14 830 -
197
perso, pour éviter ce genre de soucis familial, je suis resté longtemps en 3.600 et ait suivi les péripéties des autres geek. J'ai donc fait l'upgrade vers 4.042 lorsque j'ai lu que globalement cela faisait un certain temps que tout allait bien. Et maintenant tout va bien en 4.042, et je n'ai donc pas de besoin de faire un ugrade. Il ne faut faire des upgrades que quand : il y a une nouvelle fonctionnalité qui t'intéresse dans la nouvelle version ET qu'elle a été validé par d'autres avant, sans aucune mention d'un bug concernant une fonctionnalité qui est importante Le risque est ainsi beaucoup plus limité
oui, en tant qu'expert Fibaro, je confirme que l'erreur 503 est liée àune défectuosité du bouton on/off OU du bouton recovery (une analyse plus approfondie dans nos laboratoires est nécessaire), mais je confirme avec certitude que cela n'a rien àvoir avec un problème software, stype db sql ou firmare
je viens de voir pourquoi j'avais le problème. Dans le VD, la longueur de la variable qui est affichée en DEBUG est limitée. Dans une scène il n'y a pas de limite. Et Steven a proposé une scène. Mais moi j'avais pris la version pour 3.6 (j'étais en 3.6 àl'époque) qui est une version VD. Et donc en v4.x, comme il y a beaucoup plus d'id, cela explosait.
Pour ceux qui préfèrent le debug des scènes, j'ai créé une version scène du bouton backup (et qui évite de devoir supprimer les lignes [DEBUG] de la table ConfigHP)
j'ai publié une v1.1 avec une optimisation du code du bouton backup grâce àSteven. Aucun changement de fonctionnalité.
si elle est toujours sous garantie, ils n'auraient pas àdiscuter. C'est àeux àprouver, que si c'est le bouton qui est mort, que c'est suite àune mauvaise utilisation
@mprnfo, tu confirmes : ils n'ont AUCUNE politique de test sérieuse. Exple : on sort la 4.046 vendredi, puis la 4.047 samedi. Qui a testé ??????????? Impossible àfaire
si on regarde l'aspect positif de la chose : ils ont trouvé le bug et l'ont corrigési on est réaliste : je développe -> je fais quelques PETITS tests -> je mets en prod aucun plan de test sérieux, ce qui conduit à ces situations c'est à pleurer
le fait que tu fasses play et que ta scène démarre, confirme que le code de la scène est ok les triggers de la scène sont morts. En effet, le play by-passe les trigger
et alors PITP2, comme ton bouton est HS, ils te proposent de remplacer la box sous garantie ?
Besoin daide Ipx800 + Détecteur De Porte Gce -Aideeeeee !
jojo a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans GCE Electronics
et pourtant, j'explique à Mme que grâce à ma domotique elle peut avoir de l'eau chaude pour sa douche à 11h30, alors qu'avant c'était douche froide, mais dès qu'il y a quelque chose qui "foire" (= il faut rééteindre une lumière manuellement (comme avant) alors qu'elle devrait s'éteindre en auto, j'en ai encore mal aux oreilles) -
vous êtes tous les 3 des grands malades, je fais des gros efforts pour essayer de vous suivre, mais là je ne peut plus .
j'ai également déjà entendu ça quelque part ... la domotique c'est donc impossible qu'elle soit WAF ? -
non, mais pour l'afficher en permanent, je d'explique l'astuce que Lazer m'a donnée en son temps : comme le dit également clarkkent, avec une boucle qui tourne toutes les 9s, sauf si c'est dans ton main loop qui tourne toutes les 3 sec (alors pas nécessaire SI pas de sleep)
bonne nouvelle si tu as su recréer l'image !
@sebcbien Avec tout cela, je ne t'ai apporté aucune réponse, mais toi tu m'as solutionné un problème : MERCI quand je regarde de plus près cette instruction : -- Maj des graphiques EmonCMS VMC si valeur CO2_Max_Value from VD_NETATMO change GEA.add({"Global!", "CO2_Max_Value", "100" }, -1, "",{{"Slider", id["VD_VMC"], "1", 50},{"Repeat"}}) je l'interprète comme : SI "CO2_Max_Value" est <> 100 ALORS ... et alors oui, il faudrait le {"Repeat"} sinon, il le fait une fois et puis stop, jusqu'à quand la variable repasse à 100 puis redevient différente. mais est-ce que le -1 garanti que l'action ne se passe qu'en cas de changement ? A tester avec des notifications et un délais de 1. Est-ce qu'il rapporte uniquement et toutes les modifications de la valeur de la variables si plusieurs fois en suivant < 100 ou >100 ? S'il remonte toutes les 30s la même valeur, alors il faudrait travailler avec 2 variables et les comparer. P.S. : sorry, mais parfois il me faut du temps pour démarrer
merci, dans ma version il n'est pas dans yourcode(), mais on début de "ne touche pas à ça petit con"
ok, j'ai trouvé où, et je dois donc avoir une variable par instance ? il faudrait alors que maître Steven le déplace dans les paramètres utilisateurs et explique cela dans son Wiki
effectivement, je n'ai qu'une variable GEA_Tasks pour toutes mes instances. Où définit-on le nom de la variable associée àl'instance GEA ?
donc dans ta grosse instance de prod, tu n'a pas de problème. Tu as seulement un problème dans ta petite instance de test avec les deux instructions ? et si tu les mettaient dans ton instance de prod, tout continue de bien fonctionner ?
depuis que je suis passé en v4.x j'ai créé une instance avec les déclenchements instantannés uniquement, ce qui fait que j'ai 2 instances GEA qui tournent en //. Même si théoriquement c'est possible, j'ai un doute, car depuis certaines instructions (de l'instance immédiate) ne s'exécutent parfois plus qu'alléatoirement. Ce qui me conforte dans cette analyse, c'est que pour le concours GEA j'avais créé une instance spécifique, et mon scénario ne fonctionnait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai alors désactivé mon instance de prod, et mon scénario fonctionnait du feu de dieu. Depuis lors je ne suis pas fan des multiples instances. C'est pour cela que dans le show room tu verras que j'ai fait une section test pour faire mes tests, et quand ok je déplace dans la bonne pièce
ok, j'ai rien dit alors pour le repeat, c'est vrai que je ne l'utilise presque pas, mais en y réfléchissant ta première instruction - Maj des valeurs Netatmo et push to emoncms GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_NETATMO"], "1"},{"Repeat"}}) s'exécutera au démarrage de la box après 5 min et puis stop. Donc il est en effet nécessaire, ce qui fera que la tâche s'exécutera toutes les 5 min. pour la seconde instruction je crois vraiment qu'il n'est pas nécessaire -- Maj des graphiques EmonCMS VMC si valeur CO2_Max_Value from VD_NETATMO change GEA.add({"Global!", "CO2_Max_Value", "100" }, 1, "",{{"Slider", id["VD_VMC"], "1", 50}})
oui, je suis convaincu que ce n'est pas la cause du problème, quoi que, si tu as 3000 instructions avec des repreat et des -1 non indispensables, ça ne va pas aider. Et surtout si tu passes un jour en v4.x il faudrait optimiser. Je ferais une optimisation des repeat et -1 et on verrait si ça n'aide pas, de toute façon tu devra passer par cette phase d'optimisation CPU
