jojo
    14 830
    197
  1. jojo
    Backup Variables
    version 2.0 dans le premier post
  2. jojo
    juste, je n'avais pas totalement compris ton besoin. C'est vrai que ton code initial devrait fonctionner. En effet, tu peux essayer en passant par une variable, et voir si malgré tout il n'y a pas de répétition de la scène toutes les 20 min. Je ne vois pas en quoi une Greenwave réglerait le problème.
  3. jojo
    Et pourquoi pas GEA.add({{"Power+", id["WP_TELE"], 10},Present}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]}}) ?
  4. @mprinfo, merci, mais on va arrêter de pourrir le tuto de Lazer, le jour où il y a du nouveau dans le domaine, on fera un topic spécifique dans le bistro ou ailleurs
  5. jojo
    V 4.049 - 11 Juin 2015
    les cables passent dans des guènes dédicassées. Pour l'instant, cela fait 1h que je n'ai pas fait de restart, et ça tient. Aspect positif : ça marche : pourvu que ça dure aspect négatif : je n'ai RIEN changer, et donc pourquoi cela fonctionne tout d'un coup, alors que avant non
  6. jojo
    merci, donc c'est ok pour toi mon montage / alim ?
  7. c'est quoi "ODR" : je parle Français, Néerlandais, Anglais, mais là ??? J'ai en effet un collègue qui a acheté une carte mère où il pouvait brancher 8 HDD, et ensuite il a installé un soft qui pouvait émuler un synology. Si tu me dis qu'un GEN 8 c'est bien mieux que mon DS212J, que pour 200€ c'est réalisable (sans devoir encore acheter toutes sortes d'accessoir), alors oui, l'investissement me semble raisonnable. Je pourrais alors récupérer les HDD actuels de mon syno ? Combien ça consomme ce brol ? Mon Syno consomme 17,6 Watts
  8. jojo
    Merci @PITP2 pour ton retour détaillé. Le firmware de mon HC2 est 4.049 le firmware de mon FGBS est 2.1 Mes connections sont "propres" : soudures au niveau des sondes de tmp (protégées par thermo rétractable). 1 fil par sonde. Les 4 fils sont connectés via WAGO au FGBS. Alimentation électrique : 12 VDC (http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00) Je n'ai pas compris ceci :
  9. @mprinfo, MERCI, mais, j'y connais rien làdedans, mais ça semble être des bêtes de course. Ca va chercher dans quel budget ? Car je crains ne pas avoir l'accord du ministre des finances ...
  10. jojo
    Voici la suite de mes "aventures" avec mon FGBS et les 4 sondes. 1° remarque : les sondes sont difficile d'accès, donc je dois oublier de démonter le bazar pour exclusion inclusion proche de la HC2. Sauf, si je déplace ma HC2. Donc je les ai inclue dans ma HC2 en 4.042, en étant à coté) => tout allait bien. J'ai ensuite tout monté dans ma cave, et là plus de connection directe, mais j'ai des FGS qui devraient faire relais. L'erreur que je constate : pas d'actualisation de la température au bout d'un certain temps (5 , 10 ou 15 min) (même si par 10 (intervalle lecture tmp) = 1 et par 12 = 0 (remonter tous les changements)). La seule solution que j'ai trouvée est de mettre un WP sur l'alimentation du FGBS et de faire un ON/OFF régulièrement (ok, c'est un canon pour tuer une mouche, mais ça fonctionne) Selon vous est-ce un problème : firmware ? module FGBS défectueux ? inclusion initiale foireuse ?
  11. jojo
    Problème D'affichage
    @Moicphil, je ne connais pas assez LUA, mais il devrait y avoir une fonction pour arrondir au nbr de décimales voulu, car si ton string est 123.000000, le résultat sera 123.0, et on voudrait peut-être 2 décimales, donc 123.00
  12. jojo
    Appel Api "pressbutton"
    si tu veux une information complète sur les API, il y a ceci qui est bien fait (mais c'est peut-être làque tu as trouvé ta solution) http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html
  13. Une question par rapport àla détection de mvt : avez-vous une solution pour que la détection de mvt ne démarre pas si la lumière s'allume (ok, elle s'allume de manière intempestive, je dois encore régler cela aussi)
  14. merci Lazer, je sens que je vais devoir encore investir ...
  15. jojo
    J'essayais juste de comprendre pour trouver une solution. quelle est la version de firmware de JossAlf ?
  16. jojo
    en fait essaie de tout mettre àla queue leu leu dans ta scène GEA
  17. pour modifier un groupe d'association, tu dois cliquer sur Set Up, sélectionner (surtout ne pas déselectionner ta box), et sauver 2 fois. Tu verras le résultat dans le champ View
  18. jojo
    En informatique, comme dans beaucoup de domaines, il y a toujours une explication à tout. Je partage ta réflexion quand à la probable limitation de la taille de la zone d'affichage. Par contre, Fibaro n'affichera que ce qu'on lui dit d'afficher. Ce n'est pas Fibaro qui va s'amuser à rajouter des décimales (différentes de zéro - zéro ou 999, je pourrais comprendre) Je vois deux manières pour "résoudre" le problème : Vérifier sur ton EcoDevice si tu ne sais pas configurer la précision des infos qu'il envoie. Voir avec JossAlf pour qu'il adapte le code du VD en disant qu'on ne garde que 2 décimales
  19. Merci pour toutes ces précisions et bonnes idées. Pour info, mon Syno ramait (CPU à100%) et le support Syno àmis en évidence que c'était àcause de la détection de mouvement par le Syno. Ils m'ont recommandé d'utiliser la détection de mouvement de la caméra, et en effet, le CPU de mon Syno s'est libéré.
  20. jojo
    @Sakkhho, Et il n'y a pas de variation de power de WP_TELE ou de Present dans l'intervalle ? @971jmd, je ne comprends pas tes 2 derniers posts. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
  21. Super Kriek, et quand je fois la simplicité du VD pour la HC2, cela devrait être facilement transposable en HCL. Je pense encore àeux, car j'y étaitsavant ... Je regarde (quand je prendrai le temps ...) et te soumettrai la proposition
  22. jojo
    Détecteur Enocean & Hcl
    Je te parles ici en théorie ... C'est le FibaroLink qui crée automatiquement la variable ? Si tu veux avoir OUVERT / FERME au lieu de ON / OFF tu peut créer une autre variable avec ces 2 valeurs et 2 scènes qui modifient cette variables en fonction de la modification de la première. Pour l'inclure dans le système d'alarme, c'est plus compliqué, mais es-tu d'accord d'installer une usine àgaz pour cela ?
  23. jojo
    Jai mis un FGBS avec 4 sondes de température dans la chaufferie, mais il ne me remonte pas les températures réelles, malgré qu'il soit à côté d'un WP et de 2 FGS221 qui fonctionne nickel.. Je ne comprends pas, il n'est pas mort, les soft reconfigure fonctionnent (bon retour). Quelqu'un a une idée ?
  24. jojo
    pas d'internet àCuba, mais durant mes vacances àCuba j'étais en v3.6, donc évidemment que ça marchait. Je suis belge mais pas fou !
