jojo
    14 830
    197
  1. cool, c'est plus près de chez moi. C'est quoi l'apéro ?
  2. jojo
    V4.048 - 2 Juin 2015
    ce code ne fonctionnera PAS dans une scène. et même s'il fonctionnait dans une scène, à cause de %% autostart, il se lancerait automatiquement au démarrage de la box, ce qui reviendrait au même que de le mettre dans la main loop. Je te conseille donc de le mettre dans un bouton d'un virtual device. J'ai créé un tel petit VD, avec une sécurité supplémentaire : il faut faire un double click (merci Steven) pour le redémarrage. Voici une copie du VD et de la super icône de couillerot
  3. jojo
    Foscam Fi9818W
    Salut, Elle n'est pas chère , mais la résolution n'est pas formidable, mais pour de la surveillance, c'est plus qu'assez, me semble-t-il. Avec le micro et les baffle, c'est pour dialoguer avec le voleur, perso je n'ai jamais utilisé cette fonction de la mienne, et donc je ne sais pas te dire si du TTS passe ou si uniquement la voix que tu parlerait en direct avec je crains une appli propriétaire.
  4. Sebcbien, On est sorti hier soir, et malheureusement le YAPS n'a pas démarré comme il faut. Voici le log : [DEBUG] 18:47:11: Sat 06/06 Presence Simulator | v2.6.2 [DEBUG] 18:47:11: Sat 06/06 -------------------------------- [DEBUG] 18:47:11: Sat 06/06 Waiting for next Sunset: 21:50 -> Simulation OFF. [DEBUG] 19:47:11: Sat 06/06 Waiting for next Sunset: 21:50 -> Simulation OFF. [DEBUG] 20:47:12: Sat 06/06 Waiting for next Sunset: 21:50 -> Simulation OFF. [DEBUG] 21:47:12: Sat 06/06 Waiting for next Sunset: 21:50 -> Simulation OFF. [DEBUG] 23:31:13: Sat 06/06 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 23:31:13: Sat 06/06 Simu = 0, Exit from scene On voit bien qu'il a détecté que nous sommes parti à 18h47 : ok à 18h47, il attend le prochain couché du soleil qui aura lieu à 21h50 : ok à 18h57, 20h47, 21h47 : il refait le test. Pourquoi? puisque il sait que c'est à 21h50 qui doit commencer. à 21h50 : RIEN à 23h31 il détecte bien notre retour, et je confirme physiquement qu'il n'y avait aucune lampe allumée. Maintenant, quand je fais avec overide = ON, cela fonctionne : [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 Presence Simulator | v2.6.2 [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 -------------------------------- [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 Manual Override Activated -> Simulation ON [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 Turning On always on lights: [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 Device: Lum_SalonTV On [DEBUG] 08:05:04: Sun 07/06 Now randomizing other lights... [DEBUG] 08:05:05: Sun 07/06 light ID:Lum_SdBEtage status:1 [DEBUG] 08:05:05: Sun 07/06 entering loop of 9.58 minutes Cela devrait provenir du process de déclenchement au couché du soleil qui aurait un problème ?
  5. je viens de recevoir un FGS 222, et les noms des bornes n'ont pas changé, mais ils se sont trompé, sur l'étiquette du module il est écrit FGS221 ... Mais dans l'interface WEB, ils indiquent FGS222. Soit, mais es-tu sûr du module que tu as reçu ? Met une photo qu'on vérifie.
  6. jojo
    Affichage Sur Un Module Virtuel
    je te propose de regarder le code de ce VD http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4606-top-10-power/
  7. tu nous invite quand dans ta piscine ? Soleil et 27,8°C, y a-t-il des candidats ?
  8. merci, génial l'idée de brancher un FGBS sur le circuit. Je retiens l'idée pour une sonnette en ethernet (mon wifi ne va pas jusqu'àla rue ...à
  9. jojo
    oui, les fichiers backup (ça je savais), et donc si on fait un restore d'un backup dont on a supprimé le fichier de la scène lua litigieuse, elle n'est pas ré-importée. mais je me posais la question pour la version en cours des scènes lua, ceux làje crains qu'ils ne soient pas sur la clé, si j'ai bien compris
  10. jojo
    pour connaitre la position de ton volet, un petit contact àaimant sur un FGBS fera l'affaire, mais ça il vaudrait mieux en discuter dans un autre topic pic approprié
  11. jojo
    Lazer, les scènes LUA sont j'imagine sur le disque interne, pas sur la clé USB => impossible d'y accéder sans connaissances Linux ?
