fermé. Maintenant je dois faire un refresh de la page pour savoir si la porte est fermée (ou ouverte) suite àl'ordre que j'ai donné : pas cool) avec les 3 tonnes de slave devices qu'il crée, je ne vois que les 4 premiers, impossible de voir les suivants (et donc de les configurer si besoin)
sorry, je ne pensais pas que cela aurait eu un impact sur les associations, et encore moins que tu doives aller derrière tes radiateurs pour réassocier le bazar
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
jojo a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
c'est vrai que sebcbien n'habite pas loin de chez moi, je pourrais faire une descente chez lui -
l'upgrade est terminé, tout semble ok du premier coup !
tout a l'air ok Je me demande vraiment pourquoi j'ai autant stressé. TOUT semble fonctionner sans rien avoir à faire (sauf paramètre GEA GEA.isVersionFour = true) même pas drôle ... -
j'ai appuyé sur le bouton, et voilà déjà ce qu'il m'affiche. Normal ? EDIT : j'ai ouvert une nouvelle page , et je vois l'upgrade C'était vraiment mon browser qui déconnait. Stress ...
ok, j'appuie sur le bouton . -
j'hésite de plus en plus : upgrade comme Lazer ou tout refaire comme Nico ???? -
tu peux essayer ceci : regarde ton "wakeup intervale" : c'est le temps (en secondes) pour qu'il renvoie les infos à la box (=> il faut peut-être juste être un peu patient) reconfigure device décocher et re cocher (avec Save entre les deux) le report low température ?
personne n'a de Nest thermostat ?
j'attends encore quelques jours (les retours précis de Lazer), je ne suis pas super pressé. est-ce que quelqu'un pourrait voir si la librairie i/o est disponible en v4 ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4841-backup-hc2-idées/?p=72260 en v3.600, j'ai également des moving sensors qui passent en température (AEON DSB05 et FGMS). Avez-vous observé ce phénomène en v4.x, ou observé que ce problème y a été résolu ?
Suite à l'idée que Did a fait germer en moi avec l'icône de ses congélateurs, j'ai fait un VD qui permet de changer l'icône affichée par défaut d'un device (pas d'un virtual device, il y a une instruction pour cela) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4839-modifier-licone-dun-device/ P.S. Did, je trouve cela "risqué" de brancher un congélo sur un WP (même si alway on), car s'il déconne, ton congélo n'est plus alimenté. Je préfère perso une sonde de température sur un binary sensor, ce qui est même moins cher ...
j'ai trouvé cette librairie i/O qui me faisait de l'oeil, mais j'ai l'erreur suivante, comme si elle n'existait pas [ERROR] 00:39:20: line 4: attempt to index global 'io' (a nil value) code : local FileName = "untitled text.txt" local FileContent = "texte1" local file = io.open(FileName, "w") file:write(FileContent) io.close(file)
toujours partage d'idées, sans aucune prétention : absent + forcé => 2 (avant simu 1, overide 1) présent => 0 (avant simu 0, overide 0) absent + non forcé => 1 (avant simu 1 , overide 0) lorsque je force la simu, je suis à 2. Si je désactive la simu (forcée ou pas), je mets à 0. Si je veux juste désactiver le forçage, je passe à 1. Mais de toute façon, je ne peux pas avoir overide = 1 et simu = 0, car alors YAPS perd les pédales, et avec "ma" proposition ce n'est pas possible. Au niveau des process : activer simu si >= 1 forcer simu si = 2 Pour moi, c'est génial comme c'est, et je sais que je dois faire attention à ne pas entrer la combinaison overide = 1 et simu = 0
moi je ne suis pas un Linuxman, donc je préférerait vraiment un script LUA
oui, mais j'aimerais qu'il fasse cela tout seul, sans que pour chaque json je doive faire un clic droit ... l'idéal serait une fonction lua qui permetterait de sauver sur disque
et par exple aussi avec /api/panels/heating et /api/panels/heating/<id> tu pourras sauvegarder toute la config de tes panneaux de chauffage -
oui, mais pour un module virtuel, tu ne dois pas utiliser ce VD. Tu as l'instruction : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 153)
mprinfo, on mélange 2 choses ici : vérifier que la dernière table exportée est toujours la bonne ( tu as raison c'est très "simple", c'est exacteent ce àquoi je pensais) mon souhait de faire un backup de la config en exportant les json (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4841-backup-hc2-id%C3%A9es/)
@mprinfo, darklite44 nous a dit qu'il n'exploitait pas une faille de leur système, mais que c'était la méthode standard de Fibaro. Donc il ne devrait pas y avoir de problème ...
sérieux Lazer, tu nous abandonnes à notre 3.600 ?
Bonsoir, J'ouvre ce topic pour récolter vos bonnes idées pour réaliser un backup externe de notre BOX. L'idée vient de mprinfo : utiliser l'API de Fibaro, qui nous ressort 3000 json (Devices, Rooms, Pannels, ...) Il "suffit" de parser tout le bazar, et c'est bon. La permière question que j'aurais, c'est comment sauver dans un fichier txt le contenu d'un json ?
Je vais ouvrir un topic spécifique pour récolter les idées et continuer la discussion
Limitation : lorsque l'icône d'un device est modifiée, il faut faire un refresh du browser pour que la modification apparaisse. Post initial mis à jour
