14 556 -
186
pilou, as-tu observé la même chose que moi pour tes FGBS ?
Merci, je suis super intéressé par cette version, car je vois une correction d'un bug sur les FGBS - temperature probes. Je suis en 4.042 et j'ai eu toutes les peines du monde à l'inclure et que les sonde de températures soient reconnues comme telles. voici ce que j'ai dans mon json id: 611, name: "553.4", roomID: 12, type: "com.fibaro.temperatureSensor", baseType: "com.fibaro.multilevelSensor", la bug qu'ils rapportent concerne le "type" ou le "baseType" ? il semble cohérent de voir type: "com.fibaro.temperatureSensor" pour la sonde de température et baseType: "com.fibaro.multilevelSensor", qui se réfèrerait au FGBS. Mon interprétation est-elle bonne ? ce bug ne concerne que la 4.048 ? ou aussi les versions précédentes ? Car mon problème avec le FGBS et les sondes de température étaient qu'il créait les 4 devices (mais pas comme des sondes de température) et après 2 ou 3 softreconfigure, elles devenaient des sondes de température
Bienvenue Steven, Pour ton souhait de motoriser ton portail, la position GPS ne fonctionne pas impeccablement, mais avec des tags NFC tu pourrais t'en sortir
le toolkit ne reporte que les properties triggerables ?
au gens comme toi ??? tu as plus d'expérience que moi (août 2014 avec une HCL et Jan 2015 avec une HC2 ...)
perso, je sais que tasker existe, mais ne l'ai jamais utilisé : j'ai été dégouté avec la version test qui n'est pas du tout ergonomique (=user friendly). Par contre j'utilise trigger sur androà¯d (qui est gratuit ) et ainsi le lance des scène avec des tag nfc
il ne faut pas se casser la tête àvoir ce qui fonctionne d'un point de vue théorique. Si on a besoin de qqch, on essaye àce moment là, car il y a tellement de paramètres : version du firmware, type de device (Greenwave accepterait power et un WP pas (peut-être)), donc il faudrait tester tous les triggers possibles de tous les device avec toutes les versions de firmware : tous les chinois pendant 1 mois ne suffiraient pas ...
essaye avec Power+ / Power- à la place de Sensor+ / Sensor-
- 12 153 réponses
Voici le json de la greenwave, tu pourrais faire des triggers sur : sur "dead", "energy", "power", ... ?? et pourquoi pas "sortOder" ? juste une idée,à tester, mais ça ne me parrait pas débile
En fait ne faut-il pas simplement utiliser comme trigger ce qui apparâit dans le json du device. Ici , c'est power => trigger est power, pour un autre device ce sera Value =:> trigger est value et pour encore un autre ce sera jojo => trigger = jojo ?
de quoi disposes-tu HC2 / HCL ou autre ? comment fonctionnent la clim, avec un contact sec ? si oui un FGS221/FGS222 il te faudra également des capteurs de portes/Fenêtre : FGK101, ou mieux FGBS (avec alim et contacteurs)
une suggestion : fait cette scène en mode bloc (d'abprd uniquement détection de mvt, ensuite avec la codition armé = technique des petits pas) Quand elle fonctionne en bloc, tu lui fais faire une traduction en LUA, et tu verras ce qu'il te donnera. J'ai appris beaucoup comme ça
no stress Manu, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y parrait, surtout avec toutes les explications de Did
donc ce n'est pas un problème GEA. Il aurait fallut rester en 4.042. Espérons que la prochaine version corrige cela, mais laisse les "autres" essayer d'abord ...
- 12 153 réponses
et donc aussi pour GEA, et malgré tout toujours le problème ?
- 12 153 réponses
tu confirmes donc qu'il y a toujours des problèmes de trigger avec 4.048. Pourquoi, ne recréerais-tu pas également ta scène GEA (ctrl+c/ctrl+v) comme tu l'as fait pour les autres ?
- 12 153 réponses
GEA n'a pas changé, donc je plaiderais pour un bug de la 4.048 où on parlait de problème de déclenchement de scènes (trigger). Le problème ne semblerait pas résolut avec la 4.048
- 12 153 réponses
tu vas dans le bouton appelé "Batterie" et tu listes les # des icônes ligne 5, àla place des id existants
idem, j'ai fait une deuxième instance GEA pour les instantanné, et je vois la différence. Malheureusement, il y avait également des instructions d'extinction SSI allumage instantanné, ce qui a fait que j'étais obligé de laisser le %% autostart. En écrivant ceci, je me rend compte que j'écris des bêtises (que j'ai également implémentées) => si tu n'as que des vrai instantannés, il n'est pas nécessaire que GEA tourne toutes les 30s (valeur par défaut) => tu peux fortement augmenter la fréquence, et il ne démarrera que sur les -1
- 12 153 réponses
merci, cela me fait déjàune deuxième bonne raison d'attendre avec impatience la fin de la semaine
@sebcbien, je ne comprends rien, j'ai tout remis EXACTEMENT comme avant, et le simulateur fonctionne parfaitement... Peut-être fallait-il faire une modif àla scène pour qu'elle se réinitialise correctement. Je reste sur ma fin, car je n'ai pas d'expllication pourquoi ça ne fonctionnait pas, et que maintenant ok. Excuse-moi de t'avoir dérangé pour ça et merci pour ta disponibilité.
bienvenue, On a déjàDid comme expert électricien, mais un autre expert dans le club est toujours le bienvenu !
d'après le plan fourni par Did, entre WE tu aurais du 230V lorsque la porte est en MOUVEMENT entre 5&10, tu aurais du 24V lorsque la porte est ouverte si tu mets un relais à chacune de ces sorties, tu pourras récupérer l'info sur un FGBS IN1 : porte en mouvement (ouverture ou fermeture) IN2 : porte complètement ou partiellement ouverte (il faudrait tester). Mais mettre 2 contacts secs lorsque la porte est complètement ouverte ou complètement fermée me semble plus judicieux, et peut-être même moins cher
Nico, tu serais ce sponsor ?
donc tu dois acheter une 3° box, pour avoir 2 box de tests. Ou un de nos sponsors pourrait t'en prêter une le temps que tu fasses tes tests ?
