jojo
    14 648
    190
  1. jojo
    Domotiser Sa Pac Daikin
    Chez moi, j'ai toujours le thermostat d'origine pour la configuration de la PAC (loi d'eau, temp eau départ, ...) mes j'ai un thermostat Nest qui fait on/off sur les entrées 1 & 4 Cela m'offre l'avantage de pouvoir piloter ma PAC à distance, alors qu'elle n'est pas prévue initialement pour être connectée à Internet
  2. cela m'intéresse fortement, car il faut que je trouve une solution pour économiser de l'électricité, car la bête de course que tu m'as fait acheter est gourmande. Envoie en MP, mais je ne te garanti pas tout tout de suite
  3. veux-tu faire cela àla dure en LUA ou avec le GEA développé par Steven http://gea.piccand.me/doku.php
  4. ces vannes s'alimentent en 220VAC, ce qui est encore plus simple
  5. jojo
    Astuce Installation Modules
    @nico et pour l'exclusion d'un device, on n'a pas la possibilité de faire wide exclusion, mais ça fonctionne également ?
  6. jojo
    Connexion À Distance
    dans les paramètres de tes caméra, tu ne doit pas spécifier l'IP locale:port local de la caméra mais totons.net:port choisi pour la caméra. Je crois avoir expliqué ceci plus en détail dans la section pour les nuls
  7. Sebcbien, La lampe du hall ne veut pas s'allumer à la fin de la simulation. Ai-je fais qqch de mal ? voici mes paramètres local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_Rez_Hall"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation is stopped (Simu_). Comment this line to turn off this feature et le débug [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Presence Simulator | v2.6.4 [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 -------------------------------- [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 It's sunset time -> Simulation ON [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Turning On always on lights: [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV On [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Now randomizing other lights... [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 light ID:Lum_SdBEtage status:1 [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 entering loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:46: Scene already active, exiting this new occurence !! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 exiting loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 TurnOff All lights! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBRez_Douche Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalleManger Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Prise_Bureau Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBEtage Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simulation is deactivated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simu = 0, Exit from scene P.S. : j'ai utilisé ton VD pour modifier les valeurs de Simu-presence P.S.2 : j'ai vérifié 10 fois laid de la lampe du hall Qu'ai-je fais de mal ?
  8. @mprinfo, tu as raison, j'ai toujours plein d'idées, mains sais pas toujours les mettre en oeuvre. De quoi s'agit--il comme VD ?
  9. et la voici en 1" http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motorisée-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_cp_60_1?ie=UTF8&refRID=0X07CJ1G2A5RV7EEG9VH
  10. pour pouvoir insérer des icônes, tu dois aller dans "Plus d'option de réponse" et joindre le fichier
  11. Avoue, c'est sympa de chercher par soit-même et de trouver la réponse
  12. jojo
    en effet, il faut TOUJOURS commence le plus simple possible, et rajouter des contraintes ensuite. Donc, encore plus simple si ça ne va pas : GEA.add({id["OUVERTURE_SALON"],{"Value+",id["D_LUM_EXT"], 1800}}, 10*60, "Fermeture VR SAM lum ext + 1800 si baie fermée",{{"Inverse"},{"Close",id["VR_SAM"],50}}) reçois-tu au minimum la notification ?
  13. jojo
    Requette Post
    avec ceci tu devrais pouvoir générer la requête http que tu veux au départ de ton HCL
  14. jojo
    Requette Post
    pour la mettre dans la VD d'une HCL, j'ai fait un tuto, regarde dans ma signature
  15. sebcbien, J'ai ENFIN pris le temps de tester, sorry pour le délais. La nouvelle version continue de fonctionner, mais je n'ai pas réussi à la configurer pour allumer une lampe quand je rentre, c'est-à -dire à l'arrêt du simulateur. En fait, je ne comprends pas bien l'utilisation des variables suivantes : local ID_On_After_Simu = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation ends local ID_On_After_Simu = id["LAMPE_HALL"]; -- Only One ID of a light to turn on after simulation ends. Comment this line to turn off this feature local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- Only One ID of a light to turn on after simulation is stopped. Comment this line to turn off this feature quelle est la différence entre ID_On_After_Simu et ID_On_When_Simu_Deactivated ?
