jojo
    14 830
    197
  1. Le schéma de Lazer est pour un FGD, pas un FGS. Mais la remarque concernant le fait que si on actionne le FGS/FGD depuis la box induira un incohérence par rapport à ce qui vient du détecteur externe, reste valable. Donc pour faire SIMPLE : commence par raccorder comme suggéré un FGS 221, et interdit toi de le commander par la box. Quand ce sera ok (si ta maison n'a pas crâmé ) au lieu de brancher le départ phase vers la lampe (fil 3) sur le O1, tu le branches sur O2. Ainsi, avec des scènes (bloc ou LUA) et/ou GEA (dépendant de ta box) tu pourras tout contrôler (durée maximale d’allumage, allumage ou extinction depuis la box). La limite sera ton imagination.
  2. ok, et sur le module, tu as un petit connecteur blanc avec tous les fils. Donc tu ne dois pas te casser la tête au niveau des wago. Pense àfaire un exclude du FGBS actuel avant d'inclure le nouveau
  3. comme sur le schéma fournit par Berale24 et dans la doc. Pour reprendre d'après ta photo, de gauche à droite, tu as la terre (T) puis L = 1, N=2, 3 tu branches ainsi 1 sur L et I du FGS et tu gardes le 1 comme il est sur ton détecteur 2 sur N du FGS et tu gardes le 2 comme il est sur ton détecteur le fil blanc 3, tu le branches sur O1 du FGS tu rajoutes un fil entre là où était le 3 sur le détecteur et S1 sur le FGS et ça doit fonctionner
  4. et si c'est l'alim 3V de la sonde de tmp fournie par le FGBS qui est grillée ? Est-ce qu'une alim extérieure 3V continu pourrait faire l'affaire ?
  5. J'ai encore 2 idées 1/ faire un reset complet de ton fgbs (voir manuel) 2/ mesure la tension àla sortie du module (au niveau des 2 fils qui sont connectés aux bornes au extrémités de la sonde), tu devrais avoir 3V Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  6. sorry, je suis au bout de mes idées, mais chez moi tout va bien avec une alim chinoise à5€ FTP compris ...
  7. à priori cela devrait être ok. Les fils sur le module sont facilement repérables. Sur la sonde, on peut vite se tromper de sens. A toutes fins utile, je te mets le graphe du cablage es-tu sà»r de ton alim, car j'ai déjà eu qu'avec certaines alim, je ne voyais pas mes sondes de tmp (mais bien les contacts) et avec une autre alim bien.
  8. jojo
    Bonjour
    Bienvenue, On est les plus beaux
  9. tu n'observes pas de surchauffe de la sonde ? es-tu sûr que les contacts sont parfaits ? car sans soudure ? Qu'utilises-tu pour les raccords alors (Wago ?) A distance, ce n'est pas toujours évident d'expliquer les connections, surtout dans le cas des sondes de tmp, car même avec le graphe sous les yeux, ça peut ne pas être évident. Essaye en inversant les pôles 1 et 3, le 2 (celui du milieu ne bouge pas)
  10. si tu avais claqué le module, tu n'aurais plus rien. As-tu soudé la sonde de tmp dans le bon sens ? Si non, elle chauffe puis claque ...
  11. allez pour rire : un des deux fils 220V vers l'alim de mon FGBS était mal vissé, alors contact / pas contact je remplis une table qui sera sauvée dans une VG afin de pouvoir gérer la fréquence de notification des noeuds morts (suggestion du chef). En effet, s'il vérifie toutes es min si un noeud est mort, toutes les min je reçois le même mail. Maintenant, je pourrai dire par exemple toutes les 24h un rappel pour les noeuds morts depuis 24h //EDIT : je mes les noeuds dead (et pas non dead) avec l'heure de décès dans la table
  12. @pepite, J'ai trouvé la cause du noeud mort qui revenait régulièrement. Je n'ose pas dire la cause ici. C'est vraiment trop c.. @Moicphil, J'ai avancé sur la mise en oeuvre de tes suggestions. je sais comment faire techniquement j'ai préparé un process chart qui décrit la logique que je voudrais mettre en place. ok pour vous, ou bien encore d'autres idées arrivées entre temps ? C'est le moment.
  13. jojo
    Notification : Changement De Pile
    essaye de réveiller le device, car je me demande s'il n'envoye pas l'information sur la charge de la batterie suite àune demande de la box, et il n'écoute que lorsqu'il est réveillé
  14. ? http://community.bluecherrydvr.com/topic/pan-tilt-support-for-trendnet-tv-ip672-megapixel-ip-cameras ?
  15. http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
  16. tu dois aller dans chaque device séparément, et choisir le type de device. Il est probablement àother
  17. selon moi tu dois juste rentrer les url dans le panneau de config de la caméra. Maintenant, si tu veux piloter via des script lua, c'est autre chose. Si tes caméras sont connectées àun Syno, vois le tuto de Lazer
  18. ton montage semble nickel. Tu peux mettre plusieurs sondes (jusque 4), mais en parallèle. Chaque fois que tu en rajoute (ou en change) tu dois faire une exclusion et re-inclusion du module, avec toutes les conséquences. Je ne connais rien au mode parasite, mais la seule question que je me pose, c'est pourquoi avoir prévu 3 fils si 2 suffisent ?
  19. je ne connais pas ce mode parasite,mais ça biens de me donner une idée, tu pourrais t'en sortir avec 1 fil jusqu'au garage .... Oui les 2 autres fils du FGBS sont làpour fournir une alimentation 3V àla sonde. Alors pourquoi ne pas alimenter la sonde avec une clim 3 ou 5 V àl'étage, et ne faire descendre que le cable data ? C'est de la pure théorie, mais pourquoi pas ?
  20. jojo
    Bonjour
    YES ! and Welcome, There is an english section in the forum
  21. c'est un paramètre du module, son par sonde
  22. d'après le manuel 30m
  23. oui mais théoriquement une des 2 lignes devrait encore fonctionner. A toi de voir si tu veux la condamner.Mais en tout cas ne coupe pas les cables / fils , on ne sais jamais. Maintenant si tu n'as pas de réseau z-wave (tu peux faire le test en mettant un WP) et que tu n'utilises pas les 2 prises téléphone, tu peux récupérer ces 3 fils (blanc, bleu, rouge) pour y connecter une sonde de tmp et mettre ton module FGBS dans ton garage, àl'arrivée de ces fils et où tu aurais de z-wave alim 12V pour FGBS : http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
  24. Bon, j'ai trouvé un site qui me générait un mp3 sur base de mon TTS http://text2speech.us/# Ne reste plus que mon problème de permission sur mon NAS. Qui peut m'aider SVP ?
  25. d'après ce que je comprends, tu aurais le câblage pour deux lignes téléphoniques. Mais tu en utilise toujours 1 des deux ? Le plus simple pour savoir laquelle es toujours utilisée, est de brancher un téléphone, et de voir si tu as la tonalité. Par ailleurs, je crois qu'il n'y a que les deux pares (blanc / bleu et blanc / rouge) (qui en sont peux-être que 3 fils) qui descendent jusque dans ton garage au boitier Belgacom. Mon idée, si tu as du réseau z-wave jusque là , tu installes à la place d'une des deux prises de tel (celle que tu n'utilises pas) un FGBS avec une sonde de température, alimenté via une alim 12V, par le 220V à côté P.S. tu me sembles bien prolixe aujourd'hui
