15371 -
220
Activation De Tous Les Modules De L'alarme En 1 Fois
jojo a répondu à un(e) sujet de speckery dans HC 2 & Lite
c'est ce qu'il y a de mieux, autrement, tu peux faire une scène pour activer et une autre pour désactiver, où tu mets tous tes devices. Ainsi tu pourras les appeler par une autre scène si besoins -
Affichage Compteur De Conso Dans L'interface Mobile
as-tu vérigié les permissions pour l'utilisateur que tu utilises pour te connecter avec Android ? -
regarde sur le forum Jeedom s'il y en a d'autres qui ont déjàinclu un FGBS et leur expérience en la matière ...
mon installation est 100% Tisun (ballon Pro-Clean). Il s'agit d'un circuit fermé. C'est l'eau du ballon Tisun qui circule dans les radiateurs. A l'intérieur du ballon il y a un cerpentin du 45L qui chauffe l'ECS instantanément. J'ai eu peur que ce ne soit pas suffisant, mis pas de soucis. En été, 50°C dans le ballon suffisent pour l'ECS. En hivers je monte à 60-65°C pour les radiateurs classiques. Le complément se fait avec une chaudière à Mazout. C'est pour cela que 1000L c'est beaucoup trop, surtout que je verse tout dans ma piscine à partir de 10h30 (heure à laquelle mon ballon est à 50-60°C). Ma PAC BT est pour le chauffage par le sol du RdC. 80% de l'électricité dont elle a besoin bien de mes panneaux photovoltaà¯ques Donc, point de vue énergie, je suis content : maison 400 m2 + piscine 40000L : 1500 L mazout /an et 1000kWh Electricité / an
je n'ai pas de box jeedom donc, j'aurai plus de difficultés àt'aider. est-ce ton premier FGBS sur Jeedom ?
tu est sà»r qu'il est bien exclus et bien inclus (la fenêtre s'est refermée toute seule ?) ! il faut respecter la polarité de l'alimentation, sinon il chauffe très fort, très vite. Si IN1 et GND ne fait rien, essaie avec IN2 et GND Configure dans un premier temps IN1 et IN2 en motion sensor, pas en smoke
la première chose àtest avec un FGBS pour être sûr qu'il fonctionne correctement (bien inclus, ...) c'est (quand alimenté) courcicuiter IN1 et GND et de voir la réaction dans l'interface
@Nico, Mon installation solaire thermique : Tisun, 500L et 16m2 de panneaux. Avant j'avais 2*500L, mais ça ne me servait àrien, car en été je chauffe mon ballon à60° jusque 10h30, et ensuite tout va dans la piscine. Et en hiver, je devais chauffer les 1000L, ce qui était beaucoupl plus que nécessaire. Le reste de mon toit est pris par du photovoltaïque (9700 kWh en 2014)
Did, tu nous dira des tes HEM fonctionnent toujours comme il faut ?
oui, j'ai demandé un devis : 4900€, bcp trop pour moi , sauf si tu veux sponsoriser, je metterais ton avatar sur le volet ?
coool les journées des indépendants qui commencent à 14h30 ...
bon appétit. Moi je ne suis qu'à25, mais hier j'avais oublié de mettre la pompe de circulation en route, ce qui est obligatoire pour que les panneaux solaires thermiques envoient leurs calories dans la piscine. Au lieu de ça, ils les ont envoyées dans mon ballon de stockage : 500L à90°C en une journée !
c'est en cours chez Did
J'ai déjà fait ce type de migration, et tu es la deuxième personne à poser la question => je devrais faire un petit tuto pour les recommandations. Lazer a été plus rapide que moi pour répondre, mais je te conseilel l'exclusion de la manière suivante : ne fait PAS l'exclusion au départ de la HCL (cela permettera de toujours voir tes scènes qui réfèrent vers des modules (certes morts), mais avec un nom qui veut dire qqch) sur ta HC2 exclure le device inclure le device ! le maillage du réseau z-wave va être altéré tant que tous les modules ne sont pas migrés ! lorsqu'il sont tous migrés, reproduit tes scènes en mode bloc sur ta HC2 à l'aide d'un 2° écran sur ta HCL. Ainsi tu récupères au plus vite les fonctionnalités actuelles. ensuite tu passe à l'optimisation, (GEA, LUA, ...) Bon travail
tu devrais recevoir autant / les même SMS que les messages push
oui, qu'en penses-tu ? ainsi tu ne recevra que des SMS si tu as activé le push ?
le plus simple/propre ne serait-il pas que Pepite rajoute son instruction dans la fonction pushMessage après le for ... end fibaro:setGlobal("FreeSms", sendPush)
@sebcbien, Je viens de tester l'allumage de la lampe en fin de simulation, et ça fonctionne
@sebcbien, Merci pour la correction. Je suis également intéressé par ta proposition d'amélioration. MERCI
en fait mon besoin initial n'était pas de mettre un thermostat extérieur, mais de pouvoir faire du délestage en cas de nécessité, ce qui m'a obligé d'utiliser également un thermostat extérieur, d'où mes deux FGS en série
il y a une { inutile au début. GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800},{"Value+", id["VR_CHAMBRE_M"], 50},{"Value-", id["VR_CHAMBRE_M"],100}}, 2*60, "Fermeture VR SALON lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","21:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SALON"],50}}) C'est peut-être ça, ou ce que suggère Pepite, car là tu commence à en demander beaucoup à GEA
- 12539 réponses
fait ceci, et tu comprendra le fonctionnement
j'ai exactement la même erreur avec Safiari (je sais, je ne suis pas parfait, je travail sur un pommier ) mais tu dois continuer et faire les clics droits ... et ça fonctionne