  16. jojo
    @peptite, Je te rassure, on est deux boulets, j'aurais du le voir, plutôt que de faire un simple copier coller. Je garde l'astuce pour si j'en ai besoin. Merci
  17. jojo
    Inclusion à coté de la box avec des cables electriques qui restent là puis vous installez le module à sa place définitive
  18. jojo
    @pepite, Pour le code GEA.add({"Global", "DayPart", ""}, 30, "La valeur de DayPart est : #value#") Tu as probablement raison. Je n'avais jamais essayé (car jamais eu besoin). Je viens d'essayé, mais je n'ai reçu aucune notification, car comme j'interprète ce code: Si la VG "DayPart" = "" (=> vide ?) Alors envoyer le message .... Or ma variable est maintenant "After Sunrise", donc pas "", et ce serait normal que je n'ai pas de notif. Pour le code GEA.add(true, 30, "", {{"Function", function() local daypart = fibaro:getGlobalValue("DayPart") end}, {"Function", function() fibaro:debug("DayPart:"..daypart) end}}) je reçois ceci dans le debug [DEBUG] 11:08:38: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : Function /opt/fibaro/scenes/615.lua:221: attempt to concatenate global 'daypart' (a nil value) (ID:1) [Function..] [Function..] Ceci dit, l'objet de local estJour = {"Global", "DayPart", "After SunRise"} est de mettre estJour à true SI et seulement SI "DayPart" = "After SunRise", afin de pouvoir réutiliser le résultat de ce test ailleurs dans GEA, sans à chaque fois devoir refaire le test
  19. jojo
    pour avancer sur la compréhension, J'ai introduit un débug après local estJour = {"Global", "DayPart", "After SunRise"} fibaro:debug("estJour = " ..tostring(estJour)) local estNuit = {"Global", "DayPart", "After SunSet"} fibaro:debug("estNuit = " ..tostring(estNuit)) le retour est qu'il me donne une table [DEBUG] 10:08:51: estJour = table: 0x8c21250 [DEBUG] 10:08:51: estNuit = table: 0x8c1fa48 Alors qu'il retourne 0 ou 1, ce n'est pas si important, c'est peut-être false / true Ce qui est important c'est que dans GEA, si on fait un test sur la variable locale, il s'exécute en fonction de false / true et une chose qui est sà»re, c'est que si je veux mettre ma variable "DayPart" à "After SunSet", je ne dois pas invoquer l'option "estNuit", mais -- Techniques -- DayPart GEA.add (true, 1, "DayPart = Jour. (#date# à #time#)", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise + 100"}, {"VirtualDevice", DeviceID["VAR_DAYPART"], 3}}) GEA.add (true, 1, "DayPart = Nuit. (#date# à #time#)", {{"Time", "Sunset", "Sunset + 100"}, {"VirtualDevice", DeviceID["VAR_DAYPART"], 4}})
  20. jojo
    Probleme Avec Le Tts
    merci pour l'info, je regarde dès que j'ai un peu de temps
  21. jojo
    @borazy, tu branche le FGS221 A LA PLACE de ton thermostat Daikin, sinon l'un risque de dire chauffe alors que l'autre di non ou refroidit, ... pas cool pour la PAC @Captainigloo, En quoi puis-je compléter ce auto ?
  22. jojo
    local HomeFree = {"Global", "MaisonVide", "OUI"} local HomeBusy = {"Global", "MaisonVide", "NON"} ceci met la variable locale HomeFree à 1 si la VG MaisonVide = OUI ceci met la variable locale HomeBusy à 1 si la VG MaisonVide = NON donc si tu veux mettre la VG MaisonVide à NON tu dois mettre ceci GEA.add ({id["DET_ouv_PorteEntree"],HomeFree,WeekDays,},-1," OUVERTURE - Porte d\'Entrée à #time#, le #date# ",{{"Time", "16:00", "sunset-30"},{"VirtualDevice", id["VD_RemoteCtrl_VR"], 11}, {"Global", "MaisonVide", "NON"} ,{"Group", 1}})
  23. Merci de ta réponse, mais ce n'est pas ce qu'on espérait. Peux-ton mettre un "j'aime pas" sur un message ?
  24. jojo
    oui, c'est moi qui ai créé le tutu sur base de mon expérience avec ma PAC Daikin ... relis bien le 1° topic. Donc c'est hyper simple pour toi. 1/ tu as une sonde de tmp dans la pièce (via FGK, FGBS, FGMS, ...) 2/ tu connecte un FGS-221 ou FGS 222 L/N sur alimentation 220V IN sur le 4 de ton X2M O1/Q1 sur le 1 de ton X2M O2/Q2 sur le 2 de ton X2M dans ta box Fibaro - pour le chauffage tu crées un linked device Heating : ta sonde top et le O1 de ton FGS que tu associes à une pièce tu crées un heating panel pour cette pièce - pour la réfrigération tu crées un linked device AC : la même sonde de tmp et le O2 de ton FGS que tu associes à la même pièce tu crées un AC panel pour cette pièce et ta PAC Daikin est contrôlée par ton HC2/L
  25. jojo
    cela correspond EXACTEMENT à ce que j'ai chez moi. donc les fils brun, noir et gris iraient vers le thermostat Daikin Chez moi, lorsque je ponte le 1 et le 4 (brun et gris chez toi) je chauffe Je ne retrouve plus le mode d'emploi chez moi, mais est-ce que le pontage entre 2 et 4 ne serait pas pour le refroidissement (ta PAC est réversible ?) En tout cas il semble certain que ta PAC a été configurée pour fonctionner avec un thermostat externe (peut-être de la marque Daikin)
