14 835 -
197
désolé, j'en sais rien, ce n'est pas moi qui ait fait l'installation. Tout ce que je sais, c'est que mon thermostat a une autre tête que le tient
alors làje ne sais pas te répondre, on ne doit pas ave-oie le même modèle, car avant que j'installe l'autre thermostat, les bordiers 1/4 n'étaient pas utilisés. Alors évidemment si tu le vire, il y a un problème. Demande àton installateur ce que tu pourrais faire, moi c'est mon installateur qui m'a conseillé ça.
@pepite, ce que je voulais, c'est qu'à la fin de la sim, il allume une lampe. En fait la fin de la sim correspond à quand je rentre chez moi et désactive l'alarme, je souhaite que la lampe du Hall s'allume, et en tout cas qu'elle ne séteigne pas, si elle avait été allumée par la sim. C'est quand même bien ici qu'il faut entrer laid de la lampe à laisser allumée : ID_On_When_Simu_Deactivated ?
regarde dans ma signature, il y a un tuto pour mettre des requêtes http dans la HCL
je ne sais pas, mon thermostat d'origine fait tout : thermostat mais EGALEMENT configuration de la PAC. Je pense que chez toi tu dois avoir un device pour configurer ta PAC (loi d'eau, temp eau départ, ...) et un autre device qui est un thermostat (de la marque Daikin). Mais alors au lineau de ton device de configuration, il doit être paramétré comme ayant un thermostat extérieur (je veux dire qui est à l'intérieur, mais ...)? Donc selon moi ton thermostat Daikin qui est branché sur 1/2/4 pourrait être remplacé par n'importe quel thermostat (dont N'est, NetAtmo) sans autre forme de procès. J'espère avoir été clair ??? P.S. je n'ai pas une PAC réversible, donc l'entrée 2 (qui est pour l'AC) je ne l'utilise pas
aurais-tu un descriptif plus complet ? D'après ce que je vois : en 5 tu as du + 10-15 V pour alimenter ton FGBS En 6 tu aurais (seulement) 1 contact programmable pour brancher sur le IN1 du FGBS
tu reçois un mail auto de chez eux, où tu dois cliquer sur le lien dans les 7 jours pour confirmer que tu veux garder l'adresse
Chez moi, j'ai toujours le thermostat d'origine pour la configuration de la PAC (loi d'eau, temp eau départ, ...) mes j'ai un thermostat Nest qui fait on/off sur les entrées 1 & 4 Cela m'offre l'avantage de pouvoir piloter ma PAC à distance, alors qu'elle n'est pas prévue initialement pour être connectée à Internet
Récupération D'une Image D'une Caméra Ip Puis Envoi Par Mail Suite À Déclenchement D'ouverture De Porte
jojo a répondu à un(e) sujet de Yannick dans Le bistrot
cela m'intéresse fortement, car il faut que je trouve une solution pour économiser de l'électricité, car la bête de course que tu m'as fait acheter est gourmande. Envoie en MP, mais je ne te garanti pas tout tout de suite -
veux-tu faire cela àla dure en LUA ou avec le GEA développé par Steven http://gea.piccand.me/doku.php
ces vannes s'alimentent en 220VAC, ce qui est encore plus simple
@nico et pour l'exclusion d'un device, on n'a pas la possibilité de faire wide exclusion, mais ça fonctionne également ?
dans les paramètres de tes caméra, tu ne doit pas spécifier l'IP locale:port local de la caméra mais totons.net:port choisi pour la caméra. Je crois avoir expliqué ceci plus en détail dans la section pour les nuls
Sebcbien, La lampe du hall ne veut pas s'allumer à la fin de la simulation. Ai-je fais qqch de mal ? voici mes paramètres local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_Rez_Hall"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation is stopped (Simu_). Comment this line to turn off this feature et le débug [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Presence Simulator | v2.6.4 [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 -------------------------------- [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 It's sunset time -> Simulation ON [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Turning On always on lights: [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV On [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Now randomizing other lights... [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 light ID:Lum_SdBEtage status:1 [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 entering loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:46: Scene already active, exiting this new occurence !! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 exiting loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 TurnOff All lights! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBRez_Douche Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalleManger Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Prise_Bureau Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBEtage Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simulation is deactivated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simu = 0, Exit from scene P.S. : j'ai utilisé ton VD pour modifier les valeurs de Simu-presence P.S.2 : j'ai vérifié 10 fois laid de la lampe du hall Qu'ai-je fais de mal ?
@mprinfo, tu as raison, j'ai toujours plein d'idées, mains sais pas toujours les mettre en oeuvre. De quoi s'agit--il comme VD ? -
et la voici en 1" http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motorisée-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_cp_60_1?ie=UTF8&refRID=0X07CJ1G2A5RV7EEG9VH
pour pouvoir insérer des icônes, tu dois aller dans "Plus d'option de réponse" et joindre le fichier
Avoue, c'est sympa de chercher par soit-même et de trouver la réponse -
en effet, il faut TOUJOURS commence le plus simple possible, et rajouter des contraintes ensuite. Donc, encore plus simple si ça ne va pas : GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800}}, 10*60, "Fermeture VR SAM lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Close",id["VR_SAM"],50}}) reçois-tu au minimum la notification ?
avec ceci tu devrais pouvoir générer la requête http que tu veux au départ de ton HCL
pour la mettre dans la VD d'une HCL, j'ai fait un tuto, regarde dans ma signature
sebcbien, J'ai ENFIN pris le temps de tester, sorry pour le délais. La nouvelle version continue de fonctionner, mais je n'ai pas réussi à la configurer pour allumer une lampe quand je rentre, c'est-à -dire à l'arrêt du simulateur. En fait, je ne comprends pas bien l'utilisation des variables suivantes : local ID_On_After_Simu = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation ends local ID_On_After_Simu = id["LAMPE_HALL"]; -- Only One ID of a light to turn on after simulation ends. Comment this line to turn off this feature local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- Only One ID of a light to turn on after simulation is stopped. Comment this line to turn off this feature quelle est la différence entre ID_On_After_Simu et ID_On_When_Simu_Deactivated ?
@peptite, Je te rassure, on est deux boulets, j'aurais du le voir, plutôt que de faire un simple copier coller. Je garde l'astuce pour si j'en ai besoin. Merci
Inclusion à coté de la box avec des cables electriques qui restent là puis vous installez le module à sa place définitive
@pepite, Pour le code GEA.add({"Global", "DayPart", ""}, 30, "La valeur de DayPart est : #value#") Tu as probablement raison. Je n'avais jamais essayé (car jamais eu besoin). Je viens d'essayé, mais je n'ai reçu aucune notification, car comme j'interprète ce code: Si la VG "DayPart" = "" (=> vide ?) Alors envoyer le message .... Or ma variable est maintenant "After Sunrise", donc pas "", et ce serait normal que je n'ai pas de notif. Pour le code GEA.add(true, 30, "", {{"Function", function() local daypart = fibaro:getGlobalValue("DayPart") end}, {"Function", function() fibaro:debug("DayPart:"..daypart) end}}) je reçois ceci dans le debug [DEBUG] 11:08:38: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : Function /opt/fibaro/scenes/615.lua:221: attempt to concatenate global 'daypart' (a nil value) (ID:1) [Function..] [Function..] Ceci dit, l'objet de local estJour = {"Global", "DayPart", "After SunRise"} est de mettre estJour à true SI et seulement SI "DayPart" = "After SunRise", afin de pouvoir réutiliser le résultat de ce test ailleurs dans GEA, sans à chaque fois devoir refaire le test
