jojo
    15 108
    211
  1. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Image transparente : Enlevez le fond d'une image – remove.bg
  2. jojo
    Aide pour diagnostic de panne
    ce tableau est la vérité, car il correspond à la doc officielle du module 13. Force auto-calibration Changing value of this parameter will force the calibration process. During the calibration parameter is set to 1 or 2 and switched to 0 upon completion. Available settings: 0 - readout 1 - force auto-calibration of the load without Fibaro Bypass 2 - force auto-calibration of the load with Fibaro Bypass Default setting: 0 Parameter size: 1 [byte] Donc, c'est que le template chargé dans la box n'est pas le bon
  3. Merci, je vias essayer tout ça (sauf l'iBrol) Mais dans Yubii, jr n(ai pas loupé un endroit où je pouvait regarder tranquille l'historique de mes notifs ?
  4. comment fais-tu pour voir tes push en entier ? Push => notif sur mon tel. Quand je regarde les notifs, j'ai une ligne par push.. Et quand je clique dessus pour voir le détail, il ouvre l'appli Yubii et je les vois plus et ai tout perdu ...
  5. jojo
    Plugin Netatmo
    le debug de mon QA est aussi étrange [07.12.2023] [14:49:29] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: Current time : 14:49:29 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 14:49:59 ... [07.12.2023] [14:49:29] [ERROR] [QA_NETATMO_923]: Wrong status '1' in response! [07.12.2023] [14:49:30] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":933,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]} [07.12.2023] [14:49:30] [WARNING] [QA_NETATMO_923]: Class does not have wakeUpDeadDevice function defined - action ignored [07.12.2023] [14:49:31] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":926,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]} [07.12.2023] [14:49:31] [WARNING] [QA_NETATMO_923]: Class does not have wakeUpDeadDevice function defined - action ignored [07.12.2023] [14:49:40] [DEBUG] [QA_NETATMO_923]: onAction: {"deviceId":933,"actionName":"wakeUpDeadDevice","manual":true,"args":[]} et le preview indique Netatmo not connected
  6. jojo
    automatisation d'un radiateur
    tu n"as pas besoin de scène block pour ça : un simple module lié et le panneau de chauffage de la HC3, c'est parfait. tu peut mettre ton motion sensor à 1-1.5 m du sol (ou Aeotec Trisensor) tu ne tiens plus compte de la présence ? (comme tu le disais dans ton premier post) ?
  7. jojo
    aucun soucis en block si tu as tout le matériel z-wave nécessaire ET clairement dans ta tête ce que tu veux comme résultat.
  8. jojo
    QuickApps - Nuki
    this QA talk with the Bridge (who have an IP). And then the bridge talks with the Nuki via BT. Do, to have a bridge is MANDATORY for this QA
  9. J'ai une fois acheté ces chinoiseries, plus jamais ...
  10. ! aux risques d'incendie
  11. jojo
    en fait c'est ce quz je voudrais faire pour la détection de mes nœuds morts. Je crois que je vais utiliser GEA comme déclencheur : si il détecte un noeud mort, il lancera un LUA qui parcourera tous mes modules (visibles) et ne réveillera que les morts (comme l'action Deads) et m'enverra un mail avec le noeud qu'il a réveillé (=> la boucle FOR sera dans le LUA)
  12. jojo
    du coup je vais voir s'il est possible de le faire un à un en parcourant ma table des ID dans GEA ou dans un LUA spécifique
  13. jojo
    Je relance le sujet. Car dans GEA j'ai mis Deads en condition et action, avec en plus un mail pour m'avertir qu'il avait réveillé des nœuds morts. Mais ça m'intéresserais de savoir lesquels, histoire que si par exemple c'est toujours/souvent le même, c'est peut-être que le module est en fin de vie, ou ???
  14. jojo
    @Lazer, quand je lisais la question, je préparais dans ma tête exactement la réponse que tu as faite ...
  15. jojo
    si c'est l'aspect clignotant qui tente les enfants, il y a surement un paramètre du module pour personnaliser cela (sauf évidemment si les parents trouvent ça fun). Cela éviterait de désactiver quand les parents en on besoin, ou de pouvoir demander aux enfants de baisser/monter le volet
  16. jojo
    Je me pose juste une question : la fonction "Protection" ne fonctionnerait pas que pour les action ç distance (via application Web ou le GSM ou un script ou ...) l'action en locale fonctionnerait toujours ? Où alors il faudrait interpréter : mode = Local : action/état sur/des boutons physiques mode = RF : action/"tat via la box.
  17. jojo
    Alerte noeud mort
    là tu as fait du travail d'archéologue ...
  18. jojo
    MAJ Box domotique
    mettre à jour une HC2 = migrer vers HC3. (la HC2 est tellement vielle)
  19. ma méthode est très simple et efficace : Poubelle
  20. si tu as un HAProxy, tu confirgure en local (via ton HAPRoxy) et du coup tu ne passes plus jamais par le cloud Fibaro, même en 4G
  21. Evidemment, si cette info est stockée dans la DB ... Mon souhait de personnalisation se "limite" (pour l'instant ) à faire des groupes. Je vais voir ce que Grafana a dans le ventre.
  22. jojo
    Ruban led RGBW
    12m extérieur ou intérieur ?
  23. su Androïd je ne voit également pas cette page d'admin. Tu as une version spéciale ? (comme @Nicoqui a un FW HC2 spécifique) ?
  24. Cela voudrait dire tout multiplier : QA, AppWeb, DB, ... et dans mon exemple j'ai donné l'exemple de 2, mais ce serait plus en réalité : Freeze, Cave à Vins, Tmp Ext, Tmp Int (qu'on pourrait diviser entre RdC & Etage), ballon eau chaude sanitaire. Je serais déjà à 5 (+ ceux que j'ai oubliés) => copier un fichier de config c'est plus simple ...
