jojo
    14 835
    197
  1. jojo
    Update Error:10
    Did, tu nous dira des tes HEM fonctionnent toujours comme il faut ?
  2. jojo
    Concours Du Record De Température
    oui, j'ai demandé un devis : 4900€, bcp trop pour moi , sauf si tu veux sponsoriser, je metterais ton avatar sur le volet ?
  3. jojo
    Update Error:10
    coool les journées des indépendants qui commencent à 14h30 ...
  4. jojo
    bon appétit. Moi je ne suis qu'à25, mais hier j'avais oublié de mettre la pompe de circulation en route, ce qui est obligatoire pour que les panneaux solaires thermiques envoient leurs calories dans la piscine. Au lieu de ça, ils les ont envoyées dans mon ballon de stockage : 500L à90°C en une journée !
  5. jojo
    Update Error:10
    c'est en cours chez Did
  6. jojo
    Hcl Migrer Vers Hc2
  7. jojo
    Update Error:10
    en 4.054 ?
  8. jojo
    Hcl Migrer Vers Hc2
    J'ai déjà fait ce type de migration, et tu es la deuxième personne à poser la question => je devrais faire un petit tuto pour les recommandations. Lazer a été plus rapide que moi pour répondre, mais je te conseilel l'exclusion de la manière suivante : ne fait PAS l'exclusion au départ de la HCL (cela permettera de toujours voir tes scènes qui réfèrent vers des modules (certes morts), mais avec un nom qui veut dire qqch) sur ta HC2 exclure le device inclure le device ! le maillage du réseau z-wave va être altéré tant que tous les modules ne sont pas migrés ! lorsqu'il sont tous migrés, reproduit tes scènes en mode bloc sur ta HC2 à l'aide d'un 2° écran sur ta HCL. Ainsi tu récupères au plus vite les fonctionnalités actuelles. ensuite tu passe à l'optimisation, (GEA, LUA, ...) Bon travail
  9. tu devrais recevoir autant / les même SMS que les messages push
  10. oui, qu'en penses-tu ? ainsi tu ne recevra que des SMS si tu as activé le push ?
  11. le plus simple/propre ne serait-il pas que Pepite rajoute son instruction dans la fonction pushMessage après le for ... end fibaro:setGlobal("FreeSms", sendPush)
  12. @sebcbien, Je viens de tester l'allumage de la lampe en fin de simulation, et ça fonctionne
  13. @sebcbien, Merci pour la correction. Je suis également intéressé par ta proposition d'amélioration. MERCI
  14. jojo
    Domotiser Sa Pac Daikin
    en fait mon besoin initial n'était pas de mettre un thermostat extérieur, mais de pouvoir faire du délestage en cas de nécessité, ce qui m'a obligé d'utiliser également un thermostat extérieur, d'où mes deux FGS en série
  15. jojo
    il y a une { inutile au début. GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800},{"Value+", id["VR_CHAMBRE_M"], 50},{"Value-", id["VR_CHAMBRE_M"],100}}, 2*60, "Fermeture VR SALON lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Time","11:50","21:00"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VR_SALON"],50}}) C'est peut-être ça, ou ce que suggère Pepite, car là tu commence à en demander beaucoup à GEA
  16. fait ceci, et tu comprendra le fonctionnement
  17. jojo
    My Batteries
    j'ai exactement la même erreur avec Safiari (je sais, je ne suis pas parfait, je travail sur un pommier ) mais tu dois continuer et faire les clics droits ... et ça fonctionne
  18. jojo
    c'est exact, je ne fais pas clim ça ma PAC n'est pas réversible EDIT : mais pour que mon thermostat tiers sur 1/4 fonctionne, j'ai du modifier qqch dans la config
  19. jojo
    My Batteries
    en fait je viens de refaire A LA LETTRE ce que DID a mis dans son explication, et cela fonctionne avec tous les browser de la même manière
  20. jojo
    My Batteries
    quel est ton browser ?
  21. avant de tout connecter, tu fais simplement un test en mettant ensemble le IN1 et un GND sur ton FGBS, et tu devrais voir l'icône changer sur l'appli
  22. OUI, si tu es sûr de ton alim du FGBS mais si tu veux, tu peux prendre l'autre GND de ton FGBS, le deuxième fil en partant du dessus, c'est la même chose
  23. jojo
    @Captainigloo, Je n'en sais rien, mais si ça peut être utile pour TOI, j'ouvre mon unité intérieure pour regarder
  24. mais tu dois également brancher le GND du FGBS dans l'autre borne du 6, pour qu'il y ait un contact entre IN1 et le GND du FGBS (le GND est le - de l'alimentation du FGBS)
  25. @ sebcbien, Je pensais avoir mi ce qui était nécessaire, je mets plus. Merci de ton aide --[[ %% autostart %% properties %% globals Simu_presence --]] --------------------------------- -- YAPS Presence Simulator V2.6.4 -- SebcBien -- Avril 2015 --------------------------------- --V2.6.4 -- added random end time + small stability changes and cleaning if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Scene already active, exiting this new occurence !!"); fibaro:abort(); end --------------------- USER SETTINGS -------------------------------- local id = { LAMPE_Rez_Salon = 48, LAMPE_Rez_SalleManger = 550, LAMPE_Rez_SdB = 41, LAMPE_Rez_Hall = 51, LAMPE_Etage_Bureau = 24, LAMPE_Etage_SdB = 126, PHONE_NEXUS_5 = 357, } local stop_hour = "00"; -- Hour when you want simulation to stop local stop_minute = "15"; -- Minute of the hour you want simulation to stop -- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time. (even more with var rndmaxendtime) -- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while simulation runs) local rndmaxtime = 12; -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min local rndmaxendtime = 15; -- random time to add at the stop hour+stop minute so the simulation can be more variable (0 to deactivate) local ID_devices_lights_always_on = {id["LAMPE_Rez_Salon"]} -- IDs of lights who will always stay on during simulation - leave empty array if none -> {} local ID_devices_lights = {id["LAMPE_Rez_SdB"], id["LAMPE_Rez_SalleManger"], id["LAMPE_Etage_Bureau"], id["LAMPE_Etage_SdB"]} -- IDs of lights to use in simulation local activatePush = true; -- activate push when simulation starts and stops local ID_Smartphones = {id["PHONE_NEXUS_5"]}; -- list of device receiving Push local ID_On_After_Simu = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation ends --local ID_On_After_Simu = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation ends (at specified stop_hour & stop_minute). Comment this line to turn off this feature local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_Rez_Hall"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation is stopped (Simu_). Comment this line to turn off this feature --------------------- USER SETTINGS END ---------------------------- ----------------------ADVANCED SETTINGS----------------------------- local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white local showExtraDebugInfo = false; -- Debug shown in orange local numbers_lights = #ID_devices_lights; -- numbers of light devices listed above local manualOveride = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); -- if = 1 then the simulation is forced -------------------------------------------------------------------- -------------------- DO NOT CHANGE CODE BELOW ---------------------- --------------------------------------------------------------------
