14 825 -
197
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
je croyais que tu avais rajouté une guaine thermo -
tout ceci ne sera PAS lis dans le premier post, car il s'agit de la base de la base de la HC3, et il faudrait alors modifier tous les sujets qui proposent des QA.. Et tant qu'on y est rajouter qu'il faut mettre la prise de la HC3 ? et que si elle ne démarre pas il faur aller vérifier le disjoncteur ou ...
donc c'est la gaine thermo qui est "coupable". Tu l'as remplacée par une non gainée du coup ? -
réponse : réponse : et dans la doc il est écrit que cela fonctionne par cycle de 30 secondes (donc fonctionnement auto toutes les 30 s) Fibaro est bcp plus simple que HA. ...
je ne savait même pas qu'il y avait qqch dans github (pout la HC2 ou la hc3 ?) car la version HC3 de GEA ne nécessite pas de bariable globale !. Tu suis juste les instructions que je t'ai données plus haut (= 1 post à lire au lieu de 20000) et ça roule !
sauf si ce n'était pas des sondes chinoises à bon marché -
je me permet de préciser : Paramètres Appareils -> bouton Ajouter un appareil -> autre appareil -> Télécharger un fichier et là tu sélectionne ton fichier fqa. Une fois tout chargé, tu vas dans l'onglet Modifier et prévisualiser. Tu cliques sur le bouton modifier. La config se fait dans le fichier Config ensuite, tu dois lire la doc (cfr premier post du topic de Lazer). Je te recommande également : d'aller voir dans le Show room quelques exemples. de commencer par des trucs simple : envoyer un mail, allumer une lampe ...
étant le roi de la faute de frappe, merci de me l'avoir dit.
GEA, c'est un truc méga puissant (et hyper simple), développé par des membres de ce forum. Tout se trouve ici pour la HC3 :
avec GEA (c'est tellement simple) -- gestion des erreurs GEA.add ({"Dead", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}, 0, "", {{"Email", "admin", "Réveil CHAUDIERE_SOLAIRE.", "Deice CHAUDIERE_SOLAIRE mort"}, {"WakeUp", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}})
Grâce à Amazon, on a tous un module de test si besoin : tu en commande un et tu as 30 j (ou 14 j) pour le retourner. Un module facile le WallPlug.
j'ai également l'un ou l'autre module "critique" qui passe en mort. Avec GEA, je les surveille toutes les 30s, et si mort, GEA le réveille et m'avertit par mail.
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Etre en local (pour Yubi) ce n'est pas uniquement être sur le réseau WiFi de chez toi. Je m'explique : même si tu es avec ton smartphone sur le WiFi de ta mzison, si tu as (par exemple, comme moi) connecté Yubi avec l'adresse hc3.mondomaine.fr (en passant par un reverse proxy), c'est comme si c'était un accès externe (car si tu coupes le WiFi de tél , tu as toujours accès) Donc, le seul moyen d'être sûr d'être en Local, c'est de configurer Yubi avec l'IP de ta box (et donc si tu coupes le WiFi, Yubi ne fonctionne plus) -
tu dois alors avoir qqch chez toi (ou chez un voisin ...) qui brouille tes émissions z-wave. J'ai lu quelque part (mais je ne sais plus où) qu'il existait une chinoiserie qui pouvait brouiller les ondes radios chez son voisin ... Tout va bien avec tes voisins ?
je partage en effet cette logique, mais donc les routines (qui contiennent également le éteindre) ne fonctionnent plus. Et je n'ai pas envie de dire "allume le plafonnier du bureau" (car c'est trop long à dire - j'ai également des problèmes d'élocution, car si uniquement vue et mobilité, ce ne serait pas drôle ..., j'ai pris le full options, car au diable l'avarisse )
j'avais une routine "Allume le bureau" qui allumait juste le plafonnier de mon bureau. Maintenant toutes les lumières du bureau s'allument, et quand js dis "Eteint le bureau", tout s'allume ...
merci , j'aime les solutions simples ... du coup je passe ce paramètre à false sur tous mes PID ...
utilises-tu le compte admin ? Si non, est-ce que le compté utilisé à les bons droits ? (je pense de plus en plus à un problème de droits quand je vois le mail automatique que tu reçois) si tu as également le problème en local, ce n'est PAS un problème d'ouverture de ports. -
Donc ce ne serait pas le module ... Est-ce l'"ancien" (celui qui initialement posait problème) fonctionne correctement ailleurs ?
Merci pour ton très gentil petit mot. Je vais revenir à mon ancienne méthode, car mes routines ne son plus prioritaires . Je disais hiers à mon GSM : "mets une alarme à 16:55" et au lieu de sonner, appel en catastrophe de mon épouse : "que se passe-t-il ? toutes les lumières viennent de s'allumer"
Bonsoir Felig, No stress pour le délais, je savait que tu répondrais ... En effet le problème ne s'est plus reproduit depuis, MAIS je l'avais déjà eu 3-4 fois avant (sinon je ne t'aurais pas dérangé) j'ai une règle GEA qui surveille ce module s'il est mort (et mail et réveil). à chaque fois, pour revenir bien, je rajoute un espace dans la config et sauve (étrange ?). je ne suis pas informé de l'erreur par mail, car la température ne varie que entre 10h et 21h. Donc j'aurais tous les jours un warming. (mais je vais quand même l'activer pour voir cette erreur lorsqu'elle se produit - sauf s'il y a moyen de définir le niveau de log qu'on veut recevoir)
comme ça tu seras dans le secret : Ma vue est à 0,5/10 avec des lunettes loupes. => j'ai un écran PC 32" >5000pxl avec carte graphique 4K, et comme ça je dois zoomer à 400% pour deviner qqch... Tu peux avoir confirmation auprès de ton poteau mprinfo qui est venu mi-août pour migrer de LD vers HC3. Sauf que mi-août je petais la forme par rapport à aujourd'hui (disons que j'aurais gagné le marathon des sables ...) Allez finit de se plaindre, j'ai une super HC3 !
Avec grand plaisir ! Tiens nous informés du résultat de tes tests
merci, mais suivant ton conseil j'avais déjà installé BlueStacks. Et ça fonctionne parfaitement dans 95% des cas (j'en abuse donc). Mais je suis déjà tombé sur 2 applications qui ne fonctionnaient pas comme elles devraient :GH/GA & le clavier virtuel pour configurer l'alarme ...
même sur l'écran de mon iPAD c'est trop petit (sur celui du PC, en zoomant à 400% c'est très limite). Mais je vais chercher s'il n'y a pas une URL pour GH, comme pour Alexa ou Nest.
