jojo
    14 830
    197
  1. avec des scènes, tu fais comme ceci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2418-afficher-état-des-variables-globales-dans-des-virtual-devices/ avec des commandes GET / PUT : fait comme ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requêtes-http-get-sur-hcl/
  2. en effet, leur solution home.fibaro.com n'est pas fiable. Je l'ai abandonnée, j'ai ouvert un port sur mon router suis toujours en local accès
  3. en effet, j'ai un ami qui a un tel digicode, relié àson HCL via un FGBS => la réponse de Doclop est parfaite
  4. jojo
    Requêtes Http /get Sur Hcl
    j'essaierais ceci : GET cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&linkage=14&snapInterval=1&sensitivity=4&triggerInterval=0&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&area0=24&area1=824&area2=888&area3=2040&area4=2040&area5=504&area6=508&area7=510&area8=1023&area9=1023&usr=<USER>&pwd=<PASSWORD> HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP:port><space>x0D0x0A0x0D0x0A
  5. jojo
    Hi
    tu trouveras ton bonheur ici pour intégrer tes Sonos : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-télécommande-pour-diffuseur-sonos/?hl=sonos et http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-sonos-play-stream-musiques-etc/?hl=sonos#entry45424
  6. et portée 150m ?
  7. Merci pour l'info, Pourrais-tu svp nous mettre les liens vers les piles chechargeables pour FGMS et FGK ainsi que leur chargeur correspondant ? Super Merc
  8. jojo
    Coupatan
    Merci, je le rajoute àmes todo
  9. Merci pour ta contribution Puis-je te proposer de mettre tes icônes dans ce topic (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/) qui est dédié aux icones HC2/L
  10. je suppose que tu t'es inspiré de ceci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requêtes-http-get-sur-hcl/ Essaie sans le / après le GET et avant le son...
  11. Tu peux également l'exclure depuis la Fibaro. Mais attention, le maillage zwave sera moins bon durant la migration Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  12. jojo
    Subtilité Module Armé-Alerte
    tu configure ton "alarme" comme tu veux (armé, variable, ...). Mais si tu veux utiliser le module alarme de Fibaro, tu dois armer. Mon FGBS intrusion est toujours armé => les lampes clignottent ;-)
  13. jojo
    j'ai utilisé le panneau alarme uniquement pour utiliser leur scénario standard de clignotement des lampes. J'ai un FGBS connecté sur mon alarme qui est breached en cas d'intrusion => facile à contrôler depuis GEA. -- Intrusion -- Alarme intrusion => notification GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], -1, "ALERTE - Intrusion", {{"Portable", MobileID["V_Nexus5"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) -- Alarme intrusion => message sonos immédiat GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], -1, "Message SONOS", {{"VirtualDevice", DeviceID["SONOS_MP3"], 1}}) -- Alarme intrusion => message sonos toutes les 30s GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], 30, "Message SONOS", {{"VirtualDevice", DeviceID["SONOS_MP3"], 1}, {"Repeat"}})
  14. jojo
    Acces A Distance
    la Fibaro travail sur le port interne 80
  15. jojo
    le fait d'armer des module est indispensable si tu veux utiliser le panel alarme de la Fibaro. Perso, je l'utilise pour faire clignoter les lampes (scénario standard) de la maison en cas d'intrusion. Maintenant, avec GEA, tu sais faire un test si module armé et breached, et donc tu peux envisager des scénarios différents si armé ou pas (si pas armé ton détecteur de mvt va allumer une lampe, si armé ton détecteur de mvt va allumer toutes les lampes et la sirène, par exple)
  16. jojo
    Fgrm 222 + Volet Bubendorff
    je n'ai pas de FGRM, mais cela ressemble à un problème de paramétrage. As-tu regardé ici ? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
  17. jojo
    Acces A Distance
    perso, j'ai abandonné leur solution home.fibaro.com (ce n'est pas fiable => pas WAF) et j'ai ouvert un port sur mon router => local access
  18. je vais acheter mon premier Dimmer, car il a conso d'énergie
  19. jojo
    Wanscam Hw 0039
    idée : peut-être que ta caméra refuse une connection via un browser avec l'utilisateur admin. Créée un utilisateur de test sur ta caméra avec différents authorisations
  20. jojo
    Wanscam Hw 0039
    Regarde dans les settings de ta caméra s'il n'y a pas qqch de particulier au niveau de l'authentification. As-tu le même problème sur différents PC (auquel cas, tu saura dire si c'est un problème PC ou Caméra)
  21. jojo
    Wanscam Hw 0039
    oui c'est comme ça. As-tu essayé avec IE ?
  22. jojo
    Wanscam Hw 0039
    il faut d'abord que cela fonctionne depuis ton browser... qu'utilises-tu comme browser ? je suppose qu'il n'y a pas de faute dans ton user/pwd (! case sensitive) dans le jpeg path, il faut rajouter également ceci à la fin pour que ça fonctionne : &dummy=
  23. oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont toute cette info au bureau, et je ne vais pas le faire venir juste pour ça ...
  24. je vai essayé de trouver l'info SANS ouvrir le boitier, car alors il fait alarme sabotage et je dois appeler le technicien pour pouvoir réactiver mon alarme //EDIT : demande à ton installateur depuis quand le modèle C-26 est commercialisé, car mon alarme date de 1998. On aura donc la réponse
  25. non, ce n'est pas normal. Mais Did va sans problème te trouver ce qui "foire" dans le câblage.
