15364 -
220
YES ! and Welcome, There is an english section in the forum
c'est un paramètre du module, son par sonde
d'après le manuel 30m
oui mais théoriquement une des 2 lignes devrait encore fonctionner. A toi de voir si tu veux la condamner.Mais en tout cas ne coupe pas les cables / fils , on ne sais jamais. Maintenant si tu n'as pas de réseau z-wave (tu peux faire le test en mettant un WP) et que tu n'utilises pas les 2 prises téléphone, tu peux récupérer ces 3 fils (blanc, bleu, rouge) pour y connecter une sonde de tmp et mettre ton module FGBS dans ton garage, àl'arrivée de ces fils et où tu aurais de z-wave alim 12V pour FGBS : http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Topic unique Chien Électronique À Base De Sonos
jojo a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bon, j'ai trouvé un site qui me générait un mp3 sur base de mon TTS http://text2speech.us/# Ne reste plus que mon problème de permission sur mon NAS. Qui peut m'aider SVP ? -
d'après ce que je comprends, tu aurais le câblage pour deux lignes téléphoniques. Mais tu en utilise toujours 1 des deux ? Le plus simple pour savoir laquelle es toujours utilisée, est de brancher un téléphone, et de voir si tu as la tonalité. Par ailleurs, je crois qu'il n'y a que les deux pares (blanc / bleu et blanc / rouge) (qui en sont peux-être que 3 fils) qui descendent jusque dans ton garage au boitier Belgacom. Mon idée, si tu as du réseau z-wave jusque là , tu installes à la place d'une des deux prises de tel (celle que tu n'utilises pas) un FGBS avec une sonde de température, alimenté via une alim 12V, par le 220V à côté P.S. tu me sembles bien prolixe aujourd'hui
tu fais du vrai TTS, ou tu enregistres tes messages en mp3 que tu fais jouer ? Car si tu as du vrai TTS plus rapide, je suis preneur. @Eliah, J'ai une erreur d'autorisation sur mon NAS. Comment pourrait-on rentrer des credentials dans ton code ? -
Bienvenue, Regarde dans ma signature, il y a un lien vers un auto pour configurer les caméra dans HCL
http://www.fibaro.com/fr/système-fibaro/rgbw-controller
je me disait bien que euromatec me disait qqch. J'ai regardé dans ma doc, et mon alarme est une C6.6 Qui est ton installateur? moi c'est "C&Cure" à Genval, c'est eux qui m'ont branché on FGBS gratis lors de l'entretien annuel. Ta centrale étant plus récente, tu devrait pouvoir au minimum faire la même chose que moi. Tél leur, ils sont très sympa (02/653.10.18)
je ne comprends pas ce que tu veux : le RGBW se commande directement via la HC2. Alors pourquoi rajouter qqch entre ?
Perso, pour garder toute la sécurité à l'alarme, je ne piloterais pas l'alarme via la domotique, mais je me contenterais de lire des infos. J'ai un vielle alarme filaire qui date de 1998, et j'y ai fait mettre par l'installateur (lors de la visite d'entretien annuel obligatoire) un FGBS pour savoir si elle est totalement armée (impossible d'avoir un contact si armée partiellement) pour avoir s'il y a intrusion et avec ça je fais déjà beaucoup de scénarios. Idée : pour savoir si mon alarme est en mode nuit, je vérifie si après 23h toutes mes lumières sont éteintes => autres scénarios
tu devrais brancher l'alimentation qui vient du 220V sur le FGS221 bleu sur N du FGS221 et en direct vers la lampe (comme maintenant ?) marron (?) sur le L et le I du FGS221 et àl'entrée du détecteur (comme maintenant ?) la sortie du détecteur (qui allait en direct vers la lampe) (= nouveau fil) sur le S1 du FGS221 le fil (noir ?) qui sortait du détecteur et allait vers la lampe sur le O1
j'essayerais 1 HC2 dans ta maison en maître, et une HCL en esclave
refresh du navigateur vider sa cache du navigateur reboot manuel de la HC2
effectivement, le loopback pose souvent des problèmes
welcom, there is now an English section in this forum where you can raise your questions in English, and where you will receives answers in English
en fait mettre une valeur entre 1 et 30, c'est la même chose, car GEA travaille en cycles de 30s (valeur par défaut). Donc perso, si je veux me souvenir que je veux l'avoir rapidement, mais pas nécessairement instantanément, je mets 1. Si je veux 30s (au minimum), je mets 31
- 12539 réponses
En HC2 je n'ai heureusement pas ce genre de problème. J'ai déjàentendu ce genre d'instabilité pour la HCL. Ici tu trouveras comment tu peux demander un reboot propre de ta HCL toutes les nuits par exemple : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3605-rebooter-proprement-sa-hcl/?p=67504
oui, le voici : être patient, et attendre que ça arrive
je ne sais pas, mais ce que je trouvais triste avant, c'est qu'on ne pouvait faire une association qu'avec le device principal : exile sur un FGS 221, il y a 2 output, et bien on ne peut faire d'association que sur la sortie 1. Maintenant on pourrait sur O1 et / ou O2 ? ce serait cool
chez moi également, il doit y avoir un truc chez toi
avec les mêmes non fonctionnalités supplémentaires comme les FGS 222 et FGS 212 ?, c'est àdire qu'il prend juste plus de place dans le blochet ?
ben oui de temps en temps, et toujours le même comprends pas
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
