14 830 -
197
oui en effet, j'ai également tout re-rassemblé @kioneoranga, Mes notif continuent d'arriver normalement. Tu peux toujours essayer un restant de ta box, cela résout parfois ces problèmes
super cette nouvelle version avec GEA.Apotimize : je suis passé de 4s à 1s pour l'exécution complète de mon GROS GEA entre la valeur NONE et ALL et l'amélioration de la réactivité pour les scènes immédiates est significative. Ou comment des "non-professionels" corrigent les erreurs des professionels. Merci Steven
- 2
oui, c'est vrai, je vois que tu es toujours en 3.600. En v4, c'est power
- 95 réponses
- notifications
- push
PowerPiscine = tonumber(fibaro:getValue(PrisePiscine, "power"))
- 95 réponses
- notifications
- push
Récupération D'une Image D'une Caméra Ip Puis Envoi Par Mail Suite À Déclenchement D'ouverture De Porte
jojo a répondu à un(e) sujet de Yannick dans Le bistrot
alors en mode bloc tu peux faire ceci : -
alors là, je commence àêtre àcourt d'idées. As-tu le problèmes pour tous les devices / tous les type de devices, ou seulement pour certains (Devices/types) ?
- 95 réponses
- notifications
- push
est-ce que pour tous les utilisateurs tu as activé le bouton "Shall Fibaro send notifications?" dans le Panel AccessControl
- 95 réponses
- notifications
- push
mets des screenshots, qu'on puisse voir ce qui a été configuré, car ça doit marcher, et c'est sûrement une petite erreur (comme les ")
- 95 réponses
- notifications
- push
donc àton instruction actuelle tu dois juste rajouter la condition que ta porte fenêtre est fermée GEA.add({{id["OUVERTURE_SALON"]},{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800},{"Value+", id["VR_SAM"], 50},{"Value-", id["VR_SAM"],100}}, 10*60, "Fermeture VR SAM lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","19:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SAM"],50}})
ah, ok, quand tu diras tout ! Làil utilise les notifications du panneau de notifications, pas de code LUA. Tu dois donc créer ces notifs, et ensuite les assigner aux modules souhaités
- 95 réponses
- notifications
- push
Si j'ai bien compris le bazard, il ne va PAS rechercher les infos complémentaires en fonction de la valeur GEA.optimize. donc, si GEA.typeOptimize["NONE"] -- aucune optimisation (défaut) C'est comme dans les versions précédentes de GEA GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"] -- optimisation uniquement des déclenchements immédiats il ne va pas chercher les infos complémentaires, mais que pour les -1, pour les autres actions, il va les chercher. GEA.typeOptimize["ALL"] -- optimisation de toutes les entrées GEA.add() il ne va chercher aucune info complémentaire pour toutes les actions -1 et >0
je ne comprends pas ce que tu veux dire "alors pourquoi ça fonctionne pas directement depuis les modules ? ". "Depuis les modules ?". Poste le code (pas en image SVP) qui pose problème
- 95 réponses
- notifications
- push
tu devais remplacer le pushDev par l'ID du dompte qui envoie les mails (<> de l'id du smartphone). Je pense que le compte admin àl'id 2
- 95 réponses
- notifications
- push
qui ? que ? quoi ? le push fonctionne ? l'erreur concernait un test sur le push. Maintenant ce sont les e-mails qui ne fonctionnent pas ? => reposte le code
- 95 réponses
- notifications
- push
mais tu devais également supprimer 91 de l'entête ? pour le mail de test fibaro:call(push_dev, "sendEmail", "Test Subject", "Test msg")
- 95 réponses
- notifications
- push
et pour le fonctionnement toutes les 30sec, il ne regarde pas ceux qui sont à -1 ? Alors il faudrait utiliser le plus de -1 possible, pour optimiser les perf ?
ton code n'est pas bon, et c'est confirmé par le YAPS qui fonctionne. tu dois mettre ceci : --[[ %% properties %% globals --]] local Id_Smartphone = 91 fibaro:call(tonumber(Id_Smartphone), 'sendPush', "test") et cette scène démarrera lorsque tu appuyeras sur le bouton Run
- 95 réponses
- notifications
- push
poste le code de la scène
- 95 réponses
- notifications
- push
et es-tu sûr que ta connection internet (avec ta box) fonctionne ? Sais-tu l'atteindre de l'extérieur ?
- 95 réponses
- notifications
- push
et pas de mail aussi ?
- 95 réponses
- notifications
- push
Mais tel que GEA est construit actuellement, il fait de toute façon le check toutes les 30s, donc je souhaite éviter de lancer des instances supplémentaire en immédiat (-1), qui va dans la réalité refaire la totalité des actions GEA, et donc tous les tests. Donc il est ainsi possible que plusieurs instances tournent en simultané, et vu la complexité du moteur, il pourrait se mélanger les pinceaux.
ni push, ni mail ? je suppose que dans access control, pour ton utilisateur, le bouton "Shall Fibaro send notifications?" est activé. Essaye un reboot de ta box
- 95 réponses
- notifications
- push
le mieux est que tu fasses une scène de test pour tester le push avec ce bout de code, où tu remplaces "tonumber(ID_Smartphone)" par l'ID de ton smartphone (cfr toolkit de Krikrof) et Message par le texte que tu veux pousser. Mais peut-être que ton problème est juste que tu n'as pas enregistré ton smartphone sur la box ?
- 95 réponses
- notifications
- push
tu dois rajouter ceci àla fin des url &dummy=
c'est risqué de désactiver et activer automatiquement l'alarme, si ça déconne, tu te crois protégé, et tu ne l'es pas !
