jojo
    14 835
    197
  1. je retourne faire ma sièste
  2. jojo
    Notifications Push Hc2
    Je ne suis pas développeur non-plus. J'ai tout appris sur le tas => c'est possible ... Commence tes recherches, et quand tu as un point précis, on reste là pour t'aider à débogguer
  3. c'est lourd, mais c'est la bête qui travaille, et au prix qu'on l'a payée, elle peut bien un peu bosser De toute façon, il faudra tester sur la copie d'un gros VD avec beaucoup de boutons
  4. l'idée serait de récupérer l'entièreté du json (code compris) d'un VD et ensuite de faire un PUT ? je n'ai encore jamais fait ça, mais je peux essayer.
  5. Fred, mprinfo m'a beaucoup aidé pour installer Xpenology sur mon GEN8. Tout est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5076-installation-dsm-52-sur-hp-gen8-en-natif-chez-jojo/
  6. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Berale24, serait-il possible de mettre le manche de la vanne fermée (rouge) à90°, car vue comme ça elle est ouverte ... Je me permet de faire l'observation, mais je ne suis pas capable de faire le 1/4 du tier de ce que vous faites au niveau graphique, donc j'ai juste le droit de me taire
  7. Did, merci pour tout. L'info que je t'ai donnée est de mémoire, et cela fait 3 mois que j'ai mis ce module => je dois faire une photo pour être sà»r de répondre, surtout que je ne suis pas électricien. Pour le Quibino, c'est de l'histoire ancienne, j'ai mis un FGS, mais sans la mesure de conso.
  8. oui, c'est làque se trouve actuellement le FGS
  9. comprends pas je crois que le plus "simple" serait que je fasse une photo du cablage actuel du FGS et qu'on voit si on sait le faire avec le FGD ? (j'essaie ce soir)
  10. donc mon idée n'est pas réalisable, je risque d'avoir les mêmes difficultés qu'avec le Quibino qui ne coupe pas la phase ?
  11. jojo
    je proposerais de partir de cette icône : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/1646-vanne-ferm%C3%A9e/ vanne fermée = volant rouge vanne ouverte = volant vert Quelqu'un saurait-il faire cela ? Moi pas ...
  12. KKRRIIKKRROOFFFF, tu avais dis dans un autre post qu'il fallait crier fort pour t'appeler. Peux-tu nous aider SVP. Je suis sà»r que pour toi c'est relativement simple à faire, car le code existe déjà dans ton Sonos_Player, "il n'y a qu'à " recopier le bon bout au bon endroit. MERCI
  13. jojo
    Probleme Avec Le Tts
    juste @jorderic, j'espère que Krikroff a entendu notre demande. J'ai essayé de regardé le code, mais il est BEAUCOUP trop complexe pour moi http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-sonos-play-stream-musiques-etc/?p=80995
  14. j'ai la version 2.6.1. B325, et je ne peux pas voir l'historique des données ("Erreur pendant le chargement des données")
  15. jojo
    je vais réessayé ce soir, mais j'ai abandonné cela pour utiliser celui qui joue le mp3 ( http://www.domotique...onos#entry45424) car pas de latence, et possibilité de créer des mp3 sur base des textes
  16. @Did, pour que cela reste WAF, je ne veux rien changer à l'actuel. Maintenant j'ai la lumière de mon Hall d'entrée qui peut être commandée indépendamment par 5 interrupteurs différents en va-et-vient SANS télérupteur. J'ai mis un FGS derrière le (dernier ?) interrupteur : la phase se coupe ou s'allume à chaque mouvement des autres. Mais alors il n'est pas possible de cabler le FGD comme un FGS pour n'utiliser que la fonction interrupteur du FGD ?
  17. jojo
    Domotiser Sa Pac Daikin
    le bornier X2M est un bornier qui se situe dans l'unité intérieure, et qui peut être utilisé pour brancher une thermostat, autre que Daikin. Voir les détails p.23 du manuel
  18. @Did, J'ai équipé mes va-et-vient avec des FGS-221 en suivant tes schémas (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2541-fgs-va-et-vient/, http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2542-fgs-211/) et ça fonctionne NICKEL ! J'ai mis un FGS221 où je n'utilise qu'un seul relais, et j'envisage de l'utiliser ailleurs et de le remplacer par le nouveau FGS212. Sa fonction Dimmer ne m'intéresse pas, mais bien sa mesure de courant. Comment faudrait-il modifier tes schémas ?
  19. jojo
    New
    Welcome, and we just opened an English section ...
  20. jojo
    quand tu parles de TTS, c'est le TTS où tu entres le texte dans la variable SONOS_TTS , ou celui qui joue un mp3 particulier ?
  21. jojo
    Yannick, Il est difficile de faire un cours LUA ici. De plus je suis un fervent adepte de l'autodidacte, c'est comme ça qu'on apprend et retient le mieux. Je te conseille néanmoins les lectures suivantes : le forum "la HC2 pour les nuls" le Wiki de Steven, et plus particulièrement sa partie sur les variables : http://gea.piccand.me/doku.php/vg http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1199-précis-sur-les-variables-localesglobales/?hl=variables#entry68636 bonne lecture, il y a aussi www.google.com
  22. jojo
    tu codes comme tu as commencé
  23. ! si les fréquence sont les mêmes, il risque d'y avoir des interférences. Pour ton moteur, il doit certainement être possible de le commander par un bouton poussoir (open -> stop -> close -> stop -> ...) et donc un FGS 221 fera l'affaire. regarde sur ton moteur s'il y a des contacts de fin de course, que j'ai récupéré via des FGBS
  24. bienvenue, Regarde dans ma signature, j'ai expliqué comment domotiser ma porte de garage
  25. jojo
    Mise À Jour V1.6.4
    maintenant ça devrait être ok, sorry
