jojo
    14 830
    197
  1. alors tu n'as pas le choix. Scénario : Scène 1 désactive la Scène 2. Créer variable "ActiveScene2" avec les valeurs "Oui/Non" Dans la scène 1, tu rajoutes qu'elle modifie la variable ActiveScene2 à Non. Dans la scène 2, tu rajoutes un test supplémentaire sur la variable ActiveScene2 = Oui Et le tour est joué
  2. jojo
    ok, je sais pourquoi les " de Global et Value ne sont pas corrects, alors que ceux de Portail le sont. Ceux de Global et Value viennent d'un copy/paste du Wiki de Steven, et ceux de Portail ont été tappé avec mon clavier. Oui, si mon code fonctionne, je pense qu'il ne doit pas être limité dans le temps : si tu veux fermer ton portail (peut importe l'heure), s'il y a une réouverture, il doit se refermer. Et en effet rajouter une ligne que après 22h30, il se ferme, c'est ce qu'il faut
  3. Donc si je comprends bien ce que tu dis, tu as reçu une box neuve en v4.030, tu as fais un recovery et tu étais en v3.x ?
  4. jojo
    Voici mon premier code modifié avec cette nouvelle info (mais je n'ai pas compris ton histoire de " pour Global+) ET tu dois rajouter l'option "Time", mais pas indispensable dans un premier temps pour les tests -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=0) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Global", "Portail", "inc+"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global+", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{}}) -- remarque je n'ai jamais fait d'instruction GEA sans action (seulement notification) => àvalider
  5. tu veux désactiver une scène par une autre scène, ou tu veux la désactiver manuellement ? par une autre scène ou un VD : pas possible (sauf àfaire une variable et àrajouter une condition sur la variable dans la scène àdésactiver) manuellement : dans l'onglet General de la scène, il y a une case àcocher "Active Scene"
  6. @mprinfo, comme @pnl39 a reçu sa box en 4.030, cela voudrait-il dire qu'ils ont une image 4.030 ? Cela pourrait être sympa de la récupérer et si on doit faire un recovery, partir d'un image 4.030 au lieux de 3.x ?
  7. jojo
    @Did, je te laisse dans les main de @Pepite qui commence à bien cerner la question, surtout que je suis moins disponible pour l'instant. Sorry. Idée pour Inc+ qui ne semble pas fonctionner : Et si au lieu d'avoir une variable globale "Portail", on avait une variable globale 'Portail" prédéfinie avec 0/1/2/3/4/5 ? SANS garantie
  8. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @Sakkhho, Je voudrais répondre àta question, mais je ne la comprends pas ...
  9. jojo
    welcom back couillerot. On s'inquiétait
  10. jojo
    Merci @Pepite. Nico, pour info, c'est dans les options et pas dans les conditions qu'il faut rajouter la condition de temps
  11. jojo
    Foscam C1 : Help
    regarde dans ma signature, j'ai fait un petit tuto sur la config des caméras pour la HC2/HCL
  12. n'hésite pas àles relancer, et également ton revendeur
  13. si ça peut aider, je suis SUPER content
  14. jojo
    @Did, j'ai fait des grossières erreurs de syntax dans Notepad++. Elle devraient être corrigées ici: -- si ouverture (il était fermé, 61=1) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, 61}, -1, "Ouverture du portail", {{“Globalâ€, "Portail", 0}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=0) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, {“Valueâ€, 61, 0}}, -1, "Fermeture du portail", {{“Globalâ€, "Portail", 1}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {“Global+â€, "Portail", 0}, {“Global-â€, "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{“VirtualDeviceâ€, 169, 1}, {“Globalâ€, "Portail", “inc+â€}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({“Global+â€, "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{}}) -- remarque je n'ai jamais fait d'instruction GEA sans action (seulement notification) => à valider il ne faut pas définir 61 dans l'entête
  15. jojo
    une scène ou un VD dédié appelé par GEA
  16. non, voici des infos concernant le recovery http://domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  17. jojo
    +1
  18. jojo
    la ligne que tu as proposée, prend une photos. La contrainte avec GEA, c'est qu'il s'exécute toutes les 30s. On pourrait mettre un sleep de 5, 10 et 10 s et multiplier par 4 ta ligne, mais je n'aime pas trop, parce que si tu commence àprendre lh'abitude des sleeps, tu le fera avec plusieurs caméras par exemple, et tu risques d'avoir un temps d'exécution > 30s (avec tous les slips) et de planter ainsi GEA
  19. jojo
    je crains qu'avec ceci -- Appui sur telecommande ou VD (FGBS à 1), relance des taches fermeture et ouverture du portail -- seule 1 des 2 va s'activer en fonction de la condition : portail ouvert ou portail fermé GEA.add(207, -1, "FGBS à 1", {{"RestartTask", fermetureportail}, {"RestartTask", ouvertureportail}}) dès que le portail sera en mouvement (id207 = 1), il appuyera sur le bouton pour faire la commande inverse. et comme on redémarre les 2 tâches, si le portail était fermé, on l'ouvre, et dès qu'il sera ouvert, on le referme. Je crains vraiment que ceci générera la danse du portail ... Mais au fait, avez-vous essayé mon code tel quel ? Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas dans ma proposition ?
  20. Perso, j'ai ZERO, ZERO problème avec ça. Comme il est làil est plus que parfait àmes yeux. Tu voulais des idées, c'était le seul et unique objectif de mon post
  21. @Lazer, Encore une idée d'optimisation du VD. J'ai 3 caméras sur mon Synology. Il y en a une qui est déconnectée (status Disconnected dans Surveillance Station). Lorsque j'ai appuyé sur le bouton enable, il en a bien activé 2 et évidemment, il n'a pas réussi àactiver la 3°. Mais dans le VD, il affiche toujours le Status activating et l'icône désactivée. Serait-il possible de récupérer depuis Synology ce status particulier et de mettre une icône "Error" ? par exemple.
  22. Je ne penses pas non plus pour Sonos, car j'ai déjàessayé d'accéder àmes sonos en 3G (donc hors de mon réseau) sans succès, même avec ouvertures de ports. Si tu sais accéder àtes Sonos hors de ton réseau (donc en 3G par exple), je suis preneur
  23. jojo
    oui pour le soir tu as déjàle code avec fermeture auto à22h30 mais idem pour après 22h30, il faudrait appliquer la même méthode, avec le compteur, car si le portail ne se ferme pas automatiquement du premier coup, il va essayer toute la nuit ... Et ça je crois qu'il ne va pas aimer (et toi non plus d'ailleurs)
  24. jojo
    juste, j'avais zappé ce point. Mais est-il toujours d'actualité ? Car ce que tu veux, c'est que si la fermeture (via le VD ou la télécommande) ne fonctionne pas, qu'il réessaie => peut importe l'heure ?
  25. jojo
    Sympa La Station Meteo
    ça a l'air sympa, mais serait-ce compatible avec la HC2 (qui a un protocole z-wave) et ici on parle de z-wave+ ?
