jojo
    14 830
    197
  1. jojo
    Module Fibaro Sur Rail Din
    beau, mais cher...
  2. jojo
    Wanscam Hw 0039
    commençons par le jpeg path. Ne rempli pas les champs user et password dans Fibaro (chez moi ils sont vides) mais le usr/pwd doivent être en clair dans le jpeg/mpeg path. Donc pour le jpeg path je metterais ceci tmpfs/auto.jpg?user=admin&pwd=.......
  3. Welcome, And now we have an English section in the forum !
  4. jojo
    l'objectif n'est pas de commander chaque lampe individuellement, car chaque lampe n'a pas son propre disjoncteur. Mais peut-être as-tu un chauffe-eau électrique, ou un four, ou qui a son disjoncteur, et làje trouve que cela peut-être une solution plus propre (en faisant peut-être quelques trous pour l'aération comme le suggère Did)
  5. jojo
    j'aurais parié que tu serais le premier àréagir. En voyant cela, je m'étais tout de suite dit : "Ca c'est fabriqué spécialement pour Did"
  6. @Nico, tu deviens une star sur tous les forums
  7. Bonjour, Voici une solution sympa qui permet de monter proprement des modules Fibaro sur des rails DIN, pour 10€ seulement. la solution : http://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-17 le matériel : http://export.farnell.com/camdenboss/cmeb/enclosure-din-rail-extendable/dp/1774480?Ntt=cmeb
  8. Je suis tombé amoureux de ce bout de code. Merci Krikroff. Par ailleurs j'utilise également ton Sonos Player. Maintenant j'ai une super solution pour faire du TTS sans latence ;-) Que faudrait-il ajouter dans ton code ici pour que (comme dans ton Sonos Player), après la diffusion du message, il revienne à la config précédente (continuer de jouer ou pas le morceau précédent au volume précédent) ? Ainsi, nous aurions une solution de diffusion de messages en fonction d'événements parfaite et compatible WAF. Merci. P.S. ton Sonos Player est bien mieux que le plugin Fibaro pour Sonos ;-)
  9. jojo
    Wanscam Hw 0039
    pour une Wanscam HW0021, il faudrait : jpeg path : 1 de ses 4 propositions (la partie après http://IPADDRESS/) Mets cela également dans le mpeg path, on verra ensuite ce que tu indiques là est le mpeg path, qui devrait être videostream.cgi?user=admin&pwd=123456789&resolution=32&rate=0 pour je jpeg path j'essayerais comme pour la HC0021 toutes les info : http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam P.S. : on n''a pas le droit d'abandonnner ici
  10. jojo
    Variables Globales En Lua
    1) non : regarde ceci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1199-précis-sur-les-variables-localesglobales/?hl=variables#entry68636 2) OUI 3) non
  11. mon browser s'est fermé, et entre temps maître Did a confirmé ce que j'avais commencé à écrire : si ça marche, c'est le fruit du hasard, ce qui devrait fonctionner c'est l'appel aux pompiers Sérieusement : 1/ essayons de respecter le fait que le neutre doit être le fil bleu (=> inverse le fils bleus et noir qui vont entre le spot et le FGS) 2/ le FGS doit "couper" la phase, pas le neutre => cfr Did, le marron du détecteur doit être raccordé sur S1 et je reparaphrase ce que Did à dit : le blanc qui vient de la lampe et va maintenant vers le sucre, doit aller sur le sucre là où arrive le bleu du cable noir (= alimentation 220V de l'installation, en dessous à gauche)
  12. ici vous pouvez générer des mp3 sur base de TTS http://text2speech.us/#
  13. regarde dans mon code, cela marche, mais je n'utilise pas du tout ta fonction simple. Ma méthode est plus compliquée , mais fonctionne
  14. ici le vous est interdit, sauf si on s'adresse à plusieurs personnes
  15. En fait pour le comment, tu peux t'inspirer du VD "Device Icon" que j'ai créé. (Lien dans ma signature)
  16. Comment peut-on t'aider ? Mes nous une photo de ton cablage avec le FGS
  17. cela est possible, car il s'agit de modifier la propriété d'un device Voici le json d'une de mes caméras { id: 139, name: "IPCam_Salon", roomID: 1, type: "com.fibaro.ipCamera", baseType: "com.fibaro.camera", enabled: true, visible: true, isPlugin: false, parentId: 0, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], properties: { cameraType: "0", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "28", displayOnMainPage: "1", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", ip: "xxx.ddns.net:xxx", jpgPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx&dummy=", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mjpgPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx&dummy=", model: "", moveDownPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=xxx&pwd=xxx", moveLeftPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=xxx&pwd=xxx", moveRightPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=xxx&pwd=xxx", moveStopPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=xxx&pwd=xxx", moveUpPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=xxx&pwd=xxx", password: "", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", refreshTime: "3000", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", sendStopAfterMove: "true", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", userDescription: "", username: "" }, actions: { sendPhotoToEmail: 1, sendPhotoToUser: 1 }, created: 1436881994, modified: 1436881994, sortOrder: 182 Sais-tu comment faire ?
  18. 4.049 et toi, toujours 4.047 ? comme tu es un fan des release beta, pourquoi ne pas ettre dans ta signature directement 4.071 ?
  19. jojo
    Bonjour
    Welcome, Do not hasitate to raise your questions to the English section of this forum.
  20. voici donc enfin la V5.0, avec les modifications suggérées par Moicphil et Berale24 paramétrer le réveil (ou pas) des noeuds morts paramétrer la fréquence [h] entre les notifications successives DeadNodesAnalysis_v5.0.vfib P.S. cela faisait vraiment longtemps que je n'avais plus fait de LUA, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir
  21. je n'ai pas de FGD, mais ça sens àplein nez le paramètre mal configuré. Regarde bien ta doc ou http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/9/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgd_211.html
  22. jojo
    Trendnet Ip320 Et Ip662
    tu devrais chercher sur internet un logiciel qui tournerait sur un Syno pour convertir ton flux RTSP en MPEG, car la HC2 ne comprend que le MPEG
  23. dans ton premier screenshot ce n'est pas l'image de ta caméra ? Néanmoins, regarde dans ma signature, il y a un petit tuto pour la config des caméra IP dans HCL/HC2
  24. c'est PITP2 et Berale24 qui avaient des inquiétudes par rapport aux pompiers. Je m'étais permis la précision car @borazy pose des questions très précises, les même que j'ai posées quand j'ai commencé avec la domotique
