jojo
    14 830
    197
  1. as-tu essayé en mettant <BR> (avec les < >) dans le texte, làoù tu veux faire ton saut de ligne. Cela fonctionne pour le debug
  2. jojo
    Fermeture Volets
    comment veux-tu le faire (LUA ou GEA) ? Poste-nous ton code, on t'aidra
  3. Voici ce que j'ai fait pour gérer le chauffage de ma maison. Remarques : "un tuto de plus sur le sujet", "c'est pas la saison", ... Le besoin : Ne pas chauffer la maison inutilement lorsque je suis en vacances Lorsque je reviens de vacances avoir une maison à bonne température Gérer différents modes de chauffage quand je suis présent en fonction de la saison Que cela se fasse avec un minimum d'effort (je suis fainéant …) Les outils : Création des panneaux de chauffage en fonction de vos besoins (que vous pourrez backuper et copier avec l'outils dans la signature) Utilisation de l'outil de pinou pour définir les périodes de vacances et de retour de vacance. Création d'une variable prédéfinie "Vacances" : "Oui"/"Non" Création d'une variable prédéfinie "Chauffage" : "0"/"1"/"2" Importation du VD Avec GEA ou un scène faire appuyer sur le bouton "Update" du VD lors d'une modification d'une des 2 variables. Perso comme je mets à jour mes variables avec des VD, ils appuient également sur le bouton. Fonctionnement : Variable "Vacances" : pas besoins d'expliquer … Variable "Chauffage" : j'ai créé 3 modes de chauffage "0" : le chauffage est arrêté (sauf l'Eau Chaude Sanitaire) "1" : le chauffage ne fonctionne que dans les Salle de Bain (entre saison) "2" : le chauffage fonctionne dans toute la maison Si vous souhaitez plus de modes de chauffage, libre à vous d'adapter la variable et le code du VD Lorsque "Vacances" passe à "Oui", tous les panneaux de chauffage passent en manuel à la température (tmpOff) définie dans les paramètres du VD Lorsque "Vacances" passe à "Non", les panneaux de chauffage repassent en mode automatique, en fonction du mode de chauffage Lorsque le mode de chauffage (= variable "Chauffage") est modifié, adaptation automatique des panneaux de chauffages qui sont en manuel ou en auto Paramétrage du VD : varChauffage et varVacances : nom des variables créées Table hpID : nom et iD des panneaux de chauffage Tables hp0 / hp1 / hp2 : nom des panneaux de chauffage qui doivent fonctionner en auto en fonction du mode de chauffage 0 / 1 / 2 tmpOff : température manuelle HP_Update_v1.0.vfib P.S. : il y a des optimisations à faire dans le code, je l'ai fait en vitesse avant de partir cet hiver en vacances, puis comme ça fonctionnait, je n'ai rien changé … Je joins également quelques icônes pour illustrer le mode vacances et les modes de chauffage.
  4. voici ce que j'avais lu dans la doc 5.3 Antigommage automatique Pour maintenir le robinet de radiateur en état de fonctionnement optimal, living connect® le fait travailler automatiquement chaque jeudi vers 11h00 par une ouverture complète suivie d’un retour au réglage normal. Mais en fait, cla semble être leur living connect qui fait ce travail. Je vais regarder comment le faire faire par Fibaro
  5. si tu as des vannes Danfoss, ne gèrent-t-elles pas une ouverture régulière pour éviter qu'elle ne colle ? P.S. je suis "présentemment" en train d'écrire le tuto pour l'automatisation du bazar
  6. il y a deux solutions : tu supprimes la pièce du panneau de chauffage (j'aime pas) tu passes la mièce en manuel à10 °C (mode vacances) C'est ce que je fais. J'ai d'ailleurs faits un petit module virtuel pour cela, qui en fonction du mode vacances et mode de chauffage, modifie automatiquement mes panneaux de chauffage. Ca fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je partage, mais il faut que je trouve le temps
  7. jojo
    Conversion Hexa => Dec
  8. jojo
    V 4.049 - 11 Juin 2015
    ceux qui ont eu des gros problèmes, sont ceux qui sont passé par toutes les beta, ... Donc je ferais un simple upgrade, car maintenant, je pense que c'est fiable. Si vraiment ça ne va pas tu fais un recovery, upgrade et tu reinclus tout. Maintenant, si tu as peu de modules et peu d'icônes perso, passe directement àl'étape recovery (c'est mieux que exclure, et réinclure; cela correspond àun format c:)
  9. jojo
    Powerpoint Et Hc2
    ça c'est du pur powerpoint,
  10. jojo
    pour info, voici mon résultat du Benchmark de feu(?) Steven [DEBUG] 12:11:04: Nb runs : 1000 | id : 550 | G.Variable : Chauffage [DEBUG] 12:11:04: ---------------------------------------------- [DEBUG] 12:11:04: [DEBUG] 12:11:06: getValue Exist : instruction time : 2s | cpu time : 1.47s [DEBUG] 12:11:09: getValue Not Exist : instruction time : 3s | cpu time : 1.37s [DEBUG] 12:11:16: setValue : instruction time : 7s | cpu time : 3.1s [DEBUG] 12:11:18: getGlobal Exist : instruction time : 2s | cpu time : 1.61s [DEBUG] 12:11:20: getGlobal Not Exist : instruction time : 2s | cpu time : 1.36s [DEBUG] 12:12:16: setGlobal : instruction time : 56s | cpu time : 3.93s [DEBUG] 12:12:24: getType : instruction time : 8s | cpu time : 6.96s [DEBUG] 12:12:32: getName : instruction time : 8s | cpu time : 7.04s [DEBUG] 12:12:41: getRoomID : instruction time : 9s | cpu time : 6.96s [DEBUG] 12:12:51: getRoomName : instruction time : 10s | cpu time : 8.71s [DEBUG] 12:12:54: getSunrise : instruction time : 3s | cpu time : 1.47s [DEBUG] 12:12:54: [DEBUG] 12:12:54: ---------------------------------------------- [DEBUG] 12:12:54: ALL DONE
