jojo
    14 830
    197
  1. Mon objectif n'était pas de trouver la fréquence qui posait problème (si c'était la fréquence qui était la cause) mais de confirmer que c'était la fréquence qui était la cause. D'où mon idée de passer à1000s, et si après 1 nuit ou 24h je n'ai pas d'erreur, on a confirmation de la cause. Ensuite "il n'y a plus qu'a" ... Je viens de mettre à300s et on verra
  2. Salut Lazer, J'ai commencé àregarder le code pour le process d'identification via SID. Modifier suivant tes recommandations est complexe, surtout que tu as faits 3000 tests. Je crains qu'il faille revoir le processus d'authentification, ce qui est loin d'être une mince affaire : ça me fait peur. En écrivant ces lignes je me demande si on ne pourrait pas vérifier ton hypothèse de demande de clé SID trop fréquente en allongeant la période de vérification qui est maintenant à90s. Si je passe à1000s et que j'observe toujours le problème, c'est que ce n'est pas ça. S'il n'y a plus le problème, c'est que ton intuition était bonne, et ça vaut la peine de revoir le code dans ce sens. Qu'en penses-tu ?
  3. jojo
    Wanscam Hw 0039
    le tuto fonctionne, mais es-tu sà»r de ton JPG et MPJ path ? Je suppose que tu as bien coché Dislay Camera on the main page
  4. jojo
    Equipe De Programmeur Fibaro
    Nico, et as-tu regardé celle assise au bureau. Mais elle n'a pas de MAC, du coup mon coeur ballance
  5. jojo
    Wanscam Hw 0039
    essayons d'abourd avec l'adresse interne (192.168.1.,,) Ca fonctionne ?
  6. regarde ce VD de Krikroff, lorsque l'alarme se déclanche, il y a un message qui se diffuse automatiquement en boucle, par GEA http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/?hl=sonos en cherchant ta réponse, j'ai également trouvé ceci. ça pourrait être sympa http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1083-enregistrer-et-diffuser-un-message-sur-squeezebox-karotz-sonos/?hl=sonos
  7. pour plus d'info : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite&hl=fr Description Avec ImperiHome, contrôlez vos systèmes domotiques et objets connectés via une seule interface hautement personnalisable. Pas besoin d’un serveur central ou d’une configuration dédiée. L’application se connecte directement àvos systèmes via leurs APIs et vous permet d’interagir avec tous vos appareils. Aujourd’hui, ImperiHome peut se connecter à: - Myfox Home Control 2 (système d'alarme et de domotique) - Philips Hue (système d'éclairage) - Vera, VeraLite (contrôleur ZWave de Micasaverde / Vera Control) UI5, UI6 et UI7 - ZiBase (contrôleur multi-protocoles de Zodianet) - eedomus (contrôleur ZWave de Connected Objects) - IPX800 (Carte relais évoluée de GCE Electronics) - Eco-Devices (Sonde d'énergie téléinfo de GCE Electronics) - Netatmo Weather Station - Koubachi Plant Sensor - LightManager (Contrôleur de JBMedia) - Zipabox (contrôleur multi-protocoles de Zipato) / Caméras et fonctionnalités de sécurité non-supportées pour le moment - Les systèmes qui implémentent l'API ISS (ImperiHome Standard System) - caméras IP MJPEG, MPEG4, h264 - ...et d’autres viendront! A la maison en utilisant votre tablette murale ou àl’extérieur en utilisant votre smartphone, profitez des nombreuses fonctionnalités de ImperiHome pour contrôler votre maison connectée comme vous le souhaitez: - interface intuitive et réactive - reconnaissance vocale - actions àla lecture de tag NFC - module de graphiques intégré et générique - tableaux de bord configurables avec widgets intelligents (limités dans la version gratuite) - raccourcis Android - détection automatique du réseau utilisé (local ou distant) - interfaces optimisées pour smartphone et tablettes - nombreuses options de réglage de l’application - import/export des préférences (seulement en version pro) - Intégration avec la SmartWatch2 de Sony - Sortie de veille automatique en utilisant la détection de mouvement àl'aide de la caméra frontale. ATTENTION : cette fonctionnalité dépend énormément du type d'appareil et de caméra. Nous ne pouvons garantir son fonctionnement avec tous les appareils. - Plugin Tasker (seulement en version pro) - API de contrôle REST (seulement en version pro) - Support de Android Wear (commandes vocales et visualisation de caméra) Ceci est la version gratuite de ImperiHome. Débloquez les fonctionnalités pro en installant également ImperiHome Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite.unlockerpro Apprenez-en plus sur le site web de ImperiHome (http://www.imperihome.com) et contactez-nous sur support@imperihome.com si vous rencontrez le moindre problème. Smart Connect extension for SmartWatch 2
  8. jojo
    Détecteur Enocean & Hcl
    Oui la HCL peut utiliser une variable comme trigger d'une scène, mais, si j'ai bien compris, tu veux que cela déclenche l'alarme interne de la HCL, et pour que l'alarme soit déclenchée, il faut qu'il y ait un device armé qui soit breached (ici le IN1 du FGBS)
  9. jojo
    V 4.049 - 11 Juin 2015
    oui, mais fait vite avant qu'ils ne sortent la 4.050 ou 4.051 complètement pourrie et que tu ne pourras plus installer la 4.049
  10. pour la conversion hexa, j'ai fait une simple recherche sur google de 2 min. J'étais déjàen train de regarder le code et d'essayer de trouver où on utilisait ce fameux SID. Si tu savais me donner le n° de ligne dans le premier bouton et dans le main loop, je regarderai
  11. on ne soutraiterait pas ton idée à Zorgonaute84 qui semble maîtriser ?
