14 830 -
197
ça c'est pour rendre la domotique WAF. Tu auras de superbes plantes alors
flower Power ??
ok, merci beaucoup pour ta patience. Malheureusement cela ne pourra pas aller chez moi, car je n'ai qu'une seule phase qui passe dans l'interrupteur. Je demande un échange (ok dans les 14j) et me rabbat sur du Fibaro classique que je maitrise. Bonne soirée
merci pour ta patience. Sorry je suis très lourd à ce niveau (= Quiche en Electricité) et en plus nul pour faire un beau dessin (car ça je comprends ...). Donc je ne touche PAS aux connections de mon interrupteur (que tu appelles bouton ?) je branche le départ phase vers la lampe, en plus de la sortie interrupteur sur le Q1 et je connecte mon N (fil bleu qui vient de mon tableau et que j'utilise aussi sur le N de mon module) sur le I1 du module ? ais-je bien compris ?
merci mprinfo pour le tuto, mais je vois qu'il faut faire un soft reconfigure du device. Or Krikroff nous met en garde http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4542-v4042-hot-fix-20-04-2015/?p=72824 Alors que faire ? de toute façon, cela concerne des Danfoss LC13, cela m'étonnerait que Fibaro n'ait pas encore eu l'info ? => j'aurais envie de ne rien faire. Et les templates viendraient automatiquement avec le prochain update ?
Merci, et surtout de te souvenir que j'ai une installation bizarre ... Sorry, mais je n'ai pas compris ta dernière phrase : "Je pense qu'il faudrait raccorder la phase du bouton sur celle qui est reliée aux lampes direct (notre neutre chez nous)"
une exclusion/inclusion du FGMS ou du FGS ?
je pensais faire celà à l'aide la la librairie LUA I/O, mais voici la réponse de Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4542-v4042-hot-fix-20-04-2015/?p=72324 Comme, j'y connais RIEN en php, etc, si vous avez qqch de tout fait, je suis preneur. Mais je crains que si on attaque directement la DB depuis l'extérieur (même en lecture) il faille être root => à oublier. C'est pour cela qu'un petit VD en LUA m'aurait bien plus. Mais effectivement, si dans le toolkit de Krikroff on savait faire un mass download des toutes API ... Surtout que je crois que le plus gros du travail est déjà fait : il doit déjà lire toutes ses info via l'API. Il "n'y a plus qu'à " ... (facile à dire d'où je suis )
@pepite, te revoilàenfin. Tu nous tirais la gueule ?
merci, mais ok pour le neutre (de ce que j'en comprends) => je dois alimenter mon module avec le L et le N. Mais avec un FGS je câble ainsi : L de mon installation sur L et IN du FGS N de mon installation sur N du FGS le L de mon installation rentre aussi dans l'interrupteur et repart vers la lampe. le N de mon installation va directement à ma lampe. Donc le L qui rentrait dans mon interrupteur, rentre dans S1 de mon FGS et le L qui sortait de mon interrupteur vers la lampe est connecté au O1 du FGS Je ne comprends pas comment je peux alors utiliser le Quibino.
je ne suis pas un expert, db, linux, ... Donc s'il n'y a pas le bouton "export device", je ne sais rien faire de plus. Pour récupérer le code LUA, il devrait se trouver dans la DB SQL. Donc si tu sais manipuler ces outils, cela peut être une piste. Je ne suis pas 100% déçus par le plugin car: j'ai une icône avec la tmp actuelle j'ai une icône avec l'humidité actuelle je peux les inclure dans des linked devices (comme sensor) Mais en effet déçu car : pas d'action possible par panneau de chauffage pas d'action possible par script LUA sur présence/abscence
et donc tu pourrais : avoir 1 VD qui collecte toutes les données brutes et que tu n'affiches pas d'autres VD qui vont lire (toutes les 3 sec, via le mainloop) les labels du premier VD, les formattent comme tu veux et les affichent
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
je ne connais pas du tout le produit. Mais alimente-t-il un label du VD ? Alors il devrait être possible de lire le contenu de ce label, de l'arrondir et de l'afficher ailleurs ?
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
je souhaite utiliser un module relais Qubino, Mes interrupteurs et lampes coupent au niveau du live. Je ne comprends pas leur schéma : l'interrupteur devrait être connecté au N ? alors que l'interrupteur logique dans le Qubino serait entre L et Q1 ? Le schéma pour un fibaro FGS221 me parait cohérent Question : je peux bien connecter mon Quibino sur le L pour l'interrupteur, et pas sur le N ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
si tu n'en veux plus, tu devrais pouvoir les retourner dans les 14 jours de l'achat ? -
@Nico, tu nous as dit que l'inclusion éloignée fonctionnait nickel mais si on recommence tout depuis 0, il faut d'abord exclure les modules. Est-ce que l'exclusion éloignée fonctionne aussi bien (je vois une option pour l'inclusion éloignée, mais pas pour l'exclusion éloignée). ? Merci de ton retour
@Krikroff, "Pas encore officiellement sur HCL", même sur les nouvelles qui sont livrées en v4.x -
le mieux pour faire cela est de : créer une scène dans ton HCL qui va armer les devices que tu veux créer une autre scène qui va désarmer les devices que tu veux créer des tâches dans tasker pour faire appel aux scènes ci-dessus : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html pour des raisons de sécurité, je te recommande de créer un utilisateur spécifique (sur ton HCL) pour cela qui n'aura d'autorisation que sur ces 2 scènes pour avoir accès depuis l'extérieur, il faudra faire une redirection de port sur ton router
en fait, tu mets l'opérateur, et dans le carré vert APRES les choix possibles, tu mets la valeur que tu veux
"tout problème a une solution" Si pas de solution, cela devient une contrainte ... Ca c'était pour la partie philosophique de ta question. Pour la partie informatique : "Google est mon ami" : http://lua-users.org/wiki/SimpleRound
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
peux-tu faire un traitement dan tes VD pour arrondir ?
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
es-tu sûr de ce qui est envoyé au Fibaro ? Car Fibaro n'affiche que ce qu'il reçoit, il ne va pas s'amuser àrajouter des décimales où elles n'existent pas
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
ok, donc la prochaine version sera une v5.0, qui aura perdu la compatibilité avec la V3.x.
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
voici une version 4.2 DeadNodesAnalysis_v4.2.vfib paramétrisation de la fréquence d'analyse (en secondes) dans le champ TCP Port Possibilité d'exclure un liste de devices (table exclude) amélioration diverses de l'affichage Encore à venir : possibilité de ne pas répéter les notifications pour les noeuds morts à une fréquence possibilité de réveiller ou pas les noeuds morts P.S. : cela commence à devenir lourd de maintenir le code en double. Y a-t-il toujours des gens intéressés par les évolutions en v3.600 ?
- 147 réponses
- 2
- Script Lua
- Controle
j'utilisais déjà port pour notification oui/non Je peux utiliser IP adresse pour la fréquence. Mais je pensais que tu voulais que si une alerte avait déjà été envoyée pour un device, elle ne soit pas répétée à la fréquence de vérification globale des noeuds morts. Et pour celà il faudrait une variable. QUESTION pour ceux qui sont toujours en 3.6 : utilisez-vous ce script ? Si oui, ce sera avec plaisir que je continuerai à maintenir la compatibilité, sinon, je fais que pour v4.x. Mais faites vous connaître
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
