jojo
    14 830
    197
  1. jojo
    Bonjour
    tu dois rentrer l'<IP externe>:<port>
  2. jojo
    nous sommes intéressé par ton idée de la raison, cela pourrait être utile pour aider d'autres
  3. jojo
    Bonjour
    ok, ce n'est pas les champs Remote access qu'il faut remplir, mais dans chose HC. Perso, je n'ai aucun problème en local
  4. jojo
    Bonjour
    bienvenue, Tu te connecte via home.fibaro.com ou en local access, avec une redirection de port sur ton router ?
  5. jojo
    Roomba Waf+++
    j'ai un chien qui perd ses poils. Il me semble que la série 800 est plus appropriée. Qu'en pensez-vous ?
  6. je ne connais pas précisément ces capteurs, mais je suis sûr qu'en v4 ils doivent fonctionner. Ceci dit tu peux exiger de Fibaro qu'ils upgrade avec succès ta HCL, car tu as acheté un de leurs produits, et la moindre des choses c'est qu'il fonctionne avec leur box
  7. le processus d'upgrade vers V4.x pour HCL n'est pas public. Tu peux poser la question àsupport@fibaro.com
  8. jojo
    dans GEA, as-tu bien mis le paramètre version4 àtrue ?
  9. pour la HCL, la dernière version est la 3.59 Ce n'est que pour la HC2, qu'il y a une 3.6, qui est un passage obligé avant l'upgrade vers la v4.x
  10. Sur la HC2, je n'ai jamais observé ce problème. Sur la HCL, j'avais des modules sur batterie non configurés, mais je n'y prêtais pas attention car il ne me semble pas qu'ils ne fonctionnait pas comme il faut (mais je n'utilisais pas l'alarme de Fibaro). Tu peux toujours exposer ton cas en parallèle àsupport@fibaro.com
  11. jojo
    Roomba Waf+++
    ça me démange également, mais où se cachent les bons plans à165€ ?
  12. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/?hl=plugin
  13. @mprinfo, il me semble que la qualité du service diminue ...
  14. @mprinfo, tiens nous au courant si ça fonctionne avec SS7.0, je suis également intéressé. J'avais donné la solution pour SS6, mais SS7, c'est mieux ;-)
  15. @Food, 1) comme le dit Lazer, prend une alim 12V, il en existe déjà pour 5 € http://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html et les sondes de tmp étanches : http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20/986234163.html 2) j'ai remplacé mes thermostats par des sondes de tmp et j'ai mis un FGS pour actionner mes circulateurs en fonction des sondes (via le panneau de chauffage de la fibaro, il y a plein de tutos)
  16. Merci
  17. Lazer, Peux-tu SVP poster le code de ce VD, car j'ai la même caméra, et avant que je ne découvre ton VD pour Syno, j'ai essayé, et ça plantait ma caméra : je devais faire un reset factory. Je serais donc curieux de voir ton code pour comprendre ce que je faisais de "mal"
  18. En effet, les modules z-waves (alimentés en 220V, pas ceux sur batterie) relaillent le signal. tu peux voir également : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/19/fr/optimiser-les-transmissions-radio-z_wave.html http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/#entry36423
  19. évidemment que ça intéresse. Tu nous fais un petit tuto ? Pour info, voici ce que j'ai de Foscam pour l'API
  20. et bien tu crées un variable Var_Temp (Panels => Variables Panel) et puis les scènes telles que proposées. Si ce n'est toujours pas clair, merci de préciser ta question
  21. en mode bloc, je ferais ceci SI (Var jour/nuit = jour) ET (timer/DayOfWeek/at exact ime 7:00) ALORS ... La condition Sunrise / Sunset tu les utilises dans 2 autres scènes pour mettre à jour ta variable jour/nuit. Ta scène démarrera dès que toutes les conditions sont remplies (! cocher case Start with HC)
  22. tu as deux solutions : si elle est raccordée àun Syno, voir le tuto de Lazer sur la question si non, tu peux essayer via l'API de la caméra
  23. Pour la surveillance des frigo, je préconiserais UNIQUEMENT une sonde de tmp reliées à un FGBS (un FGBS peut avoir jusque 4 sondes). Si tu met un WP, tu verras la conso, mais son ne sait jamais, s'il déconne et arrête ton frigo, c'est triste. Pour ta chaudière, comment est-elle commandée actuellement ? At the end of the day, il doit y avoir actuellement un contact qui vient d'un thermostat, il faudra juste mettre un FGS221 (2 contacts, même si tu n'en utilise qu'un seul dans un premier temps)
  24. jojo
    Scènes Mode Bloc
    ok ?
  25. jojo
    Hello
    Welcome, and do not hesitate to raise your questions in the English section
