14 830 -
197
pour sebcbien, ce n'est pas un problème de firmware, car, si je ne me trompe pas, il est toujours en 3.600 Persor, en 4.042 GEA fonctionne, mais moins vite => j'ai splité en deux instances, c'est déjà mieux, mais pas comme 3.600. @sebcbien, je vois beaucoup de {"Repeat"} dans tes instructions. Je ne dis PAS que là est le problème, mais je trouve que l'on charge la bête inutilement. comme la condition true est toujours vrai , l'instruction s'exécutera toutes les 5 min -- Maj des valeurs Netatmo et push to emoncms GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_NETATMO"], "1"}}) comme l'instruction s'exécutera immédiatement à chaque changement de la valeur de la variable, le {"Repeat"} ne me semble pas nécessaire. -- Maj des graphiques EmonCMS VMC si valeur CO2_Max_Value from VD_NETATMO change GEA.add({"Global!", "CO2_Max_Value", "100" }, -1, "",{{"Slider", id["VD_VMC"], "1", 50}}) Egalement, pour éviter de charger la bête inutilement, je ne mets des -1 que s'il est indispensable que l'action s'exécute immédiatement, et ne peut se permettre d'attendre le prochain cycle de GEA (max 30s). Donc ici, je mettrais 1, comme ça il se met à jour lors du prochain cycle (max 30s) et j'évite ainsi de lancer des instances supplémentaires de GEA si ce n'est pas indispensable (et je le retire évidemment des trigger).
je confirme, tout va bien pour moi en 4.042, je ne bouge pas pour l'instant
ok, je l'ai trouvé, mais ce n'est pas intuitif, vu qu'il ne vous demande pas où le sauver. Et comme sur ma machine Windows je travaille au départ d'un compte non admin, il faut chercher, car il se trouvait sous le compte admin. Ah ! Windows !!!
ok merci, Je comprends mieux l'utilité : il affiche est info de la Daikin, mais ne permet pas de contrôler des consignes. Idée, ne pourrait-on pas également récupérer la température de l'eau de départ, la conso électrique, ... ?
Besoin daide Ipx800 + Détecteur De Porte Gce -Aideeeeee !
jojo a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans GCE Electronics
ta femme crois à ces excuses, la mienne pas , je dois tout justifier -
Lazer, et quand j'étais jeune sur le forum, j'avais fait un petit tuto d'un VD qui m'affichait le status de ma porte (Ouverte/Entre ouverte/Fermée) en fonction des combinaisons possibles de mon FGBS -
biensûr Benjy, évidemment que si tu as un IPX, il faut l'exploiter àfond. Je voulais juste dire qu'il ne fallait pas acheter d'IPX juste pour faire ça, et que juste pour faire ça (et un peut plus) un FGBS est suffisant -
TRES BETE question : où a-t-il sauver mon image ?
si j'ai bien compris le bazar, il ne FAUT pas un IPX pour faire cela, car ça finit par être cher. L'idée géniale du contact à1€ est un simple contact, qui peut donc être utilisé avec un FGBS -
j'allais poser exactement la même question ... Merci
j'ai publié un VD qui permet de faire un backup et un restore des panneaux de chauffage http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4931-backup-heating-panels-panneaux-de-chauffage/ @nico : sorry, il arrive un peu tard
Voici un nouveau venu dans la série backup/restore. Avec ce couple scène / VD vous pourrez faire un backup (hors de votre HC2) de vos panneaux de chauffage (Heating Panels) et ensuite un restore sur une nouvelle box (ou après un recovery). Avec la scène en mode débug, on crée le backup des heating panels. Le système génère deux tables une pour la liste des Heating Panels et une autre avec la configuration de chaque heating panel On colle le résultat du debug de la scène dans le bouton restore du VD (que vous exportez sur votre disque dur). Créer manuellement autant de heating panels qu'il y en a à restaurer (car il n'est pas possible de prédire facilement (et de manière fiable) les ID qui seront générés par le système) Récupérer les ID de ces nouveau Heating Panels via http://<ip>/api/panels/heating Dans la table "ListeHP", remplacer les ID actuels par les nouveaux ID Appuyez sur le bouton restore. (Si vous lancez le restore en Debug, vous avez un débug détaillé de ce qu'il a fait). Ceci peut également être utilisé pour : (=> faites attention à ce que les noms repris dans les tables ListeHP et ConfigHP soient parfaitement identiques) Renommer un panneaux de chauffage Faire une copie d'un panneau de chauffage, et donc l'utiliser comme template d'un nouveau … PS : les instruction se trouvent également dans le Main Loop du VD v3:: correction bug API Backup_HeatPanel_v3.0.vfib Backup_HeatPanel_v3.0.lua Historique : v2 : Backup_HeatPanel_v2.0.lua Backup_HeatPanel_v2.0.vfib v1.1 : optimisation du code du bouton backup grâce à Steven Backup_HeatPanel_v1.1.vfib Backup_HeatPanel_v1.1.lua v 1.0 : Backup_HeatPanel_v1.0.vfib
merci Lazer de devancer mes questions de débutant ...
