14 835 -
197
ça ce n'eqt en effet pas un problème GEA. Ils s'agit de paramètres de ton device. Ouvre un post dans la section appropriée, on y regardera
. Comme éditeur de texte sous MAC, j'utilise TextWrangler. Super, C'est équivalent de NotePad++ sous Windows, et je n'ai pas de problème de copier coller
cool, ton neuronen ne chauffe pas trop
pourquoi le posais la question du "wide exclusion", car l'option n'existe pas. Et si on veut réinclu!re un module distant, mais qu'il faut bouger la bios pour l'exclusion, on n'a rien gagné ...
tu peux négocier avec celui à qui tu a acheté une nouvelle box pour qu'il couvre les frais de retour de l'autre
@Serge, ça ne fonctionne pas , car tu n'as pas mis le message GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,"", {{"VirtualDevice", id["VOLET_BAIE"], 3}})
tu veux dire en heure Unix (= sec depuis 1970 ? exple : Sat 08/08/2015 = 1439028000 9a me paraît en effet beaucoup plus simple (en écrivant le petit algorithme quelques pots plus hauts, je pensais en effet à comparer les temps sous cette form
@Berale24, Tu veux dire sans le VD de Krikroff. Mois je ne me suis pas posé de question, le VD tourne toutes les 24h, et comme ça je suis sûr. J'ai plus confiance en nos développeurs qu'en ceux de Fibaro ...
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
idée au passage. Merci de partager, cela me permet également mon neurône en activité .... je me permets d'imaginer la logique de comment je le ferais. C'est peut-être la même que la tienne, ou ça te donnera un autre point de vue. Parfois sortir la tête du guidon, ça aide. démarrage de la simu : SI (Simu_presence = 1 AND now()>= SunSet) OR (Simu_preence = 1 AND overideSimuSunset = 1) THEN fonction start simu ELSE on attend END arrêt de la simu : SI (Simu_presence = 0) OR ( now() > heure de fin) THEN fonction stop simu END fonction start simu : comme maintenant fonction stop simu on atteint toutes les lampes (avec le délais random que tu veux rajouter) Si (Simu_presence = 0 AND (now() >= SunSet OR now() <= SunRise)) THEN on alume la lampe qu'on veut allumer à la fin de la sim END Le GROS problème qui reste à traiter est le test "now() > heure de fin" pour l'arrêt de la sim. Je réfléchit à un algorithme pour ce test. Mais pour le reste, il faut garder un algorithme simple, je pense
Merci pour l'explication, mais alors pourquoi plusieurs instances et qu'elle loupe le sunset ? Je suppose que le test doit être du genre si now()>= SunSet ALORS start simu ?
@sebcibien, Je vais attendre gentiment que tu sois prêt pour l'installer. Il y a une question que je me suis toujours posée : "Pourquoi la scène tourne-t-elle toutes les deux heures pour vérifier l'heure du Sunset, alors qu'elle sait quand est le prochain SunSet" ?
mais de rien, c'est le but du forum. Bonne chance pour la suite, tu y arriveras (il n'y a pas le choix )
sebcbien, Il semble y avoir un stuuuut dans la version 2.6.5. On est sorti hier soir, et voilàle résultat du log : [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 Presence Simulator | v2.6.5 [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 -------------------------------- [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 18:26:22: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 20:26:22: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 00:26:23: Sun 09/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 00:45:55: Scene already active, exiting this new occurence !! [DEBUG] 00:46:23: Sun 09/08 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 00:46:23: Sun 09/08 Simu = 0, Exit from scene
Question Alarme Extinction Lumieres Interdites
jojo a répondu à un(e) sujet de speckery dans HC 2 & Lite
regarde dans les paramètres individuels de chaque device, il y a des choix qui disent comment le device réagit en cas d'alarme. -
merci, moi qui croyait que je pourrais mieux comprendre tout ça : ce que j'ai compris, c'est que c'est complexe ! J'ai également compris que ma technique d'avoir plusieurs backup sur des médias différents n'était pas si mauvaise que ça.
perso, j'ai opté pour utiliser le scénario de clignotement de toutes les lampes. Comme ça ils ne risquent pas de pouvoir modifier cela, et ça attire plus l'attention des voisins, je trouve -
regarde dans a signature, j'ai fait un VD pour cela
Activation De Tous Les Modules De L'alarme En 1 Fois
c'est ce qu'il y a de mieux, autrement, tu peux faire une scène pour activer et une autre pour désactiver, où tu mets tous tes devices. Ainsi tu pourras les appeler par une autre scène si besoins -
Affichage Compteur De Conso Dans L'interface Mobile
as-tu vérigié les permissions pour l'utilisateur que tu utilises pour te connecter avec Android ? -
regarde sur le forum Jeedom s'il y en a d'autres qui ont déjàinclu un FGBS et leur expérience en la matière ...
mon installation est 100% Tisun (ballon Pro-Clean). Il s'agit d'un circuit fermé. C'est l'eau du ballon Tisun qui circule dans les radiateurs. A l'intérieur du ballon il y a un cerpentin du 45L qui chauffe l'ECS instantanément. J'ai eu peur que ce ne soit pas suffisant, mis pas de soucis. En été, 50°C dans le ballon suffisent pour l'ECS. En hivers je monte à 60-65°C pour les radiateurs classiques. Le complément se fait avec une chaudière à Mazout. C'est pour cela que 1000L c'est beaucoup trop, surtout que je verse tout dans ma piscine à partir de 10h30 (heure à laquelle mon ballon est à 50-60°C). Ma PAC BT est pour le chauffage par le sol du RdC. 80% de l'électricité dont elle a besoin bien de mes panneaux photovoltaà¯ques Donc, point de vue énergie, je suis content : maison 400 m2 + piscine 40000L : 1500 L mazout /an et 1000kWh Electricité / an
je n'ai pas de box jeedom donc, j'aurai plus de difficultés àt'aider. est-ce ton premier FGBS sur Jeedom ?
tu est sà»r qu'il est bien exclus et bien inclus (la fenêtre s'est refermée toute seule ?) ! il faut respecter la polarité de l'alimentation, sinon il chauffe très fort, très vite. Si IN1 et GND ne fait rien, essaie avec IN2 et GND Configure dans un premier temps IN1 et IN2 en motion sensor, pas en smoke
la première chose àtest avec un FGBS pour être sûr qu'il fonctionne correctement (bien inclus, ...) c'est (quand alimenté) courcicuiter IN1 et GND et de voir la réaction dans l'interface
@Nico, Mon installation solaire thermique : Tisun, 500L et 16m2 de panneaux. Avant j'avais 2*500L, mais ça ne me servait àrien, car en été je chauffe mon ballon à60° jusque 10h30, et ensuite tout va dans la piscine. Et en hiver, je devais chauffer les 1000L, ce qui était beaucoupl plus que nécessaire. Le reste de mon toit est pris par du photovoltaïque (9700 kWh en 2014)
