jojo
    14 835
    197
  1. jojo
    c'est l'option {“CurrentIconâ€, <id_module>, <no_icon>} Modifie l'icône d'un module virtuel lien vers la Bible : http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe
  2. je me trompe ou j'ai vu dans les spec du HP Gen8 qu'il supportait des disques de max 3To. Mais peut-être qu'il supporte plus en fait ?
  3. ok, merci pour tout, je commande un Quibino pour faire des tests
  4. Merci Did, mais là ça fait beaucoup de modif, et pour un vrai électricien, pas un touriste de mon genre, mais je retients le coup de l'échange des neutres et phase pour d'autres interrupteurs. Maintenant si tu veux visiter la Belgique, tu es le bienvenu chez moi
  5. jojo
    je n'ai jamais utilisé les groupes, mais la fonction 'Time " doit être dans les options. J'essayerais ceci àla place de la ligne 26 GEA.add ({WeekDays, HomeFree},1,"", {{"Time", "16:00", "Sunset-30"}, {"Group", 1}})
  6. il peut fonctionner dans ton browser sans user/pwd, car ils sont peut-être dans la cache, mais en tout cas pas dans celle de ta caméra. Sinon, je n'ai pas d'autre idée, je pass àl'équipe
  7. le lien allait vers mon mail, je l'ai corrigé
  8. @Did, Voici (enfin, je suis rentré tard hier soir) la photo du FGS que je souhaiterait remplacer par le nouveau FGD-212. les câbles bleus en haut à droite sont le "neutre", même si tu sais que chez moi je n'ai pas de vrai neutre le câble noir tout à fait à droite est une alime 220V continue sur l'autre phase, que j'utilise comme L. initialement il n'était pas utilisé, mais j'ai récupéré ce fil pour alimenter en continu mon FGS sur l'interrupteur il y a 1 blanc, rouge et brun. Le brun est celui qui change de potentiel par rapport aux bleus lorsque n'importe lequel des 5 interrupteurs change de position => branché sur S1. Et donc je suppose que le brun qui est sur O1 (et était avant sur l'inter à la place du câble vers 1) va directement à l'éclairage avec un des câbles bleus. Saurais-tu me dire (avec tes qualités pédagogiques mondialement reconnues sur ce site ) comment je devrais caler un FGD-212 pour remplacer ce FGS ? Merci
  9. oui, mais perso j'aime bien une solution qui fonctionne avec z-wave mais aussi sans si la box a un problème
  10. Oui, si j'ai bien compris ton installation, ton Deltadore fournit un contact àun relais de puissance Legrand qui alimente ton chauffage par le sol. Les 2 solutions que je connais sont : Nest : il y a un thermostat dans ton salon qui commande (sans fils) un boitier Nest qui sort un contact (=> ici vers ton Legrand) tu installes une sonde de tmp Dallas (raccordée àun FGBS qui sera en communication avec ta box Fibaro) et làavec les linked devices (où tu définis une sonde de tmp et un device àactionner) et les panneaux de chauffage, tu pourra commander via un FGS un contact pour ton relais Legrand. Avec NetAtmo (je n'en ai pas), mais il doit fonctionner comme le Nest (sur le principe). Je préfère la solution 1 àla solution 2, car tu es indépendant de ta box, même si tu peut contrôler / surveiller via ta box
  11. alors tu peux mettre ce que tu veux, ton deltadore fournit un contact àton relais legrand => Nest, NetAtmo, Sonde Dallas + FGS, ...
