14 830 -
197
Installation Dsm 5.2 Sur Hp Gen8 En Natif Chez Jojo
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
mon grand plaisir du moment : voir le CPU de ma nouvelle machine à 9%, et celui de l'ancienne à 100% lors du transfert des données de l'ancienne vers la nouvelle. J'ai 2 questions : Surveillance Station : je suppose qu'on ne peut pas acheter officiellement des licenses supplémentaires pour les caméra ? Comment fait-on ? j'ai vu que le Xpenoboot 5.2 5565 update 2 est sorti. Dois-je l'installer sur ma clé avant de faire un update de mon DSM via Control Panel ? -
Garde bien ce lien dans tes favoris, il te risque encore d'être utild, et n'hésite pas àfaire des backup réguliers, que tu pourras restorer après un recovery
tu fais un recovery http://domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/
moi j'ai reçu un autre mail de Fibaro : Temp Eau (Piscine): Attention! Potential freeze detected!
oui, c'est ça, mais je laisse confirmer par notre maître Did. P.S. : Notre modérateur adoré a mis le mot "transfo" sur la liste des grossièretés à ne plus utiliser ( ), préférons alimentation ...
tu parles ce ce script ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3896-my-batteries/ Chez moi il tourne sans erreur avec IP = ""
@LAzer: Merci pour cette leçon de français. @Manu, tu peux donc commander une des alimentations suivantes http://www.amazon.fr...ailpage_o09_s00 http://fr.aliexpress...2016993610.html
IP= ou local IP= dans ton cas donnera le même résultat. Mais quel est le problème avec ton script ? Poste nous le code de ton script, car on se braque sur les "", alors que ce n'est peut-être pas ça la problème. Est-ce que quand tu as retiré les "" ton script fonctionne mieux ?
La manière dont tu connectes ton contact (ici l'aimant sur IN1), n'a RIEN àvoir avec l'alimentation de ton module. Le transfo est alimenté en 220V AC (comme ton FGS) et te sort du 12V DC (parfait pour alimenter ton FGBS) transfos : http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00 http://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html
autement pour éviter le pont de diodes, etc, tu mes un petit transfo 220V-12V DC à5€
ok, merci de l'info, En fait il faut ajouter mac:xx:xx:... Pourquoi faut-il modifier le sn ? Pour l'instant je suis satisfait de mon investissement, il est entrain de préparer mon disque de 3TB. Ensuite je fais un redémarrage avec la clé modifée, puis refais toute la config. Puis-je installer l'update 2 de DSM 5.2 ? Je devrai encore regarder comment configurer : quickconnect les licenses suveillance station. J'ai encore juste un doute : lors de l'installation initiale de DSM, j'ai laissé coché "Aider DSM à améliorer ...",. Est-ce grave docteur ? -
@mprinfo : 1) résumé de ce que j'ai fait : préparation de la clé suivant tes instructions. suivre pas à pas ce tuto c'est tout ... 2) je ne suis pas intéressé à faire du WOL 3) pourquoi dois-je modifier le fichier syslinux.cfg de la clé USB ? -
je m'auto réponds : j'ai fait un "étindre" depuis la console Synology, et le seveur a fait off. En fait, c'est devenu un vrai syno ... -
y a-t-il un moyen plus propre pour éteindre le serveur que de rester 5 sec sur le bouton off ? -
en fait c'est super simple, il me semble que c'est installé et que ça cavalle. Je n'ai "plus qu'à" tout configurer MERCI MPRINFO pour ton aide -
en fait, je crois qu'il ne faut rien rentrer, je confitune avec Syno Assitant -
Salut mprinfo, J'ai commencé l'install en suivant ces instructions : http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=4008 La modification du BIOS n'est pas comme je l'ai vu sur le tuto de Fredo, mais c'est normal, c'était pour un Gen7 BIOS : il n'y a pas d'option pour le sauver, mais soit, il a booté sur ma clé, et j'ai vu XPenology ... je suis bloqué au point 7 : "DiskStation login :" a- Côté Proliant 4/ Vous pouvez insérer vos disques dans le Proliant. En effet, Xpenology s'installe s'installe sur TOUS les disques. C'est une spécificité de Synology. 5/ Insérer la clé USB dans le port interne du Proliant 6/ Un menu va apparaitre, selectionner XPEnoboot 5.1-5022 Install/Upgrade Image 7/XPEnoboot va alors créer un environnement pour pouvoir installer le .pat. Cet environnement sera chargé quand vous aurez un prompt vous demandant voter login. CODE: SELECT ALL Disktation login: Vous pouvez retourner maintenant sur votre pc. et là je rentre quoi ? HELP. Merci -
Topic unique Chien Électronique À Base De Sonos
jojo a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Multimédia (audio, vidéo ...)
non, je ne dis pas que Krikoff code avec les pieds, loin de moi cette idée. Mais c'est trop complèxe pour moi, alors la proposition de Eliah est super pour ce qu'on veut faire. Chez Krikroff c'est beacoup plus complexe, car également beaucoup plus complet, mais dans ce cas-ci on n'a pas besoin de tout -
avec les assistants que je me suis fait pour automatiser leur utilisation, j'en suis très content, en hiver, il n'y a pas intérêt que ma HC2 lâche, sinon je dois revenir àl'ancienne méthode, et maintenant que j'ai goûté aux panneaux de chauffage ? P.S. quand ta maison sortira-t-elle de terre ?
j'utilise ces transfos (4,16€) pour alimenter mes FGBS
Oui, reprendre le code de Krikoff serait "plus simple", sauf que son code fait 1949 lignes : quelle partie réutiliser ?? DONC : merci Eliah pour son code simplifié avec juste ce dont on a besoin pour faire ce que l'on veut -
@Sebbruniel, Maintenant, si tu veux absolument remplacer "" par rien (mais pourquoi ?), tu parts du code de Lazer pour le test et tu rajoutes ceci, ce qui donne : IP = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") if IP ~= nil and IP ~= "" then fibaro:debug("Adresse IP :"..IP) else fibaro:debug("Adresse IP vide") local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local action = ('{"id":'.. fibaro:getSelfId() ..',"properties":{"ip":""}}') HC2:PUT("/api/virtualDevices/" .. fibaro:getSelfId() , action) end
Merci Berale, met je clique bien après la sélection de date jeure de départ sur afficher, et il me remet la date / heure de départ sur la valeur initiale
ou encore plus stupie (c'est du vécu de la semaine dernière) : tu as peut-être supprimer la définition de ces ids au début, par un copier/coller malencontreux ? P.S. : Steven a précisé que le "if" dans les options n'allait plus être supporté longtemps, pense à le remettre devant, c'est aussi plus logique, d'abord les conditions, ensuite les actions
@Did, je constate que tu mets les ID en dur dans tes lignes GEA. N'utiliserais-tu pas le générateur d'ID de Steven ? Je le ferais avant un passage àla V4.x