  12. jojo
    Fermeture Volets
    GEA : c'est une tuerie, qui en un ligne de "code" te remplace 10 - 20 lignes de LUA parfois tout est ici :http://gea.piccand.me/doku.php P.S. il n'est MAINTENANT pas accessible, mais va-y dès que tu peux
  13. comme tu as l'air tu champion làdedans également, installe-le et tu deviens notre volontaire chinois pour trouver la source du bug d'authentification ? MERCI Pour ton info, je remets (EN ATTACHEMENT) le debug. DebugSurveillance.txt J'ai fait comme le maître a dit : utilisateur dédié
  14. zut, ce n'est pas ton 2° problème qui est notre problème, car l'autoblock n'est pas activé sur mon Syno
  15. j'essaye de ce pas pour le second problème, je ne comprend pas le 1°
  16. voilà, j'ai retrouvé l'article d'origine http://www.domotique-info.fr/2015/04/test-des-portiers-video-wifi-601-et-602/
  17. ça c'est l'informatique actuelle. Avant il n'y avait que les bit 0 ou 1, maintenant, il y a aussi 0,5 ... Quand on ne comprend pas, il faut parfois se résoudre àemployer les grands moyens. Cool que ça refonctionne
  18. super si tu as trouvé la cause du problème sur le forum. Désolé que ce soit moi la cause. Je te rassure, le mot de passe pour aller sur Surveilance station est (une fois n'est pas coutume) EXTREMEMENT simple. Impossible que ça en soit la cause. Je verrais plutôt un problème de time out ?
  19. jojo
    Wanscam Hw 0039
    as-tu regardé ceci ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2218-principe-de-fonctionnement-ipcam%C3%A9ra-sur-hcl-hc2/
  20. maintenant, si tu as fait tous les updates depuis v3.x, ta DB est peut-être bien en mauvais état. Donc si tu as le courage (c'est-à-dire, pas trop de modules, pas trop de scènes, pas trop d'icônes perso) tu peux refaire une installation "propre" (= sans restore d'un back up) après un recovery et les upgrades avant d'inclure quoi que ce soit. Dans ma signature, tu trouvera déjà2 outils de backup/restore compatible avec la philosophie de tout refaire àpropre.
  21. active : si tu veux que la scène démarre quand elle est supposé démarré (trigger ou temps), la case doit ^tre cochée. Cela peut être util si tu ne veux plus qu'elle fasse son job, mais ne pas la supprimer, pour la réactiver plus tard. Exemple : une scène qui gère la filtration de la piscine en été : active de mai à septembre et inactive autrement. starts when HC2 starts : cette case n'existe que pour les scènes en mode bloc. L'équivalent en LUA est %% autostart. 9a doit être coché pour toutes les scènes qui ont le temps (date, heure, ...) comme trigger. Pour ton problème : regarde si tu n'as pas d'espace et lignes inutiles dans les triggers de tes scènes LUA. On verra ensuite pour les BLOC
  22. as-tu le n° de modèle précis ? et une doc technique ?
  23. ça c'est pas cool. Il y a probablement un conflict dans la DB de Fibaro. Si ce n'est pas trop compliqué, exclure proprement les 2 devices qui posent problème et les réinclure. ! leurs ID vont changer => il faudra revoir les scènes, ...
  24. pour configurer tu as la super interface de Fubaro. Impérihome, je la voit plus comme une seule interface qui mélange plusieurs technologies et prtocoles