  11. tu as bien suivi rigoureusement les instructions de Lazer pour la création de l'utilisateur Syno et les droits dont il a besoin ? Car outre le problème de privilèges, tout va impeccable chez moi
  12. je ne retrouve malheureusement plus l'article original qui m'avait identifié ce produit comme sympa. Je pense qu'avec Imperihome (qui supporte maintenant Fibaro en beta) il devrait y avoir moyen de tout mettre dans une seule interface
  13. jojo
    Powerpoint Et Hc2
    si ta question est "comment faire dans powerpoint ?" : insert shape sélectionner la forme que tu veux et la dessiner faire ctrl+K pour insérer le lien url
  14. jojo
    je vous partage ici le fruit d'une petite recherche. Mon objectif initial : définir si j'étais au lit, sans devoir appuyer sur un bouton, pour par exemple enclencher un certain nombre d'actions. Je considère que je suis au lit s'il est entre 23h00 et 04h00 ET que toutes les lampes sont éteintes. Ici, je vous présente comment tester avec GEA si toutes les lampes sont éteintes : J'ai d'abord créé une variable GEA_Lampe : elle est à "Non" si elles sont toutes éteintes, et à "Oui" si au moins 1 lampe est allumée. -- groupes de devices local groupeLampes = { DeviceID["LUM_VITRINE"], DeviceID["LUM_SALONTV"], DeviceID["LUM_PETITSALON"], DeviceID["LUM_SALLEMANGER"], DeviceID["PRISE_TV"], DeviceID["PRISE_PS3"], DeviceID["LUM_HALLENTREE"], DeviceID["LUM_SDBREZ_LAVABO"], DeviceID["LUM_SDBREZ_DOUCHE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDB"], DeviceID["PRISE_BUREAU"], DeviceID["LUM_SDBETAGE"], DeviceID["LUM_TERREST"], DeviceID["LUM_TERRPAR"], DeviceID["LUM_JARDIN"], } GEA.add (True, 1, "", {{"Global", "GEA_Lampe", "Non"}, {"Repeat"}}) for _,v in ipairs(groupeLampes) do GEA.add (v, 1, "", {{"Global", "GEA_Lampe", "Oui"}, {"Repeat"}}) end GEA.add ({"Global", "GEA_Lampe", "Oui"}, 1, "Oui", {{"Portable", MobileID["V_Nexus5"]}}) GEA.add ({"Global", "GEA_Lampe", "Non"}, 1, "Non", {{"Portable", MobileID["V_Nexus5"]}}) On peut utiliser la même chose, dans l'autre sens pour dire qu'on est levé. VIVE GEA !!!
  15. oui, je pense bien, car j'avais vu en son temps un sujet dessus. Je crois en fait que tu récupère le flux vidéo comme sur une simple caméra
  16. regarde ceci http://fr.aliexpress.com/item/Best-selling-Wifi-door-phone-video-intercom-doorphone-PIR-Alarm-Waterproof-intercom-For-IOS-Android-for/32315866126.html
  17. jojo
    Pinpin
    ah oui, je me rappelle, c'était une sacré époque
  18. jojo
    Equipe De Programmeur Fibaro
    et c'et même pas une blague ???
  19. jojo
    je n'avais regardé que la partie allumer lampes. Pour éteindre, j'optimiserais ainsi : GEA.add(id["Lumiere_Cuisine"], -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add(id["Lumiere_Salon"], -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add(id["Lumiere_SM"], -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_off,id["Lumiere_Lampe"]}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) et je supprimerais la ligne local lampe_on = {"Value",id["Lumiere_Lampe"],1} Toujours dans l'optique d'optimisation, ne mets des -1 que so tu ne peux pas te permettre d'attendre max 30s
  20. jojo
    oui, c'est lourd, mais si tu as besoins d'instantanné, et pas attendre 30s, c'est la seule solution que je vois
  21. merci je croyais que l'assistant était juste pour scanner ton réseau àla recherche de DSM
  22. Oui, j'ai déjàmodifié les bios sur des PC. Mais c'est bien expliqué dans le tuto de Fredo. Donc on n'installe pas le DSM de Synology, mais celui de XPEnology. Sur la page de XPEnology que tu m'avais renseignée en début de post, je ne vois pas l'update 2. Alors comment tu fait pour l'installer ? Ou alors, une fois qu'on a installé un DSM XPEnology, il te propose les mises àjour officielles ?
  23. merci, je ne m'attendais pas à un super tuto de la sorte ma clé est créée. je dois charger dsm 5.2 de Synology ET de XPRnology ?
  24. jojo
    Détecteur Enocean & Hcl
    ok, c'est plus clair dans ma tête. Domoticz gérera l'ensemble des alarmes, et enverra juste un signal, il y a une alarme en cours à fibaro. Alors avec un FGS et un binary sensor, tu pourras utiliser l'alarme de ta fibaro. Quand Domotics détecte une alarme, via l'API, il ferme le contact sur ton FGS Avec le IN1 du FGBS tu connectes le jaune (ou le vert) sur le O1 du FGS et le bleu sur le IN du FGS. Ainsi le IN1 du FGS sera activé et reportera une alarme à ta Fibaro, qui pourra faire ce qu'elle veut en fonction de ce que tu lui auras dit dans le panneaux d'alarme