as tu vu mon titre au dessus de mon avatar ("empêcheur de tourner en rond") => j'installe ton soft sur une machine virtuelle windows, et le tour est joué @Lazer : Je comprends enfin le pourquoi de la nuance entre clé corrompue et clé HS. Avec les explications de ton tuto (commande "dd") on peux restaurer l'image sur une nouvelle clé (et donc régler le problème d'une clé HS), tandis qu'ici on ne règlerait le problème que d'une clé corrompue ? Ais-je bien compris ?
certainement pas entre toutes les mains. Mais je me disais que comme tu avais fait un gros effort pour trouver la solution, la leur communiquer pour que cela serve àtous. Il reste alors un mail au support, comme cela c'est "privé", ou une entrée dans le bugtacker en disant que tu as la solution et que s'ils sont intéressés, qu'ils te la demandent par mail. Comme ça c'est public et privé.
la commandes est fibaro:log("message en vert"), mais le message ne s'affichera que 9 secondes
GEA.add({{"Value+",id["CAPTEUR_LUMINO"], 1800 },{"Global", "Alarme", "On"}}, 10*60, "",{{"Time","09:00","14:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VOLET_SAM"],70},{"Close",id["VOLET_TV"],70},{"Close",id["VOLET_CH2"],70},{"Close",id["VOLET_CELIA"],70}}) il faut mettre les conditions au début
@ mprinfo : étonnant cette réponse, de la part de quelqu'un qui vit au milieu des vergers. Bon d'accord, avec mon pommier on ne sait pas faire de cidre, mais quand-même, c'est de la famille. J'avais juste été un peu trop enthousiaste, car comme Mac est une base Linux/Unix, je croyais pouvoir lire toutes les partitions de la clé tranquille (car j'y connais rien), mais soit j'ai appris @Lazer, je suis impressionné . As-tu proposé cette solution dans le bugtracker, car je suis sà»r qu'ils ne sont pas prêt de se pencher sur la question. Et s'il "n'y a qu'à " implémenter une solution validée par d'autres ...
@Lazer, ok, compris,merci; mais quoi qu'il en soit j'ai intérêt à avoir avant une copie. Dans le cas d'une clé corrompue, j'économise l'achat d'une nouvelle clé, par rapport à une clé HS. Au prix actuel du stockage, c'est un détail ... Et au fil du temps la HC2 n'écrit que sur la partition FAT32 (et dans le directory backup) => 1 clone et de temps en temps une copie rapide des backups ?
sorry, il est temps que j'aille me coucher
Merci Lazer, mais je ne comprends pas la différence entre clé corrompue et HS : pour moi ce sont des synonymes de mort ... si avec la commande "dd" (que je pourrait exécuter depuis mon MAC directement avec le terminal ?) je fait un clone de la clé vers mon HDD, je pourrai, si nécessaire, refaire un clone dans l'autre sens, sans devoir courir sur Paris, et pire encore te déranger
Bonsoir et bienvenue, T'inquiète, tu trouveras ici toute l'aide nécessaire. J'espère que tu as prévu du temps pour faire joujou
Merci Benjy, j'y regarde demain et tant qu'àfaire regarderai si je trouve un équivalent MAC
En fait j'étais fort enthousiaste, car avant d'avoir essayé, je pensais que dans le finder de MAC on voyait les 3 partitions, comme MAC est basé sur un noyaux Linux/Unix (je crois) Mais en fait je crois que dans le finder je ne vois que la partition FAT32. Je crois que je vais faire (ou faire faire) un clone complet de la clé (comme tu l'expliques dans ton tuto) et ensuite des copies régulières du folder barckup. Et ainsi, si ma clé USB rend l'âme, je devrait pouvoir redémarrer ma box ?
@Fredric, En voulant appliquer les conseils judicieux de Lazer, je constate que le type de polling n'est proposé que pour les devices qui ne sont PAS sur batterie. Pour ces derniers, il n'y a qu'un wake-up intervalle (ce qui est plus logique). Où as-tu vu cela pour tes devices sur batterie ?