  12. jojo
    essaye ton code GEA tout simple une fois avec le device 56 et une autre fois avec le device 59. Je vois que tu as 2 devices différents pour l'ouverture / fermeture. Donc essaye toutes les combinaisons turnOn/turnOff/56/58
  13. jojo
    @Bobby, Je suis suppris : tu as une scène pour commander tes volets, et tu appelles un Virtual Device dans ton GEA ?
  14. jojo
    Bug Variable Globale
    le problème sembler provenir qu'il interprète celà comme du numérique, alors le 0 au début est viré ... Uns simple solution serait de faire que ce ne soit pas un champ numérique, mais alphanumérique. Exple; tu le stockes avec un h devant : h0730 Et quand tu lis la variable, tu supprimes le premier caractère
  15. jojo
    Contrôle Accès Erreur 403
    àma connaissance, il n'y a que les admin qui peuvent faire des modifications de configuration (devices, scè!nes bloc ou lua, ...) Tu peux créer d'autres utilisateurs, et les droits que tu leur donneras sera l'autorisation d'utiliser tel ou tel device et ou scène. J'utilise ça pour les enfants, ils ne peuvent pas tout actionner, par expemple
  16. donc en résumé, si tu n'a pas besoin de puissance > 1500 W (ce qui est déjàbeaucoup) prend toujours un double relais plutôt qu'un simple, on ne sait jamais tu trouveras sûrement plus tard une utilisation au 2° relais, surtout que c'est le même prix.
  17. jojo
    Ça Sert À Quoi ?
    pour la config auto des modules sur batterie, voici comment je l'interpraite : quand tu fais une reconfig générale de tous les modules, il va soit la pousser uniquement sur les non-batterie ou également sur les batterie, qui devront soit être réveillés manuellemet, ou soit recevront la nouvelle config àleur prochain réveil
  18. ce qui est fait est fait, ceci dit tu peux toujours l'échanger dans les15j relais virtuel : imagine que tu dois prendre une action dans une scène en fonction d'un status 0 ou 1. Plutôt que de créer une variable avec les 2 valeurs (et donc faire le test sur la valeur de la variable) tu peux tester en fonction du second relais (on ou off, qui a été modifié suite àune autre scène) . Chez Fibaro, en mode bloc, on peut facilement faire une scène qui inverse le status, et ça c'est beaucoup plus facile avec un module "virtuel" qu'avec une variable
  19. Manu, Si je puis me permettre, je commanderais les fgs222 au lieu de fgs212 : ils sont au même prix avec 2x1500 W, tu as plus qu'assez même si tu n'utilise qu'un seul des deux relais, tu en as un deuxième, que tu pourras peut-être utiliser demain, ou dans un scène l'utilisé comme relais "virtuel".
  20. jojo
    je confirme que ce code est dans la main loop, même si l'entête a été copié (pour rien) d'une scène, car HC2:POST ne fonctionne pas dans une scène
  21. jojo
    ok, c'est normal qu'il reboot la box si ce code est dans le main loop, car le main loop s'exécute toutes les 3s
  22. jojo
    dans ton code, je vois une entête de scène avec un autostart, ie démarrage automatique de la scène au démarrage de la box. Je n'ai pas encore lu plus loin, mais es-tu sà»r que c'est un VD et pas une scène en mode LUA ? Car alors, c''est tout à fait logique que ta box reboot en continu .. ce n'est pas un bug
  23. avec un FGS-221 tu pourras commander ta porte comme dit par Did. regarde dans ma signature ce que j'ai fais en utilisant un FGBS pour savoir le status de la porte (Ouvert/Fermé/partiellement fermé). Cette dernière information est utile pour moi, car elle peut signifier qu'il a quelque chose dans le chemin, qui empêche la forte de se fermer correctement. J'utilise également se status pour refermer automatiquement la porte, si on l'a oubliée, et que l'alarme est mise.
  24. jojo
    V 4.047 30 Mai 2015
    si tu ouvres le 22, que tu es chez toi, et seulement durant l'intervention, le risque me semble limité. Que ça se passe bien
  25. jojo
    V 4.047 30 Mai 2015
    oui, mais làil ne risque de pas y avoir beaucoup de femme. Pas trop pour moi alors ... Les quelques femmes du forum, qu'en pensez-vous ?