  12. jojo
    Probleme Avec Le Tts
    j'ai essayé de faire du reverse engineering du VD de Krikroff "SONOS_Player" pour voir comment modifier ce VP "SONOS_MP3" pour qu'il continue où il était, mais sans succès. C'est BEAUCOUP BEAUCOUP trop complexe pour moi. J'attends donc avec impatience le retour de Krikroff qui nous fera cela en 2 coups de cuiller à pot. J'abandonne. Sorry
  13. j'ai différentes variables en fonction du détecteur et des lampes à allumer. pour l'éclairage extérieur de la terrasse : je veux quelle s'allume pendant 1 min si détection de mvt et lux < 20 pour porter les poubelles dehors => variable authorisation à "autorisé" de 30 min après le SunSet à 22h30 ET si l'alarme n'est pas branchée (c'est-à -dire qu'on est à la maison) pour l'éclairage du hall de nuit : elle s'allume 30 sec (=> GEA 31sec) si mvt et lux < 5 => variable authorisation à "autorisé" si l'alarme n'est pas branchée (c'est-à -dire qu'on est à la maison), sauf le mardi de 11h30 à 16h30 pour la femme de ménage, car elle ne comprendrait rien à ces allumages et extinctions automatiques. Voir dans le show room pour ma config
  14. peut-être/sûrement est-ce un problème d'authentification. As-tu essayé ceci ? http://username:password@www.example.com/path
  15. jojo
    Windows 10
    ha bon ? tu deviendrias frileux pour les mises à jour ? DOS 6.0 était bien aussi
  16. si le bouton n'a jamais fonctionné => retour SAV sous garantie
  17. jojo
    Je pense également, mais pour la forme, j'attends son accord
  18. jojo
    Voici donc le code complet modifié. En début j'ai mais des paramètres pour définir l'IP du sons, comme ça je peux facilement faire des boutons différents pour chaque pièce où il y a un sonos. J'ai ajouté également le paramètre PlayUnlimited P.S.1 : tu prends la responsabilité des foudres du maître P.S.2 : cela me donne des ailes pour regarder comment redémarrer où il était après le message Comme je suis courageux mais pas téméraire, je te l'envoie en MP, et le publierai ici pour tous après autorisation explicite de Krikroff
  19. jojo
    j'ai trouvé ce qu'il fallait changer dans le code. Il ne s'arrête plus Est-ce que je peux partager, car ce n'est pas mon code !
  20. jojo
    zut, mais tu as raison, moi ça se coupe après 34 s. je devrais regarder, mais je ne sais pas où
  21. jojo
    28s, c'est un long message. Je faits le test chez moi avec une musique de qqe minutes et te dis quoi
  22. jojo
    pourquoi le passage par les plugin perso serait la seule solution ? Il l'a déjà fait avec son VD SONOS_Player. Pour moi, je serais prêt à un peu de latence, mais comme j'ai plusieurs sonos, j'ai du créé plusieurs VD SNONOS_Player, en changeant la variable "Sonos Last Cmd", et le TTS ne fonctionne pas comme je veux sur le sonos que je veux. Par contre j'arrive à maitriser sur quel Sonos jouer mes MP3.
  23. j'ai 2 Aeon DSB05 qui me prenaient la tête en v3.600, depuis que je suis en v4.x, plus de problèmes. Ils sont alimentés en USB. J'ai également des FGMS qui font leur travail correctement. Pour éviter les allumages de lampe intempestifs (aussi bien pour le DSB05 que le FGMS), j'ai : conditionné l'allumage àla valeur en Lux de la pièce conditionné l'allumage àla valeur d'une variable "Auth_Lum" = Autorisé/Interdit : donc interdit quand je suis absent de la maison (= alarme on) forcé une extinction des lampes, quoi qu'il arrive après un certain délais le tout géré par GEA Mais si tu veux 100% de sécurité, tu peux mettre un détecteur d'alarme, raccordé àun FGBS (auquel tu pourras également mettre une sonde de top)
  24. je peux définitivement aller faire dodo ?
  25. @Cardane, Je savais qu'un caméra savait en cas de détection de mvt envoyer un mail avec la photo démarrer l'enregistrement sauver cet enregistrement sur un serveur FTP mais celles-ci peuvent également exécuter une requête http quelconque, par exemple http://www.google.com ?
