jojo
    14 835
    197
  1. Hello, Do you prefer to continue in English ?
  2. jojo
    Température Offset
    Voici le code que j'utilise pour régler l'offset de mes sondes FGBS. Il a deux utilités : l'option offset de Fbaro ne fonctionne pas, je l'ai remontée dans le bug tracker (http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3368) chez moi, la mesure de la température de la piscine n'est correcte que quand la pompe tourne, donc lorsqu'elle est arrêtée offset = +100°C local DeviceID = 650 local Piscine_Output = 50 local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local Piscine = tonumber(fibaro:getValue(Piscine_Output, "value")) fibaro:debug(Piscine) if Piscine == 1 then TmpOffset = -0.7 else TmpOffset = 100 end if TmpOffset ~= tonumber(fibaro:getValue(DeviceID, "offset")) then -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"offset":'..TmpOffset..'"}}' -- écriture du nouveau json -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NewJson) end
  3. il y a un gros travail de conversion de la DB entre v3.x et v4.x. Donc théoriquement si on ne doit pas faire la conversion, ça doit être mieux. D'ailleurs, ils indiquent un message d'avertissement àpropos de la conversion lorsqu'on passe de 3.600 à4.x
  4. jojo
    Lier Fgs 221 Avec 2 Fgms
    Nico, Je confirme que les associations "physiques" (de module àmodule) ne fonctionnent qu'avec le module maître. C'est pour cela que tout passe par GEA. Et ce nouveau menu d'association ne permet pas d'associer des modules filles ?
  5. Voici le résultat très surprenant de quelques tests. le fibaro:log fonctionne s'il est mis dans un bouton ou dans la main loop AUX CONDITIONS SUIVANTES : - le main loop doit appeler un bouton (même sans code) - le bouton doit avoir une icône différente que celle qui est affichée par le main loop (pour éviter le clignotement, je vai faire le test si je charge 2 fois la même icône, et que donc la différence se situe au niveau de l'ID de l'icône) EDIT : cela fonctionne si on a des ID différents d'icônes
  6. merci. Sachez que mon principe est "si on ne demande pas, on ne risque pas d'air", alors je demande et qui sait ...
  7. L'IMAGE !!!
  8. http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19210-usb-stick-recovery-failure/
  9. je teste de ce pas ton idée, car chez moi le Fibaro:log est affiché lorsque j'ai un label avec main sélectionné (juste le contraire, mais merci pour l'idée)
  10. oui, ça c'est normal, ils ont changé value et power (pour la conso) en v4.x. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi alors pour l'affichage du log ?
  11. et ça fonctionne ? Chez moi parfois oui, parfois non. Je n'y comprends rein
  12. tu partage l'image ? ou mieux comment l'as-tu eue?
  13. je suis également intéressé par une solution àl'affichage des info en vert. Car pour certains VD ça fonctionne et par pour d'autres ? Pourtant c'est la fonction LUA fibaro:log("toto") qu'il faut utiliser
  14. et même le NTFS
  15. Merci pour ces infos. Et où peut-on se procurer le fichier image 4.031 ? P.S. MAC sait évidemment lire / écrire le FAT32
  16. jojo
    Notifications Push Hc2
    Pour moi, les push que tu définis au niveau des Devices fonctionnent toujours, et pas uniquement si le device est armé. Si tu veux n'avoir un push que quand le device est armé, tu dois créer une scène manuellement
  17. vérifie les guillemets, souvent le copier/coller ne se fait pas comme il faut. remplace ceux que tu a collés et les retappants
  18. mais alors ils peuvent juste renvoyer une nouvelle clé par la poste ?(je suis têtu, je sais)
  19. oui, mais ils devraient être capable de voir le n° de série de la nouvelle clé, et de remplacer dans leur box avec ce nouveau n°. Ne me dit pas que quand la box retourne en Pologne, il changent toute la box et pas seulement la clé ?
  20. Techniquement, cela ne devrait pas être si compliqué que cela d'intervenir à distance pour un problème de clé HS. Ils nous feraient acheter une nouvelle clé, on la branche et ils peuvent faire leur bidouille qu'ils font en Pologne à distance ? ça couterait moins cher à tout le monde, serait plus efficace et augmenterait la satisfaction du client.
  21. Non: Vanne thermostatique Fabricant: Danfoss Référence matériel: LC13 Version: ??
  22. si ça a fonctionné, ça doit encore fonctionner, sauf s'il y a eu une motif. Ce qui ne fonctionne plus, c'est le VD qui teste l'état de tes contacts FGBS ? L'as-tu essayé en mode debug, quand tu ouvres ou ferme ta porte ? Que dit-il ?
  23. tu as des soucis ? Moi pas. Dans la version actuelle, il fait une erreur d'authentification, qu'on met en évidence, grâce àces tests, sinon, tu crois que c'est bon, et en fait non. Donc il faut faire des tests pour contrôler que l'ordre passé est bien exécuté.
  24. jojo
    Home.fibaro.com
    regarde dans la section HC por les nuls, il y a une explication pour la redirection des ports
  25. jojo
    Login Hcl
    , tu as donc retrouvé le sourire ... P.S. mon installateur ne m'a pas répondu sur la modèle précis de mon alarme
