jojo
    14 835
    197
  1. si je puis me permettre, je ferais une condition >= au lieu de ==, s'il y avait une retard quelconque dans la box et le test si la lampe est éteinte
  2. @PITP2, Est-ce le compte est bien admin des caméra ? A voir dans surveillance station. Je t'envoie le nouveau code par MP pour test de ton côté @Zorgonaute84, Lazer utilise la même API, mais avec 3000 tests, ce qui rend le VD plus robuste, et donne l'impression qu'il est plus chiadé
  3. Merci pour cette précision, je ne connaissais pas le contexte. Je me suis basé uniquement sur le post de PITP2
  4. jojo
    Allumage Automatique
    perso, je gère cela avec GEA sans soucis : -- Hall de Nuit -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit}, 31, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit, {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}}) je ne vois rien de mal àta scène. elle devrait fonctionner. Un petit restart de la box ?
  5. jojo
    Login Hcl
    c'est que donc la DB est corompue. Tu as deux solutions : tu prends un backup précédent tu écris àFibaro en leur expliquant ton problème et qu'ils trouvent un solution pour se connecter en SSH sur ta box, et remettre àadmin le mdp admin. Il n'y a pas une option "J'ai oublié mon mot de passe ?"
  6. jojo
    Login Hcl
    le seule chose que tu perdra, ce sont tes icônes
  7. ils n'aimeraient pas qu'on leur mettent leur nez dans leur m..de ... Je trouve que c'est eux qui devraient être bannis, c'est eux qui étaient grossiers de ne pas répondre
  8. mais ce que je trouve génial ici, c'est qu'on fait un recovery directement en v4.031 => on démarre avec une DB toute propre
  9. En fait je te propose de NE PAS utiliser de scène. Donc tu cliques sur le tab devices -> add or remove device -> add a Virtual Device Là tu dis que c'est un VD en LUA et tu rentres ton code dans la main loop. Cette main loop c'est "la même chose" qu'une scène avec une boucle infinie, car le code de cette main loop s'exécute toutes les 3 secondes
  10. plus sérieusement, en effet je mettrais le dernier firmware pour la DSB05 et peut-être un exclude/include , voir un soft reconfigure ?
  11. Ce qui me plait le plus, c'est de partir d'une image 4.x, au lieu de 3.x. Il n'y aurait donc pas de process d'upgrade àfaire avec tous les problèmes qui y sont liés. Pourrais-tu nous expliquer comment remplacer notre vieille image par cette nouvelle ? et la partager sur Google Drive ou Dropbox ? Merci
  12. jojo
    Login Hcl
    quand tu fais un recovery, les sauvegardes sont toujours là, mais tu dois te connecter en admin/admin avant le restore, et après le mot de passe que tu as choisi
  13. as-tu pensé àfaire un petit bisous àta box tous les soir avant d'aller dormir ?
  14. Bizarre, car moi le plugin Nest fonctionne parfaitement en 4.049, même s'il y a de grossières erreur d'affichage, mais soit. J'espérais qu'elles étaient corrigées
  15. jojo
    @Diuk Exemple pour cette requête -- OUVERTURES VOLETS_17_25 -- -- luminosité est inférieur à100 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, remonte les volets 17 salon, 25 AR cuisine local temp_inf_30_degret = GEA.add({"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}, 30*60, "Remontée volets SALON et AR_CUISINE à100 DST #value# Lux #time#", {si_pas_ouvert_17_25,{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",17,98},{"Open",25,99},{"DST"}}) -- 17-SALON 25-AR-CUIS j'aurais fait : -- OUVERTURES VOLETS_17_25 -- -- luminosité est inférieur à100 Lux pendant 15 minutes entre 13h et Sunset, remonte les volets 17 salon, 25 AR cuisine local temp_inf_30_degret = GEA.add({si_pas_ouvert_17_25, {"Value-",id["CPT_LUX_AR_C"],200}}, 30*60, "Remontée volets SALON et AR_CUISINE à100 DST #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "Sunset"},{"Open",17,98},{"Open",25,99},{"DST"}}) -- 17-SALON 25-AR-CUIS
  16. jojo
    Yes, you can do this, but there is one small syntax error : GEA.add ({{"Global","Alarm","Deactivated"},{"Global", "SensorGroup1", "Safe"}}, 20*60, "All safe for #duration#, activate shell alarm", {{"Time", "22:06", "05:30"},{"Portable", 77}}) GEA.add({id["PIR_UPPE"], {"Global","Alarm","ShellAlarm"}}, -1, "Movement on upperfloor Deactivate shell alarm", {{"Time", "23:00", "Sunrise"},{"Portable", 77}}) If you want to put several conditions (linked with an AND) you have to set them into { }. -1 (like for {"Inverse"}) is only valid for the first condition. So I moved id{"PIR_UPPE"} first. Also note that the id of the device for witch an immediate action is requested (-1) MUST be in the header.
  17. alimentation 12V 1A http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
  18. jojo
    Hi Everyone
    Welcome Clabbe, Do you use the very last version of GEA (5.40) wit-ch is optimized for v4.x ?
  19. c'est peut-être pour ça que c'est WAF ?
  20. merci, dès que tu as qqch de stable en 3.5.x, tu le dis, je l'installe et fait quelques tests en v4.049
  21. jojo
    @Clabbe, Please note {"Inverse"} refers only to the first condition. Wich alarm do you want to activate ? So I would first create a table with all sensors you need to check if they are safe (so, it is easy to add one) local groupSensors = { id["KITCHEN_DOOR"], id["DOOR2"], id["DOOR3"], id["MOTION_KITCHEN"], id["MOTION2"], } Then you create a global variable Sensors with 2 values : Safe / Breached Then you test if all are safe GEA.add (true, 1, "", {{"Global", "Sensors", "Safe"}, {"Repeat"}}) for _,v in ipairs(groupSensors) do GEA.add (v, 1, "", {{"Global", "Sensors", "Breached"}, {"Repeat"}}) end then test if all safe for 30 min GEA.add ({"Global", "Sensors", "Safe"}, 30*60, "All safe for #duration#", {{"Time", "23:06", "05:30"}, {perform the action you want to}}) Let start with this. When ok, we do the next request
  22. jojo
    @Diuck, Je suis un peut surpris par tes tests sur tes variables dans les options du GEA. Je trouve que ce serait plus lisible de les mettre dans les conditions au début
  23. , j'aime les codes propres avec du nettoyage ! Comme je suis fainéant ces temps-ci, je vous ai laissé faire les tests des dernières version (je sui passé en mode profiteur ) Tu me dis quand je peux installer une version stable ? A propos, es-tu déjà en V4.x ou toujours en v3.600 ?
  24. mais il y a toujours qqch que je ne comprends pas dans ta migration des devices d'une HC2 vers l'autre : Chque HC a un identifiant qui lui est propre et qui est repris dans les modules, alors, il a modifié ni vu ni connu l'identifiant dans tous les modules ?
