14 556 -
186
Besoin daide Comment Modifier Propriété D'une Caméra Depuis Un Virtual Device ?
jojo a répondu à un(e) sujet de trackingnewtech dans Caméras
En fait pour le comment, tu peux t'inspirer du VD "Device Icon" que j'ai créé. (Lien dans ma signature) -
Comment peut-on t'aider ? Mes nous une photo de ton cablage avec le FGS
cela est possible, car il s'agit de modifier la propriété d'un device Voici le json d'une de mes caméras { id: 139, name: "IPCam_Salon", roomID: 1, type: "com.fibaro.ipCamera", baseType: "com.fibaro.camera", enabled: true, visible: true, isPlugin: false, parentId: 0, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], properties: { cameraType: "0", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "28", displayOnMainPage: "1", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", ip: "xxx.ddns.net:xxx", jpgPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx&dummy=", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mjpgPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx&dummy=", model: "", moveDownPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=xxx&pwd=xxx", moveLeftPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=xxx&pwd=xxx", moveRightPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=xxx&pwd=xxx", moveStopPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=xxx&pwd=xxx", moveUpPath: "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=xxx&pwd=xxx", password: "", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", refreshTime: "3000", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", sendStopAfterMove: "true", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", userDescription: "", username: "" }, actions: { sendPhotoToEmail: 1, sendPhotoToUser: 1 }, created: 1436881994, modified: 1436881994, sortOrder: 182 Sais-tu comment faire ? -
4.049 et toi, toujours 4.047 ? comme tu es un fan des release beta, pourquoi ne pas ettre dans ta signature directement 4.071 ?
Welcome, Do not hasitate to raise your questions to the English section of this forum.
voici donc enfin la V5.0, avec les modifications suggérées par Moicphil et Berale24 paramétrer le réveil (ou pas) des noeuds morts paramétrer la fréquence [h] entre les notifications successives DeadNodesAnalysis_v5.0.vfib P.S. cela faisait vraiment longtemps que je n'avais plus fait de LUA, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir
- 147 réponses
- 2
- Script Lua
- Controle
je n'ai pas de FGD, mais ça sens àplein nez le paramètre mal configuré. Regarde bien ta doc ou http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/9/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgd_211.html
tu devrais chercher sur internet un logiciel qui tournerait sur un Syno pour convertir ton flux RTSP en MPEG, car la HC2 ne comprend que le MPEG
dans ton premier screenshot ce n'est pas l'image de ta caméra ? Néanmoins, regarde dans ma signature, il y a un petit tuto pour la config des caméra IP dans HCL/HC2
c'est PITP2 et Berale24 qui avaient des inquiétudes par rapport aux pompiers. Je m'étais permis la précision car @borazy pose des questions très précises, les même que j'ai posées quand j'ai commencé avec la domotique
Le schéma de Lazer est pour un FGD, pas un FGS. Mais la remarque concernant le fait que si on actionne le FGS/FGD depuis la box induira un incohérence par rapport à ce qui vient du détecteur externe, reste valable. Donc pour faire SIMPLE : commence par raccorder comme suggéré un FGS 221, et interdit toi de le commander par la box. Quand ce sera ok (si ta maison n'a pas crâmé ) au lieu de brancher le départ phase vers la lampe (fil 3) sur le O1, tu le branches sur O2. Ainsi, avec des scènes (bloc ou LUA) et/ou GEA (dépendant de ta box) tu pourras tout contrôler (durée maximale d’allumage, allumage ou extinction depuis la box). La limite sera ton imagination.
ok, et sur le module, tu as un petit connecteur blanc avec tous les fils. Donc tu ne dois pas te casser la tête au niveau des wago. Pense àfaire un exclude du FGBS actuel avant d'inclure le nouveau
comme sur le schéma fournit par Berale24 et dans la doc. Pour reprendre d'après ta photo, de gauche à droite, tu as la terre (T) puis L = 1, N=2, 3 tu branches ainsi 1 sur L et I du FGS et tu gardes le 1 comme il est sur ton détecteur 2 sur N du FGS et tu gardes le 2 comme il est sur ton détecteur le fil blanc 3, tu le branches sur O1 du FGS tu rajoutes un fil entre là où était le 3 sur le détecteur et S1 sur le FGS et ça doit fonctionner
et si c'est l'alim 3V de la sonde de tmp fournie par le FGBS qui est grillée ? Est-ce qu'une alim extérieure 3V continu pourrait faire l'affaire ?
J'ai encore 2 idées 1/ faire un reset complet de ton fgbs (voir manuel) 2/ mesure la tension àla sortie du module (au niveau des 2 fils qui sont connectés aux bornes au extrémités de la sonde), tu devrais avoir 3V Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
sorry, je suis au bout de mes idées, mais chez moi tout va bien avec une alim chinoise à5€ FTP compris ...
à priori cela devrait être ok. Les fils sur le module sont facilement repérables. Sur la sonde, on peut vite se tromper de sens. A toutes fins utile, je te mets le graphe du cablage es-tu sà»r de ton alim, car j'ai déjà eu qu'avec certaines alim, je ne voyais pas mes sondes de tmp (mais bien les contacts) et avec une autre alim bien.
Bienvenue, On est les plus beaux
tu n'observes pas de surchauffe de la sonde ? es-tu sûr que les contacts sont parfaits ? car sans soudure ? Qu'utilises-tu pour les raccords alors (Wago ?) A distance, ce n'est pas toujours évident d'expliquer les connections, surtout dans le cas des sondes de tmp, car même avec le graphe sous les yeux, ça peut ne pas être évident. Essaye en inversant les pôles 1 et 3, le 2 (celui du milieu ne bouge pas)
si tu avais claqué le module, tu n'aurais plus rien. As-tu soudé la sonde de tmp dans le bon sens ? Si non, elle chauffe puis claque ...
allez pour rire : un des deux fils 220V vers l'alim de mon FGBS était mal vissé, alors contact / pas contact je remplis une table qui sera sauvée dans une VG afin de pouvoir gérer la fréquence de notification des noeuds morts (suggestion du chef). En effet, s'il vérifie toutes es min si un noeud est mort, toutes les min je reçois le même mail. Maintenant, je pourrai dire par exemple toutes les 24h un rappel pour les noeuds morts depuis 24h //EDIT : je mes les noeuds dead (et pas non dead) avec l'heure de décès dans la table
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
@pepite, J'ai trouvé la cause du noeud mort qui revenait régulièrement. Je n'ose pas dire la cause ici. C'est vraiment trop c.. @Moicphil, J'ai avancé sur la mise en oeuvre de tes suggestions. je sais comment faire techniquement j'ai préparé un process chart qui décrit la logique que je voudrais mettre en place. ok pour vous, ou bien encore d'autres idées arrivées entre temps ? C'est le moment.
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
essaye de réveiller le device, car je me demande s'il n'envoye pas l'information sur la charge de la batterie suite àune demande de la box, et il n'écoute que lorsqu'il est réveillé
? http://community.bluecherrydvr.com/topic/pan-tilt-support-for-trendnet-tv-ip672-megapixel-ip-cameras ?
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
